Le Deal du moment : -33%
Trottinette électrique pliable Ninebot E2 E ...
199 €
Coupures moteur
1Coupures moteur Empty Coupures moteur Dim 27 Nov 2011 - 20:38
Bonsoir à tous,
Possesseur d'une R850RT de 2004 avec 19700 km, depuis peu j'ai eu 2 coupures
moteur en rétrogradant, la première le moteur est reparti en embrayant et la
seconde fois, après m'être arrêté, j'ai redémarré normalement.
Quelqu'un a-t-il rencontré ce problème, et quelle en était la cause?
Bonne soirée à tous et merci de vos réponses. :gnii:
2Coupures moteur Empty Moi itou Lun 28 Nov 2011 - 20:44
Badger35
Badger35
Meme probleme sur ma 1150rt, mais en plus grave, le moteur a coupé net,a demarré une première fois, et après plus rien,demarreur tourne normalement, mais le cadran info température et jauge, clignote sans arrêt.
Au secours!!!!!
3Coupures moteur Empty Re: Coupures moteur Lun 28 Nov 2011 - 23:36
Yvon
Yvon
Badger35 a écrit:Bonjour,
Au secours!!!!!
Ce ne serait pas un problème au niveau des colliers riselan ? (à vérifier)
Yvon.
4Coupures moteur Empty Re: Coupures moteur Mar 29 Nov 2011 - 11:03
ou la batterie : un coup de multimètre pour voir
Coupures moteur 354459_5
Coupures moteur Platanes
5Coupures moteur Empty Re: Coupures moteur Mar 29 Nov 2011 - 18:49
gerard42300 a écrit:Bonsoir à tous,
Culbus-Synchro-bougies-filtre à air et contrôle que les câbles d'accélérateur et "starter" coulissent bien.
6Coupures moteur Empty Re: Coupures moteur Mar 29 Nov 2011 - 18:59
Merci à tous pour les réponses, aujourd'hui j'ai parcouru 80km sans problème, est-ce un phénomème exceptionnel et passager ?
Surtout que depuis la dernière révision j'ai parcouru 1700km sans problème.
Bonne soirée :bien:
7Coupures moteur Empty Re: Coupures moteur Ven 2 Déc 2011 - 12:02
Badger35
Badger35
Bonjour à tous et merci pour vos réponses,
Yvon tu me dis colliers rislan. Mais lesquels? D'autre part est ce une panne récurente sur ce modèle?
8Coupures moteur Empty Re: Coupures moteur Ven 2 Déc 2011 - 15:13
pompom
pompom
Badger35 a écrit:Bonjour à tous et merci pour vos réponses,
en dessous du neiman les fils sont fixé avec des rilsans et serrer trop fort .......les miens je les ai coupé et j ai fixé avec de l adhesif d electricien .......
9Coupures moteur Empty Re: Coupures moteur Sam 3 Déc 2011 - 12:45
Badger35
Badger35
Merci Yvon,
Du coup la moto est chez le meccano, car j'avais mon phare à changé dans le cadre de la garantie vendeur, il vient de m'annoncer que la panne serait due à un manque d'huile, je commence à me poser des questions, car le moteur n'a pas serré, le voyant huile ne s'est pas allumé, et elle m'avais déja fait le coup, mais elle a redémarré.
Pour moi c'est plutot une panne électrique.
Auplaisir de vous lire
Cordialement
10Coupures moteur Empty Re: Coupures moteur Sam 3 Déc 2011 - 12:47
Badger35
Badger35
Merci Yvon,
Cordialement
