-47%
SAMSUNG T7 Shield Bleu – SSD Externe 1 To à 89,99€
89.99 € 169.99 €
batterie
OlivierRT
channel1
claude 40
1batterie Empty batterie Mar 13 Nov 2012 - 13:18
claude 40
Bonjour, je viens d'acquérir un chargeur optimate 4. Pour ma 1200lt de 99, est ce possible de le brancher directement sur la batterie, ou dois je passer par une des prise accéssoire, rapport au multiplexage et canbus, les premiers modèles en étaient ils pourvu.Merci pour vos réponses, je vais dans un premier temps essayer sur la vfr, moins risqué.
2batterie Empty Re: batterie Mar 13 Nov 2012 - 13:30
channel1
channel1
La K12LT n'est pas multiplexée tu peux y aller comme tu veux mais je ne sais pas si les 2 prises sont connectées lorsque le contact est coupé
3batterie Empty Re: batterie Mar 13 Nov 2012 - 13:33
claude 40
Merci, pour ta réponse ultra rapide. je vais donc directement ma prendre à la batterie.
4batterie Empty Re: batterie Mar 13 Nov 2012 - 20:14
OlivierRT
OlivierRT
Partenaire professionnel
si elle est sans entretien verifies le niveau d eau et la proprete des cosses.... :wink:
https://www.nedplex.com/fr/
5batterie Empty Re: batterie Mer 14 Nov 2012 - 19:11
jeff18
jeff18
j'ai un K1200LT de 99 et un optimate 4, je branche ce dernier directement sur la batterie à l'aide des pinces. Je n'ai pas installé le câble spécial fourni avec l'optimate car la batterie est très facilement accessible sur le K12 contrairement à la multistrada que j'ai équipé e de ce câble qui débouche sous la selle passager.
cordialement
jeff
6batterie Empty Re: batterie Mer 14 Nov 2012 - 20:34
Le plus dur est de trouver la prise qui va bien et de la raccorder comme il faut.
La prise du top case n'est pas fonctionelle lorsque le contactest coupé.
7batterie Empty Re: batterie Mer 14 Nov 2012 - 20:45
OlivierRT
OlivierRT
si tu rajoutes une prise ce lien t aidera. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] :bien:
8batterie Empty Re: batterie Jeu 15 Nov 2012 - 18:54
claude 40
Merci pour vos réponses. J'ai branché l'optimate directe sur la batterie comme jeff18. ça a l'air de lui avoir fait du bien!!
9batterie Empty Re: batterie Jeu 15 Nov 2012 - 19:12
jeff18
jeff18
Je confirme ça fait plus d'un an que je pratique comme ça et ça va super! :bien:
jeff
10batterie Empty Re: batterie Jeu 15 Nov 2012 - 21:43
OlivierRT a écrit:si elle est sans entretien verifies le niveau d eau et la proprete des cosses.... :wink:
même si elle est avec entretien, d'ailleurs :wink:
batterie Mousta10 batterie Idf10batterie Idf10
11batterie Empty Re: batterie Mer 21 Nov 2012 - 19:07
Papy doux
Papy doux
Pour la K 12 LT, je viens de remplacer mon chargeur "tampon" par l'"Optimate 5". Ce dernier est livré avec deux types de raccordement pour la batterie.
Soit par les pinces dont les fils (environ 40 cm) sont raccordés à une prise*.
Soit par des cosses + et - à brancher sur les bornes de la batterie dont les fils (environ 40 cm) sont raccordés à une prise*.
*L'une ou l'autre se branchant sur la prise courant continu du chargeur.
J'utilise l'option "cosses" et cherche à sortir la prise de sous la selle en laissant cette dernière "fermée". J'ai tenté par l'encoche au dessus de la poignée de levage mais la selle se "ferme" mal.
Quelqu'un a-t-il trouvé le bon passage ?
12batterie Empty Re: batterie Mer 21 Nov 2012 - 19:15
BZH56
BZH56
Bonjour Papy Doux,
Pourquoi veux-tu sortir la prise, quand tu charge ce n'est pas important si la selle n'est pas entièrement fermée et quand tu roule avec la moto tu dois trouver assez de place sous la selle.
Ce n'est que mon avis ...
13batterie Empty Re: batterie Mer 21 Nov 2012 - 21:04
jeff18
jeff18
Plus simplement, il existe chez optimate un câble avec au bout une prise type allume cigare compatible BMW (cherche sur le net tu trouveras facilement pour environ 12€) et tu n'auras qu'à brancher l'optimate avec cet adaptateur sur une des deux prises de ta BM (attention à ne pas tourner ta clé vers la blocage de direction car ça coupe les prises et donc empêchera la charge).
cordialement
jeff
14batterie Empty Re: batterie Jeu 22 Nov 2012 - 8:18
Papy doux
Papy doux
Jeff, je n'ai pas vu cet accessoire "Optimate", je me renseigne.
J'ai une prise BM neuve que je pourrais câbler mais, je m'interroge sur les deux prises de la K 1200. Des messages ont abordé ce sujet de façon parfois contradictoires. J'en ai retenu que la prise Top-case n'est raccordée qu'avec le contact en service mais, que la prise près de la marche arrière est opérationnelle même contact coupé (je n'ai pas vérifié au voltmètre). Donc cette dernière doit permettre le raccordement du chargeur.
Tu conseilles de ne pas "bloquer" la direction pour que ces prises soient opérationelles mais, dans cette position de clé, l'écran du GPS (intégré) reste en service* et je ne peux pas adopter cette solution.
* Ce qui s'est passé chez le concessionnaire en septembre dernier. Il a accusé la batterie ...., je vous passe la suite.
15batterie Empty Re: batterie Jeu 22 Nov 2012 - 20:37
Je confirme, je charge direction bloquée sur la prise du bas. Aucun PB. Il faut toutefois brancher et débrancher délicatement. Le + est au centre, dans la prise.
