-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
R60-7 - Carburation - changement bague d'etancheité
wilord
Salut les Bmistes,
Je viens de changer mes cables d'accelerateur des deux carbus et en remettant le carbu gauche je me suis aperçu que le tube flanqué dans le cylindre bouge c'est à dire lorsque je viens mettre mon carbu, ce tube bouge sur le cylindre et par consequent vient me deterioré le disque isolant (piece N° 16) voir photo jointe https://i.servimg.com/u/f88/11/38/07/20/piece_10.jpg.
Alors plusieurs questions :
est il normal que ma prise carbu sur cylindre bouge. est elle visée sur cylindre ?
Pour changer ce disque isolant (16)+ la douille isolante(15), comment on l'extrait et en quoi c'est fait on dirait une piece en liége qu'en pensez vous........merci d'avance les Bmistes .....WILORD
wilord
nouvel essai pour la photo R60-7 - Carburation - changement bague d'etancheité Piece_10
Didier01
C'est une pipe vissée dans la culasse, il y a en générale deux petites encoches pour permettre de visser ou dévisser .mais de toute manière ce n'est pas normal qu'elle bouge
wilord
OK est ce que vous pensez que la douille isolante est en liege ou autre materiaux ? parceque quand j'ai essayé de poser carbu sur pipe qui bouge et ben j'ai abimé cette douille et quelque copeaux en sont partis c'est pourquoi je vous pose cette question ? à plus les flateux WILORD
Didier01
Non c'est pas du liège, mais si elle est naze , vu le prix, tu les changes tu ne vas pas te ruiner ! je viens de commander chez Motoworks voici les références
AAA00047249 Insulating busting 13 11 1 255 975(BMW)
2 x 6,19 = 12,38£
AAA00047250 Insulating washer 13 11 1 255 974(BMW)
2 x 0,70 = 1,40£
wilord
OK je les ai aussi commandé ! merci à tous WILORD
Salut tt le monde;
à propos, j'ai une R60 7 avec le même type de carburateur, apres nettoyage j'ai pu les régler comme ils étaient au début ... SVP, comment régler les vis de richesse et d'air pour avoir un régime ralenti normal ??
Merci...
pardon ... une petite rectification .. "....j'ai pas pu les régler ... "
merci ...[/b]
Oggy
La vis de richesse dévissée d'un tour et quart, l'autre vis ben c'est toi qui va voir pour avoir le régime de ralenti souhaité.
Après faut affiné, mais c'est la base du réglage normal.
Merci infiniment ...
wilord
Salut ,
Je n'ai pas la moto sous les yeux mais la vis de richesse c'est celle qui est crantée?
Oggy
C'est la plus petite des deux.
wilord
salut,
est ce quelqu'u peux m'aidre à regler le ralenti ? plus on visse la vis de richesse plus on accelere ? faut il faire un reglage avec lampe stroboscopique ?
wilord
en fait je n'ai jamais toucher à la vis de richesse(la plus petite), j'ai seulement bidouiller la grosse coté droit ?
wilord
wilord
bon j'en suis là: le ralenti tient mais dés que j'accelere elle s'engorge , que dois je faire ?
wilord
non bon on laisse tomber de toutes façons je n'aurais pas le temps de regler ça, ........mais moralité ON PREPARE SA MOTO AVNT DE PARTIR EN VACANCES !!!!!!!!! à + les Bmistes WILORD
Oggy
Si tu arrives à avoir un bon ralenti, après faut revérifier la synchro des carbus.
Pour faire simple un truc assez approchant du pas mal, tu défais tes câbles d'accélérateur au niveau de la poignée d'accélérateur sur la chaînette et tu les fais sortir de leur gaine le plus identique possible, en réglant avec les petits contre écrou sur les carbus.
Tu remontes, tu verras c'est déjà nettement mieux après.
wilord
en fait comme d habitude je n ai pas la moto sous les yeux mais si je comprends bien
- je demontes la cocotte et j equilibre chaque brun de chainette a l aide du reglage(vis + ecrou) en tete de cable du carburateur c est ca ?
wilord
mais en plus j ai toucher a la grosse vis crantee
Oggy
wilord a écrit:en fait comme d habitude je n ai pas la moto sous les yeux mais si je comprends bien
- je démonte la cocotte et j'équilibre chaque bout de câble d'accélérateur qui dépasse de leur gaine pour être accroché à la chaînette a l'aide du réglage(vis + écrou) en tête de câble du carburateur c'est ça ?
Enfin c'est pas une technique de pro, disons que ça te fais une bonne base et si t'es pas au top tu peux affiner après.
Qu'est ce que t'appelles la grosse vis crantée, celle qui maintient le "chapeau" du carbu ?
Si c'est ça c'est pas grave pour la suite, tu la resserres pas trop fort c'est pas la peine.
wilord
pour se mettre d accord, je voulais te dire que ce n est pas un carbu BING avec tete de cloche mais plutot un carbu a depression et toi Oggy tu parlais d un BING ?
sur mon carbu il y a 2 vis une petite au niveau de l arrivee d air et du carbu et lautre la grosse flanquee sur le corps du carbu
j ai un peu toucher aux deux mais sais tu a quoi sert la grosse vis crantee ? je ne vais pas etre la pendant 2 jours merci et a plus WILORD
Oggy
Ben je parles du carbu d'origine.
La petite vis, c'est le réglage de richesse et la grosse c'est le réglage du régime de ralenti, elle règle la hauteur de base du boisseau, c'est pour ça qu'il faut faire la synchro après avoir réglé le ralenti.
wilord
je ne sais pas si j ai les carbus d origine car j ai deja vu des R60 avec des carbus a tete d OVNI (carbu BING) ce que je n ai pas.
Bref pour resume
1-il faut faire la synchro entre les deux carbus
2-une fois la synchro faite, ajuster la richesse et le regime du ralenti a l aide des deux vis.
merci Oggy et pour faire la synchro il faut la lampe stroboscopique ? ou sinon j opere comme tu m as decrit precedemment a savoir ; "Pour faire simple un truc assez approchant du pas mal, tu défais tes câbles d'accélérateur au niveau de la poignée d'accélérateur sur la chaînette et tu les fais sortir de leur gaine le plus identique possible, en réglant avec les petits contre écrou sur les carbus". a plus WILORD
Oggy
La lampe stroboscopique, ne sert que pour contrôler l'allumage, rien d'autre.
1_ régler ta richesse les petites vis, désserré d'un tour et 1/4.
2_ Démarrer et faire un tour faire chauffer le moteur, et réglé ton ralenti.
3_ Une fois ton ralenti réglé, tu éteins le moteur, et fais ta synchro aux câbles tranquille.
Tu pourras affiner, mais va faire un tour comme ça, tu verras ce que ça donne.
wilord
salut Oggy ......les bons tuyaux,
Pour la synchro je ne suis pas sur que j en ai besoin a part que j ai change les cables alors peut etre la j ai tout deregle alors je vais suivre tes conseils precedent Merci encore et desole pour les accents absents mais je suis sur un clavier ou je ne vois pas ou ils sont ! a plus amigo WILORD
wilord
et encore une question qui a son importance : quand tu visses d un quart de tour, tu augmente ou tu appauvris ton moulin ??
Oggy
Il faut dévisser d'un tour et quart, et quand tu dévisses, théoriquement tu dois enrichir.
Il faut que tu fasses des essais, au fait tes aiguilles de carbu doivent normalement être au 2éme cran en partant du haut de l'aiguille, mais c'est pas rare de devoir le mettre au 3ème ou 4éme cran si tes aiguilles et puits d'aiguille, ou les carbus sont fatigués.
wilord
mais quand tu enrichis tu augmente le ralenti ? je ne comprends pas ?
Oggy
Et ben c'est là qu'il faut faire ton réglage de régime, c'est pas pour rien que c'est accessible, c'est qu'il faut trouver le bon compromis, quand t'en bouge un l'autre bouge et c'est normal.
Commence par régler ta richesse et ensuite ton régime de ralenti.
wilord
OK merci Oggy
wilord
maintenant y a plus ka ! je m attaque a ca Lundi 10-08 tu seras dans les parages ???? encore merci pour ton aide WILORD
