-26%
369€ PC Portable HP 15-fd0064nf – 15,6″ FHD 8 Go / 256 Go + ...
369.99 € 497.99 €
bruit de bielle sur k100 84?
1bruit de bielle sur k100 84? Empty bruit de bielle sur k100 84? Mar 24 Jan 2012 - 15:28
manu09
manu09
Hier un gars est venu voir mon k100 et me fais remarquer un bruit.
Le bruit (claquement) est côté droit du moteur et suit le régime moteur. D'après lui ce serait une bielle qui ferait des siennes.
Ce week end je vais ouvrir le carter droit (avantage des k100) pour voir ça de plus près. Qu'en pensez vous?
2bruit de bielle sur k100 84? Empty Re: bruit de bielle sur k100 84? Mar 24 Jan 2012 - 15:36
maurice58
maurice58
Vu la date de sortie de ta machine, je pencherais plutôt vers l'arbre d'équilibrage. C'est assez connu sur ces modéles, encore que le claquement ne suive pas le régime moteur. Mais tu auras effectivement confirmation aprés ouverture du carter.
Cordialement
3bruit de bielle sur k100 84? Empty Re: bruit de bielle sur k100 84? Mar 24 Jan 2012 - 16:03
maurice58 a écrit:Bonjour,
Cordialement
à voir aussi du côté des caoutchoucs d'alternateur :wink:
arriver à localiser un bruit n'est pas toujours évident et j'aime bien aller au plus simple tafume
4bruit de bielle sur k100 84? Empty Re: bruit de bielle sur k100 84? Mar 24 Jan 2012 - 16:04
Regarde les silent-blocs d'alternateur, écoute en haut et à droite de ton moteur derrière le cache noir
Patrick est plus rapide :laughing:
5bruit de bielle sur k100 84? Empty Re: bruit de bielle sur k100 84? Mar 24 Jan 2012 - 16:06
Freddy29 a écrit:Regarde les silent-blocs d'alternateur, écoute en haut et à droite de ton moteur derrière le cache noir
Pour une fois que la Bretagne ne me grille pas Surprised
6bruit de bielle sur k100 84? Empty Re: bruit de bielle sur k100 84? Mar 24 Jan 2012 - 16:21
maurice58
maurice58
RE
Oui....j'avais pas pensé a ceux là.....
Cordialement
7bruit de bielle sur k100 84? Empty Re: bruit de bielle sur k100 84? Mar 24 Jan 2012 - 17:56
manu09
manu09
Je vais regarder la piste des caoutchouc d'alternateur. Pour l'arbre moteur intermédiaire, je ne pense pas car il s'agit d'un claquement et non d'un raclement comme le fait celui ci(j'ai déjà eu le soucis ).
8bruit de bielle sur k100 84? Empty Re: bruit de bielle sur k100 84? Jeu 26 Jan 2012 - 18:44
j ai aussi un claquement bas moteur au ralentis lorsque le regime est a 2000 tours plus rien LT 100 de 1988 155000KM
9bruit de bielle sur k100 84? Empty Re: bruit de bielle sur k100 84? Jeu 26 Jan 2012 - 19:34
manu09
manu09
ça par contre il y a de trés fortes chance que ce soit l'arbre moteur intermédiaire. Le bruit ne ressemblerait il pas plutôt à un raclement, un bruit de cresselle? La première fois que je l'ai entendu, j'ai coupé le contact immédiatement, j'ai cru que ça allait me péter à la gueulle.
10bruit de bielle sur k100 84? Empty Re: bruit de bielle sur k100 84? Jeu 26 Jan 2012 - 19:47
non c un claquement a froid au demarage qui s attenu avec la temperature et le regime moteur si je met le regime a 2000 TOURS avec le start plus rien bizzzzzzzzzzzar mais pas de raclement Question
11bruit de bielle sur k100 84? Empty Re: bruit de bielle sur k100 84? Jeu 26 Jan 2012 - 19:53
rousse a écrit:non c un claquement a froid au demarage qui s attenu avec la temperature et le regime moteur si je met le regime a 2000 TOURS avec le start plus rien bizzzzzzzzzzzar mais pas de raclement Question
c'est caractéristique de souci de rivet sur l'arbre secondaire
12bruit de bielle sur k100 84? Empty Re: bruit de bielle sur k100 84? Jeu 26 Jan 2012 - 20:31
ok souci de rivet alors quels risques ?
13bruit de bielle sur k100 84? Empty Re: bruit de bielle sur k100 84? Jeu 26 Jan 2012 - 20:34
Le risque est de resté sur place , il faut arreter le moteur rapidement car la pompe a eau/huile n'est plus entrainée
14bruit de bielle sur k100 84? Empty Re: bruit de bielle sur k100 84? Jeu 26 Jan 2012 - 20:43
BEIN MERCI POUR LES CONSEILS Crying or Very sad
15bruit de bielle sur k100 84? Empty Re: bruit de bielle sur k100 84? Sam 28 Jan 2012 - 18:56
manu09
manu09
ayé, la bête est sur la table. Le carrénage est tombé à gauche. Et le carter pendouille à la durite de refroidissement.
Premier constat, il y a un jeu perceptible quand je fais bougé chaque bielle d'avant en arrière mais peut être est ce normal?
Demain je démonte chaque pied pour voir si les régules sont marquées. Je regarderais aussi les caoutchoucs de l'alternateur mais je suis persuadé que je les ai changés au remontage.
Autre chose à regarder d'après vous?
17bruit de bielle sur k100 84? Empty Re: bruit de bielle sur k100 84? Sam 28 Jan 2012 - 19:28
manu09
manu09
Faut sortir la batterie pour regarder ces fichus caoutchoucs si ma mémoire ne me trompe pas.
