regulateur de pression d'essence (controle)
L'auteur de ce message est actuellement banni du forum -
2 Re: regulateur de pression d'essence (controle) Sam 30 Juin 2012 - 12:55
Un by pass avec un mano
4 Re: regulateur de pression d'essence (controle) Sam 30 Juin 2012 - 17:05
maurice58
Tu as 2.5kg de pression quand même...c'est pas rien. Et comme dit SEGA sans mano c'est pas possible de contrôler. Les impressions ont parfois trompeuses....
Cordialement
Cordialement
5 Re: regulateur de pression d'essence (controle) Sam 30 Juin 2012 - 17:56
quand tu enlèves le tuyau ça gicle bien, c'est normal
7 Re: regulateur de pression d'essence (controle) Lun 2 Juil 2012 - 10:14
EriK
Tu peu le contrôler avec un mano (dans une station). Ou avec une simple pompe à vélo (si possible avec un mano, comme chez Décath...) Tu force doucement et normalement il s'ouvre vers 2,5 Bar.
C'est pas trés rigoureux, mais cela donne une bonne indication.
Maintenant, avant , il n'est pas inutile de le nettoyer. Tu met du décapant (ou WD40) et l'idéal est de le faire fonctionner (tu laisse un peu agir) avec unes imple pompe à vélo. Tu branche le tuyau et tu pompe un coup sec pour le faire fonctionner. C'est très efficace et tu chasses les "dépots" qui finissent par se déposer avec les années.
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K75, K100 tout type (2 Soupapes) » K75, K100 - Moteur, Boite, Pont (réservoir, échappement,démarreur, injection, etc) » regulateur de pression d'essence (controle)
