Code promo Nike : -25% dès 50€ d’achats sur tout le site Nike
Fuites d'huile moteur K100RT de 11/1984
1Fuites d'huile moteur K100RT de 11/1984 Empty Fuites d'huile moteur K100RT de 11/1984 Jeu 28 Juin 2012 - 11:43
salamandre03
voici une fuite d'huile qui se situait au niveau du bas du couvercle de l'allumeur.
Apres chaque utilisation de la moto, il perlait 2 ou 3 goutes d'huile à cet endroit.
Depuis que je suis monté en montagne avec, la fuite semble plus importante (on voit des goutes sur la photo, plusieurs sous le carter de distribution, et plusieurs sous le couvercle de la pompe à huile/eau).
ma question : d'où pensez vous qu'elle provient en premier, et quoi faire ? Embarassed
Merci par avance de vos réponses
Cordialement
Salamandre03
https://i.servimg.com/u/f42/17/62/00/79/img_2512.jpg
Probablement le joint spi de bout de vilebrequin (joint qui est derrière l'effet hall)
salamandre03
Merci à Freddy29,
une petite séance de démontage en perspective.
Y a plus qu'à essayer.
Bonne journée
