-29%
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
269.99 € 379.99 €
fuite souflet maitre cylindre avant
1fuite souflet maitre cylindre avant Empty fuite souflet maitre cylindre avant Mer 18 Juil 2012 - 18:36
hello
bon ben comme dit dans le titre, ça pisse un peu de Dot par là , il y en avait pas mal sous le cache partie avant du comodo
alors quoi faire?
ça se change ou il faut prendre le kit complet?
procédure et degré de difficulté
fuite souflet maitre cylindre avant Photo213
2fuite souflet maitre cylindre avant Empty Re: fuite souflet maitre cylindre avant Mer 18 Juil 2012 - 18:45
si ça pisse par le soufflet c'est que ça fuit par le piston,donc............. t'es bon pour un kit piston neuf Sad
3fuite souflet maitre cylindre avant Empty Re: fuite souflet maitre cylindre avant Mer 18 Juil 2012 - 18:47
K'wet a écrit:si ça pisse par le soufflet c'est que ça fuit par le piston,donc............. t'es bon pour un kit piston neuf Sad
c'est bien ce que je craignais Sad
4fuite souflet maitre cylindre avant Empty Re: fuite souflet maitre cylindre avant Mer 18 Juil 2012 - 18:49
c'est ça? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
5fuite souflet maitre cylindre avant Empty Re: fuite souflet maitre cylindre avant Mer 18 Juil 2012 - 18:49
Cocobel'oeil
Cocobel'oeil
J'avais eu quelques inquiétudes à ce sujet il y a deux mois (finalement ça ne fuit pas, c'est moi qui avait trop rempli le bocal :face: ).
J'avais trouvé ce sujet sur le fofo :
6fuite souflet maitre cylindre avant Empty Re: fuite souflet maitre cylindre avant Mer 18 Juil 2012 - 18:49
Cocobel'oeil a écrit:J'avais eu quelques inquiétudes à ce sujet il y a deux mois (finalement ça ne fuit pas, c'est moi qui avait trop rempli le bocal :face: ).
j'ai vu ton post....ça sortait par ou?
7fuite souflet maitre cylindre avant Empty Re: fuite souflet maitre cylindre avant Mer 18 Juil 2012 - 18:51
c'est pas ça qui va t'arrêter (sans jeu de mot :ptdr: ) !!!!
8fuite souflet maitre cylindre avant Empty Re: fuite souflet maitre cylindre avant Mer 18 Juil 2012 - 18:57
Cocobel'oeil
Cocobel'oeil
Un coin du couvercle celui au dessus du soufflet où comme pas hasard j'avais du percer la vis pour la virer car souder par la corrosion. J'avais remplacé par une vis similaire mais pas assez serrée de peur de foiré le pas et bocal trop rempli Rolling Eyes
9fuite souflet maitre cylindre avant Empty Re: fuite souflet maitre cylindre avant Mer 18 Juil 2012 - 19:00
ok pour moi, c'est vraiment du coté soufflet
10fuite souflet maitre cylindre avant Empty Re: fuite souflet maitre cylindre avant Mer 18 Juil 2012 - 19:06
j'ai vu aussi que le sorcier recommandait de prendre de l'occas pour 1100rt car moins sensible au probleme
il y en a un justement à vendre ici [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
ça peut etre plus simple? mais c'est quoi cette vis sur le dessus?
11fuite souflet maitre cylindre avant Empty Re: fuite souflet maitre cylindre avant Mer 18 Juil 2012 - 19:24
BZH56
BZH56
Ca ressemble a une vis de blocage de la poignée de gaz >>> vis bloquée = vitesse constante et tu peux retirer ta main de la poignée (utilisée dans la gendarmerie !)
12fuite souflet maitre cylindre avant Empty Re: fuite souflet maitre cylindre avant Mer 18 Juil 2012 - 19:52
BZH56 a écrit:Ca ressemble a une vis de blocage de la poignée de gaz >>> vis bloquée = vitesse constante et tu peux retirer ta main de la poignée (utilisée dans la gendarmerie !)
oui j'y ai pensé aussi mais je croyais que cette vis etait dessous
13fuite souflet maitre cylindre avant Empty Re: fuite souflet maitre cylindre avant Mer 18 Juil 2012 - 19:59
sur la série K (du moins K100, pour le K11??) c'était bien en dessous , sur le R1150,c'est sur le dessus et ce n'est pas la même vis ( pas différent)
fuite souflet maitre cylindre avant Mousta10 fuite souflet maitre cylindre avant Idf10fuite souflet maitre cylindre avant Idf10
