Le Deal du moment : -55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
49.99 €
Amortisseur AR sur r850rt de 2001
1Amortisseur AR sur r850rt de 2001 Empty Amortisseur AR sur r850rt de 2001 Dim 24 Juil 2011 - 15:44
phil44
phil44
Un ami mécano me propose de reconditionner mon amortisseur AR, mais il lui faudrait des précisions du style; quantité d'huile ext..
Quelqu'un a-t-il de la doc là dessus; revue technique, CD rom, plan éclaté, ou me renseigner ...
Par avance merci. Embarassed
2Amortisseur AR sur r850rt de 2001 Empty Re: Amortisseur AR sur r850rt de 2001 Mer 27 Juil 2011 - 8:40
phil44
phil44
Peut-on me dire si ce que je recherche pour le reconditionnement, quantité d''huile, pression azote, réf du kit joint, se trouve sur la revue technique où sur le CD rom?
3Amortisseur AR sur r850rt de 2001 Empty Re: Amortisseur AR sur r850rt de 2001 Mer 27 Juil 2011 - 9:10
b
aucune info sur le sujet dans la doc.
4Amortisseur AR sur r850rt de 2001 Empty Re: Amortisseur AR sur r850rt de 2001 Mer 27 Juil 2011 - 9:43
Décédé : Faron
Décédé : Faron
Regarde le lien, mais tu n'auras pas plus d'Info
http://dl.dropbox.com/u/342102/Manuels%20R/Atelier_R850-R1100-RT-RS-R-GS_FR.pdf
Le reconditionnement d'amortisseurs est réalisé par des sociétés spécialisées
et le coût +port n'est point si onéreux, par rapport à du neuf
5Amortisseur AR sur r850rt de 2001 Empty Re: Amortisseur AR sur r850rt de 2001 Mer 27 Juil 2011 - 18:37
phil44
phil44
Merci mais s'il y avait un bon gars qui possède soit la revue technique où le CD et qui peut simplement me dire si les infos que je cherche, se trouveraient dessus, alors je cours l'acheter. J'entends par revue technique, le bouquin et non le manuel de réparation.
Sinon, je vois chez BM.
