mon K100 ne démarre plus, le démarreur n'arrive pas à entraîner le moteur . tension batterie 11,80 V malgré chargeur qui se met automatiquement en mode maintien de charge . un élément HS qui fait que le chargeur croit que la batterie est chargée, ou le chargeur HS ?
Je n'ai pas encore tenté la mise en charge avec chargeur " normal" .
je penche pour " batterie HS" mais vous, qu'en pensez vous?
