SAMSUNG Galaxy A14 5G Noir 64 Go à 98,49€
96.99 €
Tige d'amortisseur redressé, amortisseur réparé !!!!!
Si, si, c'est un proverbe chinoi tafume tafume tafume
Suite à ma gamelle en super G de cet hiver, il restait une réparation à effectuer sur le système de ski.
L’amortisseur gauche était en piteux état et notamment la tige de l’amortisseur était tordue. J’ai donc racheté 2 amortisseurs de 1200 Harley que je croyais être identique.
La première différence concerne la longueur, la seconde la largeur de la fixation sachant que je devais de toute façon faire poser une bague pour passer de 12,8 mm à 10 mm.
Vu le nombre de modification à faire sur le système existant, je ne me suis pas précipité et il m’est venu à l’idée ces derniers temps de redresser la tige d’amortisseur et réutilisé des éléments du jeu d’amortisseur que j’ai racheté.
En fait j’ai gardé le corps d’amortisseur et j’ai changé les autres pièces, c'est-à-dire ressort, coupelle et clips de fixation de la coupelle qui était abimés et/ou oxydés en profondeur.
Tige d'amortisseur redressé, amortisseur réparé  !!!!! Mini_100819051821944896591424
Un quart d’heure de réflexion, 10 minutes de redressage et 15 minutes d’astiquage plus tard, le corps d’amortisseur tordu est comme neuf.
Tige d'amortisseur redressé, amortisseur réparé  !!!!! Mini_100819050748944896591358
Ne reste plus qu’a remonter le tout avec mon outil spécialement confectionné pour démonter le ressort. J’avais fabriqué cet outil pour pouvoir rajouter la butée en caoutchouc qui permet de réduire la course de l’amortisseur.
Tige d'amortisseur redressé, amortisseur réparé  !!!!! Mini_100819051001944896591366
Sur le second amortisseur, même traitement à part que la tige n'était pas tordu.
Et voila, comme neuf, il n’y a plus qu’a attendre la neige !!!!! Surprised Surprised Surprised
Tige d'amortisseur redressé, amortisseur réparé  !!!!! Mini_100819051421944896591407
Titigs
Titigs
incroyable même la rouille a disparue
beau travail :bien:
pompom
pompom
QUAND PAF RECURRE
LA ROUILLE A LA VIE DURE :ptdr: :ptdr:
Je me demande si ça ne va pas replier au même endroit... L'acier,une fois
les cristaux pétés c'est du chewing-gom
Là où Paf passe
La crasse trépasse!
Tige d'amortisseur redressé, amortisseur réparé  !!!!! 354459_5
Tige d'amortisseur redressé, amortisseur réparé  !!!!! Platanes
Sergio34 a écrit:Je me demande si ça ne va pas replier au même endroit... L'acier,une fois
Oui quand c'est plié à l'équert.
Dans ce cas, juste un bon voile
Je n'en suis à mes premiers essais de "redressage" et je peux te garantir qu'il n'y a aucun soucis sur ce genre d'opération. :wink:
Beau travail. :bien:
Et comme dit le proverbe vosgien :
Quand Paf s'y met,
Avec du vieux, du neuf il refait.
