-38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip à 99,99€
99.99 € 159.99 €
Batterie (K75RT ne démarre pas) ®
zebulon01
meca-syl
1Batterie (K75RT ne démarre pas)  ® Empty Batterie (K75RT ne démarre pas) ® Lun 1 Déc 2008 - 23:49
Après plusieurs mois au dodo, j'ai eu besoin de redémarrer mon K75 qui à dormis pendant près de 3 mois.
J'ai remis un coup de boost à la batterie = OK
Les voyants s'allument normalement.
Seulement quand j'appui sur le démarreur, le moteur ne se lance pas.
Tous ce qui est optique + warning quand je les enclanches emettent le même bruit mais ne fonctionnent pas.
L'aiguille du compte-tour grimpe, mais le moteur ne veut pas partir.
Est-ce que ma batterie est nase ?
(Chargé toute une nuit, aiguille à 13V
Est-ce un pb de bougies ?
Merci pour vos lumières, je suis dans la m.....
2Batterie (K75RT ne démarre pas)  ® Empty Re: Batterie (K75RT ne démarre pas) ® Lun 1 Déc 2008 - 23:56
meca-syl
meca-syl
prends une tige metallique et tapes sur le cul du démarreur.
en fait,ce sont tes charbons de démarreur qui sont naze.
le choc va les débloquer,le temps pour toi de redemarrer la bête.
Il faut donc que je songe à changer le démarreur, cela annonce sa fin ?
Ou bien une fois débloqué cela devrait continuer comme avant ?
meca-syl
meca-syl
non,pas du tout,pas besoin de le changer.
il existe un kit de charbons de rechange qui coûte dans les 20€.
il faut juste ouvrir le demarreur.
as tu essayé de tapé au cul du demarreur pour confirmer ce que je t'ai dit?
meca-syl
meca-syl
le fait de taper dessus le débloque mais temporairement car à la longue ça ne sert plus à rien,il faut vraiment changer les charbons.
ce n'est pas une opération trés difficile à faire.
j'essai cela demain et te dirai alors le resultat.
Pour ce qui est du kit charbon dont tu parles, tu as une bonne adresse où me le procurer (via le web par exemple) ?
zebulon01
zebulon01
regarde ici...
http://www.roule-toujours.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=KIT0025_K&type=42&code_lg=lg_fr&num=16
a+ :bien:
8Batterie (K75RT ne démarre pas)  ® Empty Re: Batterie (K75RT ne démarre pas) ® Mar 2 Déc 2008 - 13:34
J'ai donc ce matin tenté de seccouer le démarreur afin de bousculer ces sattanés charbon. Rien y fait.
Voici quelques symptomes supplémentaires :
- je toure le clef, OK les voyants s'allume.
Sans avoir démarré, je ne peut faire fonctionner ni clignotant, ni phare, ni warning. Quand je les actionnes, les voyants s'étègnent = Batterie ?
- j'éssai de démarrer sur (N) : un bruit comme un bourdonnement venant du boitier des relais de commande
(mais je n'arrive pas à l'atteindre et à voir plus en détail ce qui se cache dessous, dois-je démonté le réservoir ? là ça se gatte)
- j'éssai de démarrer en débrayant, le bruit est moins important mais il ne se passe rien.
- J'entends aussi la pompe qui quand je persiste s'actionne de temps en temps. D'ailleurs l'odeur d'essence est présente.
Rappel : mon K n'a pas tourné depuis 3 mois environ (voir +) et avant cela, il fonctionnait parfaitement.
J'ai regardé et dégrippé une partie du faiseaux.
J'ai regardé les bougies voir si tout été en place mais ne les ai pas démontées.
Quel est votre diagnostic ?
Batterie, bougie, relais, je ne sais.
Merci à tous les chirurgiens qui auraient une idée pour m'aider.
9Batterie (K75RT ne démarre pas)  ® Empty Re: Batterie (K75RT ne démarre pas) ® Mar 2 Déc 2008 - 13:38
peut etre la batterie , mais une autre cause fréquente , la mise à la masse de la batterie corrodée et/ou desserrée.
10Batterie (K75RT ne démarre pas)  ® Empty Re: Batterie (K75RT ne démarre pas) ® Mar 2 Déc 2008 - 13:40
Moi je dirais batterie HS. Mets un voltmètre aux bornes relèves la valeur de la tension, appuies sur le bouton de démarreur et regardes en même temps le voltmètre. Il ne serait pas étonnant que ta tension chute fortement.
11Batterie (K75RT ne démarre pas)  ® Empty Re: Batterie (K75RT ne démarre pas) ® Mar 2 Déc 2008 - 13:50
KDOUZEAIR
KDOUZEAIR
Batterie HS. Le fait de la recharger une nuit ni fait rien.
Comme dit K'wet, mets un voltmêtre aux bornes, ta tension sera nettement inf à 12v même sans tirer sur le dém.
12Batterie (K75RT ne démarre pas)  ® Empty Re: Batterie (K75RT ne démarre pas) ® Dim 7 Déc 2008 - 0:33
Bravo à riderbilly, K'wet & KDOUZEAIR (vous avez gagné une halte en provence !) De belle balades dans le coin. A vOtre disposition.
Cela concerné bien la batterie. Malgré la recharge de l'ancienne elle ne tenait en effet pas lors du démarrage.
Petite douleur lors de l'achat : 62 €TTC alors qu'il y a deux ans, 40 €TTC.
Mais bon cela ronfle comme avant et m'a même permis de découvrir des endroits que je n'avais pas éxploré auparavant sur mon K.
Merci encore pour vos lumières et pour le forum !
13Batterie (K75RT ne démarre pas)  ® Empty Re: Batterie (K75RT ne démarre pas) ® Dim 7 Déc 2008 - 1:04
taq
taq
tant mieux pour toi, mais 62 € c'est pas si mal;
ça peut facilement être 100€ dans certaines marques pas forcemment de meilleure qualité; d'ailleurs qu'as-tu pris ?
14Batterie (K75RT ne démarre pas)  ® Empty Re: Batterie (K75RT ne démarre pas) ® Dim 7 Déc 2008 - 9:20
non , 62€ , c'est pas trés cher , on a vu pire.
bonne route à toi
15Batterie (K75RT ne démarre pas)  ® Empty Re: Batterie (K75RT ne démarre pas) ® Lun 8 Déc 2008 - 20:17
MARQUE Batterie = POWER THUNDER
A bientôt
