SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 ...
29.99 €
fourche inversee sur une K75
+5
besse
Chat vert
simo
9 participants
1fourche inversee sur une K75 Empty fourche inversee sur une K75 Mer 28 Mar 2012 - 23:41
salut a tous
tout est dans le titre je cherche a monter une fourche inversee sur ma K75 pas dans l'immediat car je change tous ses carenages et le reservoir par des plus sympa
mais dans un avenir proche j'aimerais faire ces modifs car d'un point vue esthetique je trouve que c'est superbe
je vous aurez bien joins les 2 photos que j'ai trouvé sur le net mais je ne peut pas en mettre avant 7 jours
si quelqu'un a des infos suis preneur
merci d'avance
2fourche inversee sur une K75 Empty Re: fourche inversee sur une K75 Jeu 29 Mar 2012 - 19:01
simo
simo
fourche inversee sur une K75 K-tref10 :bien: ses vrai que ses top mes pas courant comme modif bon courage
3fourche inversee sur une K75 Empty Re: fourche inversee sur une K75 Jeu 29 Mar 2012 - 19:35
merci c'est ca
je trouve ca super sympa comme modif
les photos que j'ai la fourche est en noir y a un rendu encore plus beau et la K et toute blanche
des que je peux je la met sur le site
4fourche inversee sur une K75 Empty Re: fourche inversee sur une K75 Jeu 29 Mar 2012 - 19:40
apparement sur le photo c une jante avant bmw , les etriers et les disques ressemble a du bm mais suis pas sur
5fourche inversee sur une K75 Empty Re: fourche inversee sur une K75 Ven 30 Mar 2012 - 15:14
En tout cas jamais vu ça ... c'est superbe :bien:
sans parler de l'alu poli ... Le bras AR est d'origine ?
6fourche inversee sur une K75 Empty Re: fourche inversee sur une K75 Ven 30 Mar 2012 - 15:38
SEGAFREDO a écrit: En tout cas jamais vu ça ... c'est superbe :bien:
certainement bras et pont de K11 et étriers du même tonneau :wink:
7fourche inversee sur une K75 Empty Re: fourche inversee sur une K75 Ven 30 Mar 2012 - 15:40
Et le gars monte ça direct ? si modifs il y a eu chapeau le lascar :bien:
8fourche inversee sur une K75 Empty Re: fourche inversee sur une K75 Ven 30 Mar 2012 - 15:52
Chat vert
Chat vert
par contre au niveau du debattement de la fourche, ca doit etre juste...
9fourche inversee sur une K75 Empty Re: fourche inversee sur une K75 Ven 30 Mar 2012 - 16:01
Si c'est mieux conçu que l'origine (ce dont je ne doute pas :siffle: ) pourquoi pas ...
10fourche inversee sur une K75 Empty Re: fourche inversee sur une K75 Ven 30 Mar 2012 - 16:03
SEGAFREDO a écrit: Et le gars monte ça direct ? si modifs il y a eu chapeau le lascar :bien:
pour la transmission il suffit de monter un ensemble boite/bras/pont de K11 ou 100rs1, je ne pense pas qu'il y'ait tant de modifs que çà à faire
11fourche inversee sur une K75 Empty Re: fourche inversee sur une K75 Ven 30 Mar 2012 - 16:14
Et cette suspension AR apporte vraiment un plus ?
12fourche inversee sur une K75 Empty Re: fourche inversee sur une K75 Ven 30 Mar 2012 - 16:23
SEGAFREDO a écrit: Et cette suspension AR apporte vraiment un plus ?
le para-lever ? beaucoup plus confortable que le système "rigide" des K75/100, meilleur tenue de route et une roue qui suit mieux les irrégularités de la route
13fourche inversee sur une K75 Empty Re: fourche inversee sur une K75 Ven 30 Mar 2012 - 16:29
Faut dire que l'origine ça fait pitié ...
14fourche inversee sur une K75 Empty Re: fourche inversee sur une K75 Ven 30 Mar 2012 - 16:38
ca doit etre que du bonheur a conduire en mode arsouille
15fourche inversee sur une K75 Empty Re: fourche inversee sur une K75 Ven 30 Mar 2012 - 16:41
Curieusement mon 1er K100 était un rail, je n'ai eu des louvoiements qu'avec la 2ème confused
16fourche inversee sur une K75 Empty Re: fourche inversee sur une K75 Sam 7 Avr 2012 - 0:08
salut a tous
je reviens a la charge avec cette histoire de fourche inversee ce sont les photos que je voulais mettre la semaine derniere
y a personne qui saurait ce que l'on peut adaptee avec un peu de boulot
pour le k75
fourche inversee sur une K75 Bmw2x.th
pour le k100
fourche inversee sur une K75 Bmw3k.th
17fourche inversee sur une K75 Empty Re: fourche inversee sur une K75 Sam 7 Avr 2012 - 9:54
besse
besse
ED8313 a écrit:salut a tous
pour le k75
pour le k100
Les deux ont un garde boue avant qui ressemble beaucoup a celui de la Ducati 1100 multistrada.
Donc peut-être un train avant complet Multistrada???
18fourche inversee sur une K75 Empty Re: fourche inversee sur une K75 Sam 7 Avr 2012 - 13:45
Déjà pose toi la question de la roue avant: si tu veux la conserver, il te faudra absolument une fourche qui accepte l'axe de roue d'origine, qui est beaucoup plus gros que la plupart du reste des motos.
Sinon, monte un train avant complet, tu ne t'embêteras pas avec l'adaptation de la jante, des étriers de frein, etc
Mais attention: il faut que la chasse soit la même, comme la hauteur et le débattement, sinon tu t'exposes à des problèmes de tenue de route ou à ce que ta roue avant tape dans le radiateur au freinage: il te faut un dessin?. Donc meme déport des tés, même déport de l'axe de roue par rapport aux tubes, même hauteur, mais aussi même tarage des ressorts et de l'hydraulique. Pense aussi à la fixation du guidon (normalement standard, sauf pour les demi guidons), du neiman, du compteur, du phare.
Pense aussi à l'esthétique; une moto avec une roue avant au dessin différent de l'arrière, bof.
Et au pratique: c'est bien joli une fourche inversée, mais au moindre impact sur le tube, elle se vide de son huile. En plus, vu que les tubes sont plus gros, elle risque de taper contre le réservoir en butée. Si c'est pour finir avec un rayon de braquage de Ducati, je vois pas trop l'intérêt
19fourche inversee sur une K75 Empty Re: fourche inversee sur une K75 Ven 7 Sep 2012 - 12:56
gillou
gillou
Bonjour a tous !
j'ai juste une question, sur ma K75 quand je met le guidon droit , la roue par vers la droite.
En résumer, sur la route , j'ai l'impression que tout est de travers....?
je pense qu'un réglage peu se faire , mais sur quoi et a quel niveau....?
Merci Smile
20fourche inversee sur une K75 Empty Re: fourche inversee sur une K75 Ven 7 Sep 2012 - 13:53
Vérifie en butée si le guidon est à la même distance du réservoir à gauche et à droite.
sinon, si tu aimes les belles fourches fourche inversee sur une K75 Devil003
https://bmist.forumpro.fr/t78595-ohlins-fgrt-y-a-pas-a-dire-ca-c-est-de-la-fourche
fourche inversee sur une K75 354459_5
fourche inversee sur une K75 Platanes
21fourche inversee sur une K75 Empty Re: fourche inversee sur une K75 Ven 7 Sep 2012 - 17:25
gillou
gillou
salut Nik0
je regarderais de cette manière oui,
mais le reservoir n'est pas vraiment symétrique a 300 %
et dans le cas ou il y est un reglage a faire, je joue sur quoi....?
22fourche inversee sur une K75 Empty Re: fourche inversee sur une K75 Ven 7 Sep 2012 - 19:37
Sur une longueur identique des tubes de fourche ? tafume
23fourche inversee sur une K75 Empty Re: fourche inversee sur une K75 Ven 7 Sep 2012 - 20:02
Je pensais à une moto qui a été accidentée dont la géométrie a bougé
24fourche inversee sur une K75 Empty Re: fourche inversee sur une K75 Ven 7 Sep 2012 - 22:28
gillou
gillou
j'ai effectivement eu un accident avec , sans graviter mais elle est quand même tombée.
les poignées n'ont rien pourtant.
la différence d'axe antre le guidon et la roue viendrais donc de la ?
ça peu donc se régler de nouveau....?
25fourche inversee sur une K75 Empty Re: fourche inversee sur une K75 Ven 7 Sep 2012 - 22:36
Est-ce qu'elle roule droit?
26fourche inversee sur une K75 Empty Re: fourche inversee sur une K75 Ven 7 Sep 2012 - 22:41
gillou
gillou
non, elle tire a droite comme de k75.
27fourche inversee sur une K75 Empty Re: fourche inversee sur une K75 Ven 7 Sep 2012 - 22:44
gillou
gillou
comme beaucoup, de k75.
désole , jà été trop vite... Smile
