35 €
Levier de frein avant, jeu
1Levier de frein avant, jeu Empty Levier de frein avant, jeu Sam 13 Oct 2012 - 12:46
paternien
paternien
Hello
J'ai enormement de jeu dans le levier, a tel point que le retour ne se fait pas completement et le stop reste allumé.
Il y a du jeu dans tous les axes en fait.
Qu'y a t'il a changer/regler, car je ne vois pas trop quoi faire.
2Levier de frein avant, jeu Empty Re: Levier de frein avant, jeu Sam 13 Oct 2012 - 12:49
Changer la bague de friction qui se trouve dans le levier, elle finit par s'ovaliser ce qui provoque le jeu et à terme raccourcit la durée de vie du câble qui ne travaille plus sur le bon axe.
N° 3
Levier de frein avant, jeu B0000710
3Levier de frein avant, jeu Empty Re: Levier de frein avant, jeu Sam 13 Oct 2012 - 12:51
paternien
paternien
C'est le frein, pour le moment l’embrayage va bien. Ce sont les memes montages ?
4Levier de frein avant, jeu Empty Re: Levier de frein avant, jeu Sam 13 Oct 2012 - 12:55
paternien a écrit:C'est le frein, pour le moment l’embrayage va bien. Ce sont les memes montages ?
Ah merdum !!! tellement l'habitude que ce soit l'embrayage........... Embarassed
Pas grave t'as la même de l'autre côté tafume
N°6
Levier de frein avant, jeu B0003310
5Levier de frein avant, jeu Empty Re: Levier de frein avant, jeu Sam 13 Oct 2012 - 14:08
jackouil
jackouil
normalement tu as une vis pour ratrapper ce "jeu" n°7 il ya un cache a enlever pour y acceder ,ou alors plus embetant c'est un signe avant coureur du piston de maitre cilyndre qui ne revient plus ou de son ressort qui commence a fatiguer
6Levier de frein avant, jeu Empty Re: Levier de frein avant, jeu Sam 13 Oct 2012 - 14:17
paternien
paternien
Yep je crois que je vais y avoir droit. Je crois qu'il y a des kits de remise en etat
7Levier de frein avant, jeu Empty Re: Levier de frein avant, jeu Sam 13 Oct 2012 - 17:36
jackouil
jackouil
si tu es en region parisienne..... ce n'est pas loin ,par l'autourouteLevier de frein avant, jeu 550381
passes leurs un coup de fil si c dispo en stock....
8Levier de frein avant, jeu Empty Re: Levier de frein avant, jeu Dim 14 Oct 2012 - 8:31
paternien
paternien
Ca se présente pas très bien..............
La vis du pivot de levier est foirée............
