je navire pas a remboîter la boite ,je tombe a coter des ergot, j ai essayer en laissant le disque libre rien a faire et plus j' essais et plus la boite me semble lourd :Pleur:faut il forcer taper avec un mailler caoutchouc ou sa doit rentre tous seul ,un mauvais montage de l'embrayage peut il être la cosse de mes souci merci
help remontage boite vitesse
2 Re: help remontage boite vitesse Sam 18 Fév 2012 - 10:58
ton disque ne doit pas etre centré ...
le plus difficile pour remettre la boite c'est de guider la boite bien droite sans forcer sur la tige d'embrayage , si tout est centré ca rentre tout seul
3 Re: help remontage boite vitesse Sam 18 Fév 2012 - 15:36
simo
boite en place mes quelle combat
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K75, K100 tout type (2 Soupapes) » K75, K100 - Moteur, Boite, Pont (réservoir, échappement,démarreur, injection, etc) » help remontage boite vitesse
