Salut a tous !
Bon je viens vers vous parce que je suis quasi dans l'impasse avec cette fuite !
j'ai longuement parlé de mon problème avec bello2a mais malgré ses précieux conseils, je n'arrive pas a résorber cette fuite qui se situe au niveau du circlip du piston... kit de réfections que j'ai changé par du neuf évidement, ainsi que le joint torique du bocal! il me reste que le soufflet du bocal de freins a changer car il est quasiment désintégré et avec trop de liquide il s'en ai échappé par les vis ... mais la fuite incontrôlable viens apparemment du piston !
Merci les gars !
Merci les gars !
