35 €
Panne K75RT.....capteur effet hall ???
1Panne K75RT.....capteur effet hall ??? Empty Panne K75RT.....capteur effet hall ??? Jeu 26 Mai 2011 - 11:53
olive93
olive93
Salut à tous.
Je vais essayer d'expliquer le problème.
Hier la moto a commencé à tousser (plus de gaz, rien en tournant l'accélérateur) 2 / 3 fois pendant 1/2 seconde et puis elle repartait. A un moment donné, elle a calé nette. Je me suis retrouvé sur le périph, sur la voie de gauche à 19h30 à l'arrêt No pas bon avec les bagnoles qui te frolent et te klaxonnent. Au bout de 3/4 mn, et quelques tentatives, elle a redémarré....ouf....mais 2 km plus loin, pareil arrêt nette toujours sur la voie de gauche car avec la circulation impossible de changer de file.
Et là pareil, impossible de redémarrer. J'avais du jus, le démarreur se lançait mais ça n'accrochait pas.
J'ai finit par descendre de bécane et me mettre en sécurité derrière les barrières béton avec la moto sur la béquille latérale. J'ai tenté plusieurs fois de démarrer, mais ça ne prenait pas.
Et puis j'ai fait une boulette sans le voir de suite.
En repassant au dessus de la barrière béton, j'ai du enclencher la 1er sans le voir. Du coup, plus rien en appuyant sur la démarreur (comme expliqué par BM92). Après avoir appelé Claude, j'ai refait une tentative et j'ai touché la poignée d'embrayage qui était impossible à manoeuvrer (j'ai découvert que sur une BM, la poignée est quasi figée quand la moto est posée sur la latérale...) et j'ai pensé à vérifier la vitesse.
Du coup, point mort, et redémarrage immédiat !!!!
Ca veut dire, que le moteur se coupe Crying or Very sad et repart tranquille mais après quelques minutes de repos... Shocked
L'ancien proprio m'avait parlé du capteur effet hall.....vous pensez que c'est quoi ? Parce que du coup, j'hésite à la prendre...et ce matin je suis parti avec mon 1100BT mais après le 31/05, il n'est plus assuré....
Je suis preneur de vos idées. Et désolé d'avoir écrit un roman.....
PS : Merci Claude :bien: :bien: :bien:
C'est effectivement le symptome d'un effet Hall qui déconne
Freddy29 a écrit:C'est effectivement le symptome d'un effet Hall qui déconne
C'est aussi se que je met en doute dès le début.
Olivier pas la peine de prendre la moto pour l'instant car tes problèmes vont réapparaitre
olive93
olive93
oui mais comme je bosse avec....vais en voir besoin à partir du 1er juin....
olive93 a écrit:oui mais comme je bosse avec....vais en voir besoin à partir du 1er juin....
Si tu veux finir en rade sur le périph a toi de voir.
Prend les trannsprt en commun en attendant.
Si tout vas bien je passerais te monter ton allumeur après le rassemblement.
Je ne suis pas dispo ce Week-End et du 2 au 5 inclu.
Oui si un membre du fofo habitant pas loin veux se dévouer pas de probleme :bien:
olive93
olive93
très bonne idée ça...... Smile Smile Smile :fleur3:
T'as une platine de K75 ?
K'wet a écrit:T'as une platine de K75 ?
Oui Olivier en a une toute neuve d'apres se qu'il m'a dit :bien:
olive93
olive93
une platine ?
j'ai un capteur effet hall, il est pas neuf mais a priori il fonctionne bien.
olive93 a écrit:une platine ?
Tu m'a pas dit que cette platine était neuve ?.
Que le gars l'avais acheter car il avait déjà des probleme
Ca ressemble a
Panne K75RT.....capteur effet hall ??? P1010015
Clique sur la photo
olive93
olive93
oui l'ancien proprio l'avait acheté car il avait déjà eu ce problème, mais il l'avait acheté d'occasion.
mais je suis pas sur de comprendre la différence entre platine et capteur effet hall...... Rolling Eyes
Sur la platine, tu as 2 capteurs à Effet Hall
olive93
olive93
moi j'ai un capteur d'occas, mais pas 2
olive93 a écrit:oui l'ancien proprio l'avait acheté car il avait déjà eu ce problème, mais il l'avait acheté d'occasion.
Il faut souhaiter qu'ils soit en bon etat
olive93 a écrit:mais je suis pas sur de comprendre la différence entre platine et capteur effet hall...... Rolling Eyes
Ne cherche pas :wink:
Si on parle d’allumeur a effet hall c'est cela
Panne K75RT.....capteur effet hall ??? 99750
Une platine avec sur celle-ci Deux capteur.
olive93
olive93
j'aime bien ça quand je dois pas chercher à comprendre..... tafume
olive93 a écrit:moi j'ai un capteur d'occas, mais pas 2
Attention, une platine comporte 2 capteurs et un câble électrique
Si tout hasard ton allumeur de rechange est pas bon je te vend le mien.
Les capteurs sont neuf et ont jamais servis
olive93
olive93
ok merci !
Voila 2 photos prise de mon allumeur a Effet Hall
Panne K75RT.....capteur effet hall ??? Img_2910 Panne K75RT.....capteur effet hall ??? Img_2911
Clic sur les photos
BM92 a écrit:Si tout hasard ton allumeur de rechange est pas bon je te vend le mien.
si c'est ta platine de K100 çà ne va pas pour le K75 (calage à 180° sur le 100 et 120° sur le 75) :wink:
le temps que tu mettes les photos ..........
olive93 a écrit:ok merci !
Mais avant monte ton allumeur, il est peut être en bon état
K'wet a écrit:si c'est ta platine de K100 çà ne va pas pour le K75 (calage à 180° sur le 100 et 120° sur le 75) :wink:
Non Patrick, je parle de l'allumeur que Jack m'avait câbler
J'ai toujours cet allumeur.
Celui que tu m'a câbler je le garde :bien:
olive93
olive93
[/quote]
[/quote]
euh..... :face:
Allumeur = Platine avec les 2 capteurs à effet Hall
PUisque tu en a un, change celui actuellement sur la moto
olive93
olive93
mais puisqu'il y en a 2 capteurs, je change lequel ?
Panne K75RT.....capteur effet hall ??? K100_i10 Panne K75RT.....capteur effet hall ??? Img_2910
Allumeur de K100 a gauche, celui du K75 a droite
La position des 2 capteurs est pas la même
Une fois chez toi regarde si tu a le bon
olive93 a écrit:mais puisqu'il y en a 2 capteurs, je change lequel ?
tu intervertis la platine complète avec ses 2 capteurs
Tu change l'ensemble car le capteur est pas facile a acheter et a câbler.
Si tu a l'allumeur complet change-le, mais attend et ne touche a rien pour l'instant
Petite explication
Panne K75RT.....capteur effet hall ??? K75_110
Les flèches rouge montre les capteurs.
La flèche bleu la platine
La flèche verte le câblage électrique de l'allumeur
Nous appelons l'ensemble un allumeur
B.M.W appel cela un "Générateur d’impulsions d'allumage"
olive93
olive93
ok merci
je vais regarde ce soir ce que j'ai précisément à la maison et je vais faire une photo.
olive93
olive93
Salut
Voici les photos de la platine
il ne manque pas un truc la ? Panne K75RT.....capteur effet hall ??? 99750
olive93
olive93
Image hébergée par servimg.com
c'est mieux comme ça...
Panne K75RT.....capteur effet hall ??? 550381
olive93 a écrit:Image hébergée par servimg.com
Ok c'est bien pour K75
Reste a savoir si il fonctionne bien.
En effet en occase on trouve de tout.
olive93
olive93
c'est dur à faire ?
Non.
Démonter l'ancien et remettre le nouveau .
olive93
olive93
platine changée (merci K'wet !!! :fleur3:) mais pas eu le temps de rouler encore....
je vous tiens au courant
bon WE
ah k'wet Panne K75RT.....capteur effet hall ??? 550381
creusix a écrit:ah k'wet Panne K75RT.....capteur effet hall ??? 550381
Embarassed 'pis j'avais envie de prendre l'air
alors Panne K75RT.....capteur effet hall ??? 99750
olive93 a écrit:platine changée (merci K'wet !!! :fleur3:)
bon WE
Tu aurais pu l'essayer, histoire de dire a Patrick si ca fonctionne.
Garde l'ancien allumage :bien:
bon WE
çà fonctionne !! démarrage et tout nickel, reste à voir sur un trajet ce que çà donnera.
K'wet a écrit:çà fonctionne !! démarrage et tout nickel, reste à voir sur un trajet ce que çà donnera.
Exacte, c'est dans la durée qu'il vas le voir :bien:
olive93
olive93
bon WE
oui elle roule bien, mais j'attends de la faire chauffer un peu pour être sur que la platine que K'wet m'a posé était bonne....
pour l'ancienne, on peut la remettre en état ?
oui pas de soucis ! achat de 2 capteurs (çà c'est pour la partie facile) et après montage sur la platine à la place des autres, c'est là que çà se corse......
Salut Patrick (eh oui on ne s'en lasse pas de celle-là !!!) mon capteur Hall est d'origine et n'a jamais foiré, faut-il le changer préventivement ou alors si il n'a pas claqué il ne claquera jamais ? confused
SEGAFREDO a écrit: Salut Patrick (eh oui on ne s'en lasse pas de celle-là !!!) mon capteur Hall est d'origine et n'a jamais foiré, faut-il le changer préventivement ou alors si il n'a pas claqué il ne claquera jamais ? confused
faut jamais dire jamais ! l'idéal, à mon avis, c'est d'avoir une platine "sûre" d'avance au cas ou.
olive93
olive93
Pour le moment tout va bien !!! Je touche du bois mais ça va.... Surprised ça roule quoi !!!
re-merci K'wet
