qui peut me donner le schéma de cablage du contacteur Neiman, avec le code couleur des fils ( k100rt de 85)
pour me dépanner en faisant un branchement direct.
kikoth a écrit:
- Le fil vert est relié à la coupure d'urgence de ton commodo droit ( sous le bouton du démarreur )
- le fil vert / bleu va à la centrale cllignotante
- le rouge vient de la broche des fusibles, c'est lui qui alimente
- le gris va au 3ème fusible ( en partant du haut ) , il alimente le relais de controle des ampoules
- le vert ok
- le gris bleu va au comodo d'allumage des feux ( exact, mea culpa, saleté de lunettes ! )
- le rouge ok
- le gris c'est au 2eme fusible qu'il va ... Pas sur la revue technique des K100 ( N°55 ) en tout cas...
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K75, K100 tout type (2 Soupapes) » K75, K100 - Electrique (eclairage, tableau de bord, faisceaux, etc) , Electronique (boitiers, ordi de bord, etc) » schema Neiman
