-17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular 44mm (plusieurs ...
249 € 299 €
Montage batterie ODYSSEY
+17
fab65
supercyprien
sanka
bernard35
paternien
K-neef
roubaix51
b
bidalot
OlivierRT
robocop
21 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
Aller en bas  Message [Page 3 sur 3]
1Montage batterie ODYSSEY - Page 3 Empty Montage batterie ODYSSEY Dim 15 Avr 2012 - 20:03
J'en ai profité que le réservoir soit démonté pour vous montrer en détail le montage que j'ai réalisé.
Mieux qu'un long discourt
Pour les fils ça se voit.
Pour le calage, une épaisseur de caoutchouc sous la sangle de maintient , 1 épaisseur devant et une derrière.
Ne me demandez pas ou j'ai trouvé ces caoutchoucs, c'est de la récupération que j'avais dans un coin.
Ainsi fixé, je peux allé en TT ou prendre des routes défoncées en toute tranquillité.
Voir même retourner la moto sans craindre que la batterie ne se promène mais ça ce n'est pas obligé du tout No No No No No
Montage batterie ODYSSEY - Page 3 120415080816944899723365
Montage batterie ODYSSEY - Page 3 120415080814944899723363
Pour ceux qui ne connaissent pas les batteries ODYSSEY
http://www.pilesbatteries.com/docs/odyssey.pdf
101Montage batterie ODYSSEY - Page 3 Empty Re: Montage batterie ODYSSEY Dim 14 Avr 2013 - 16:54
J'ai testé : huit semaines sans rouler et mon odyssey était à plat (plus de démarreur et pas assez de jus pour la poussette).
T° du garage, environ 12°.
Une recharge par mois s'impose si on ne roule pas.
Montage batterie ODYSSEY - Page 3 354459_5
Montage batterie ODYSSEY - Page 3 Platanes
102Montage batterie ODYSSEY - Page 3 Empty Re: Montage batterie ODYSSEY Dim 14 Avr 2013 - 22:54
nik0 a écrit:J'ai testé : huit semaines sans rouler et mon odyssey était à plat (plus de démarreur et pas assez de jus pour la poussette).
Effectivement, 8 semaines hein
103Montage batterie ODYSSEY - Page 3 Empty Re: Montage batterie ODYSSEY Lun 15 Avr 2013 - 20:33
Tu as quelque chose qui consomme.
Pour ma part, 6 semaines sans bouger et encore 12,5V
Mieux encore suite à ma panne de courroie d'alternateur, j'ai roulé 100 km sans recharge et sans lumière après quoi elle s'est arrêté faute de jus pour la pompe à essence, l'électronique moteur, bougies et injecteurs..
J'ai rechargé une petite heure. La tension est passé de 10.2V à 11.8V et la moto démarre comme si de rien était. Si je n'avais pas mesuré, je ne me serais même rendu compte que la tension avait chuté autant.
Niko, je pense que tu as quelque chose qui consomme quand même pas mal de jus à l'arrêt.
104Montage batterie ODYSSEY - Page 3 Empty Re: Montage batterie ODYSSEY Lun 15 Avr 2013 - 21:01
freddydu17
salut quand j"ai changé ma vielle batterie pour une odyssey la moto est restée une semaine sans être alimentée car bien sur j'ai oublié de commander la patte en L : mis a part le réglage de l'horloge et de l'autoradio rien de particulier , ça tourne rond . quand a la batterie odyssey pas de problème de démarrage après plus d'un mois sans rouler avec la moto et je n'ai pas de chargeur car pas de 220 v dans la garage que mon voisin me prête . le top cette batterie
105Montage batterie ODYSSEY - Page 3 Empty Re: Montage batterie ODYSSEY Lun 15 Avr 2013 - 21:17
fab65
fab65
Blemeleu a écrit:J'ai jamais fait cette procédure, ni sur la 1100RT et ni sur la 1150RT, et elles ont toujours démarré sans problèmes et sans ratés moteur suite à déconnexion de la batterie :bien:
ça fait un récalcitrant de plus !!! :laughing:
106Montage batterie ODYSSEY - Page 3 Empty Re: Montage batterie ODYSSEY Lun 15 Avr 2013 - 21:19
fab65
fab65
BM92 a écrit:Je me demande aussi si le temps sans batterie est important.
Dans certains boitiers il y a une mémoire, si cette mémoire n'est plus alimenté elle perd tout.
Il serait bon de le savoir :bien:
bonne question pertinente, Chef !
la 1100 est elle différente des autres plus récentes à ce sujet ? tafume
107Montage batterie ODYSSEY - Page 3 Empty Re: Montage batterie ODYSSEY Lun 15 Avr 2013 - 21:24
c'est la pendule
108Montage batterie ODYSSEY - Page 3 Empty Re: Montage batterie ODYSSEY Lun 15 Avr 2013 - 21:30
freddydu17
as tu bloque ta direction dans ton garage car sur la position intermédiaire les accessoires sont encore alimentés , je m'en suis aperçu avec l'autoradio ,peut être une piste a voir
109Montage batterie ODYSSEY - Page 3 Empty Re: Montage batterie ODYSSEY Lun 15 Avr 2013 - 21:56
c'est la pendule
Elle serait gourmande.
Une petit coup d'ampèremètre pour vérifier tout ça :wink:
110Montage batterie ODYSSEY - Page 3 Empty Re: Montage batterie ODYSSEY Lun 15 Avr 2013 - 21:57
fab65 a écrit:bonne question pertinente, Chef !
La je ne peu pas te le dire
111Montage batterie ODYSSEY - Page 3 Empty Re: Montage batterie ODYSSEY Lun 15 Avr 2013 - 21:57
paf la bm a écrit:
nik0 a écrit:
c'est la pendule
oui.
112Montage batterie ODYSSEY - Page 3 Empty Re: Montage batterie ODYSSEY Lun 15 Avr 2013 - 21:58
fab65
fab65
ça c'est avéré !!!
si, au guidon, on se met pas sur "off", sûr que c' est foutu au bout d'une semaine...
113Montage batterie ODYSSEY - Page 3 Empty Re: Montage batterie ODYSSEY Lun 15 Avr 2013 - 21:59
fab65
fab65
bin y'a t il qq'un qui va pouvoir nous répondre ??? Sad
114Montage batterie ODYSSEY - Page 3 Empty Re: Montage batterie ODYSSEY Lun 15 Avr 2013 - 22:05
freddydu17
fab65 a écrit:ça c'est avéré !!!
petite précision quand je dis intermédiaire c'est effectivement off mais certains accessoires sont toujours alimentes
115Montage batterie ODYSSEY - Page 3 Empty Re: Montage batterie ODYSSEY Lun 15 Avr 2013 - 22:23
fab65
fab65
à ce qu'on m'avait dit chez BM, sur "off" au neiman, plus rien n'est alimenté..sauf bien sûr nos "bricoles" en direct s'il y a ...
à plus
116Montage batterie ODYSSEY - Page 3 Empty Re: Montage batterie ODYSSEY Dim 5 Mai 2013 - 19:51
Francoisfffp
Francoisfffp
Une alarme...?
117Montage batterie ODYSSEY - Page 3 Empty Re: Montage batterie ODYSSEY Dim 5 Mai 2013 - 19:55
Sur mas K12GT pas de radio, pas d'alarme, pas de chichi, rien que de la moto quant aux accessoires (GPS, inforad) il sont branchés sur la prise accessoire.
Revenir en haut  Message [Page 3 sur 3]
