démontage bague d'échappement!
1démontage bague d'échappement! Empty démontage bague d'échappement! Mer 25 Mai 2011 - 19:11
pour remplacer les tubes de transfert je dois déposer une pipe d'échappement. J'ai essayé pas mal de choses pour désserrer la bague d'échappement sur le cylindre: clé à chaine (cassée), cale en bois + massette, aucun résultat, ça veut pas venir. J'hésite à acheter une clé qui ne me servira, sans doute, plus.
Un BM'iste du 06 (Nice, Cagnes, Vence, SLV...), pourrait-il me prêter une clé pour bague?
Merci d'avance!
2démontage bague d'échappement! Empty Re: démontage bague d'échappement! Mer 25 Mai 2011 - 19:43
manulx
manulx
Gaffe, si ça force trop, faut pas insister au risque d'arracher les filets de la culasse. Mieux vaut couper la bague.
http://www.myspace.com/manulx
3démontage bague d'échappement! Empty Re: démontage bague d'échappement! Mer 25 Mai 2011 - 20:09
marcelthebiker
marcelthebiker
sans la clef adequate +- 30€ ,c'est du massacre.Mettre un dégrippant en bombe la veille,
chauffer légèrement le collier à la lampe à souder et avec LA clef un petit coup sec et ça
s'enlève à tous les coups.Et avoir cette clef est un investissement minime qui rapportera .
4démontage bague d'échappement! Empty Re: démontage bague d'échappement! Mer 25 Mai 2011 - 21:44
marcelthebiker a écrit:sans la clef adequate +- 30€ ,c'est du massacre.Mettre un dégrippant en bombe la veille,
qu' entends-tu par "un petit coup sec", le manche de la clé est assez court, faut-il mettre une rallonge? Faut-il mettre un coup de massette sur la clé pour décoller la bague?
5démontage bague d'échappement! Empty Re: démontage bague d'échappement! Mer 25 Mai 2011 - 22:26
marcelthebiker
marcelthebiker
pas de rallonge,un sec de massette est extra.
6démontage bague d'échappement! Empty Re: démontage bague d'échappement! Mer 25 Mai 2011 - 22:38
tournes tu dans le bon sens...je me suis fait avoir il y a quelques mois comme ça (je me suis aperçu une fois que je l'avais scié que je vissais au lieu de dévisser...je me suis trouvé très con sur ce coup là !)
7démontage bague d'échappement! Empty Re: démontage bague d'échappement! Jeu 26 Mai 2011 - 5:02
OK merci Marcel!
Oui Luis, je tourne bien dans le bon sens.
Ma moto commence à avoir de la gueule, avec les pots neufs que je m'en vais installer, ça va être la cerise sur le gâteau!!!!!!!!!!!
8démontage bague d'échappement! Empty Re: démontage bague d'échappement! Jeu 26 Mai 2011 - 11:46
igloo
igloo
une petite photo....?........juste pour nous faire baver un peu :bien:
9démontage bague d'échappement! Empty Re: démontage bague d'échappement! Sam 28 Mai 2011 - 6:06
Pas facile de mettre des photos...enfin, pour moi. Je vais essayer!
10démontage bague d'échappement! Empty Re: démontage bague d'échappement! Lun 6 Juin 2011 - 17:33
Mick13
Mick13
si ça ne viens pas, il ne faut pas hésiter a sacrifier la bague. Sinon, ce sera filetage de culasse HS...
Donc deux coup de scie perpendiculaires dur les collerettes, un coup de burin et zou.
11démontage bague d'échappement! Empty Re: démontage bague d'échappement! Lun 6 Juin 2011 - 23:37
Bon, ben voilà: j'ai pu me procurer une clé BMW et domme a dit Marcel, un petit coup de massette sec et c'est venu comme une lettre à la poste. Pendant quelques jours j'avais mis du dégrippant matin et soir sur la bague, je pense que ça a pas mal aidé.
Des photos de ma belle R80RT vont suivre!
12démontage bague d'échappement! Empty Re: démontage bague d'échappement! Mar 7 Juin 2011 - 17:11
marcelthebiker
marcelthebiker
Au remontage ,bien enduire de graisse h.température(au cuivre au autre) les fillets de culasse et serrer à la clef moderément,çà ne se dévisse jamais tout seul et dans 10ans aucun problème de démontage.Enduire également les emboitements du tube de tranfert avec cette graisse haute température .
