Bonjour a tous, je dois changer de batterie sur mon k75rt, ayant des poignées chauffante est il judicieux d'augmenter la puissance de cette nouvelle batterie ? je ne connais ce que peuvent tirer ces poignées, raison pour laquelle je ne les utilise pas souvent de peur de trop solliciter la batterie. Si vous avez des conseils, par avance merci et bon week end a tous
puissance de batterie sur K75rt de 1994
2 Re: puissance de batterie sur K75rt de 1994 Sam 23 Juil 2011, 12:19
Je ne pense pas qu'il faille de batterie pour ça.
Juste ne pas oublié de les éteindre si plus d'utilité......
3 Re: puissance de batterie sur K75rt de 1994 Sam 23 Juil 2011, 12:40
Ne les faire fonctionner que moteur tournant.
4 Re: puissance de batterie sur K75rt de 1994 Sam 23 Juil 2011, 12:40
Aucun souci de ce coté là .la vendée a écrit: peur de trop solliciter la batterie.
5 Re: puissance de batterie sur K75rt de 1994 Sam 23 Juil 2011, 18:51
Yann
J'ai également les poignées chauffantes ainsi que l'anti-brouillard arrière et une bulle électrique et je suis passé d'une batterie 25A à une 19A au gel et pas de problème depuis 7 mois d'utilisation.
6 Re: puissance de batterie sur K75rt de 1994 Sam 23 Juil 2011, 18:55
manum5
Tant que c'est utilisé en roulant et à condition que ton alternateur débite bien, pas besoin de mettre une batterie plus puissante.
7 Re: puissance de batterie sur K75rt de 1994 Sam 23 Juil 2011, 19:42
la vendée
c'est vrai que la batterie au gel, c'est tout de même assez sympa, surtout quand il faut sortir la batterie sans faire de fantaisie...pantalon, sweet, godasses...que de la joie !...
8 Re: puissance de batterie sur K75rt de 1994 Sam 23 Juil 2011, 19:47
Une batterie de bar et aucun soucis ...
9 Re: puissance de batterie sur K75rt de 1994 Sam 23 Juil 2011, 19:49
Yann
je trouve que les batteries au gel tiennent mieux la charge
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K75, K100 tout type (2 Soupapes) » puissance de batterie sur K75rt de 1994
