-28%
-28% Machine à café avec broyeur à grain MELITTA Purista
229.99 € 318.99 €
r80rt1 ne démarre plus, problème de relais ?
marcelthebiker
joe-flat
PAAK
PAAK
PAAK
voilà encore un nouveau souci avec ma R80RT1 de 86
il y a 15 jours elle est sorti de réparation, culasse soupape segmentation etc...
il y a 5 jours que je ne m'en suis pas servi et ce matin en voulant la démarrer, batterie à plat, (alors quelle vient d'avoir une batterie neuve) elle me faisait déjà le coup avant mais là avec une batterie neuve tout de même... je pense même mettre un coupe batterie du coup.
mais ce qui m'inquiète le plus c'est qu'avant quand la batterie était à plat il y avait toujours le petit clac clac du relais, et maintenant le relais ne fait plus sont clac clac normal mais un tout petit driiit driiiit,
j'ai donc rechargé la batterie et rien à faire le petit driiit driiit sous le réservoir continu toujours et elle ne veut du coup toujours pas démarrer.
à votre avis, est ce le relais de démarreur qui a rendu l'âme ???
PAAK
PAAK
à quel niveau à ton avis ?
PAAK
PAAK
ok il faudra que je check ça, et sinon à ton avis le problème ce situe bien autour de ce relais ? et également sais tu comment tester ce relais ? pour savoir s'il est mort ou non.
PAAK
PAAK
ouais moi aussi, ça a même le don de m'énerver Twisted Evil
alors avis à ceux qui connaissent plus que nous la fée électricité pour me faire des suggestions?
PAAK
PAAK
Petite précision, quand j'actionne le bouton de démarreur, en même temps que le petit bruit drrrriiit j'ai l'aiguille de mon compte tour qui bouge .... Question
PAAK
PAAK
bon j'ai démonté mon réservoir pour voir d'ou venais le petit bruit de relais, (pensant que s'était le relais de démarreur et en fait c'est le relais jaune qui fait ce petit bruit,
problème, je ne sais pas à quoi il correspond et si c'est celui ci que je dois changer ?
marcelthebiker
marcelthebiker
ce relais jaune sert tout simplement à "amorcer"le gros relais sur le démarreur.
Pour savoir s il est fautif,l'enlever de sa fiche broche et dans cette broche reperer
où vont exaxtement les cosses 30 et 87du dit relais jaune.Ponter brièvement (contact mis)les cosses (femelles) dans la broche 30 et 87 et on voit immédiatement le démarreur qui prend vie.
Att!!prendre un fil rigide d'electricité bâtiment pour cet essais et pas être surpris du petit arc électrique qui se ferra.Si le démarreur veut prendre le petit relais est HS.
L'electricité est une science exacte!bon diagnostic
PAAK
PAAK
je serai toujours épaté par les gens aussi calé que toi en électricité.
je ne pourrai faire ce test qu'en milieu de semaine, je te tiens au "jus" si je puis dire,
merci Marcel. :bien:
PAAK
PAAK
Alors, j'avoue que j'ai eu peur de faire une bêtise, donc je suis allé acheter directement le relais jaune en question (relais de démarreur d'après BM), et ben ça ne change rien toujours le même petit driiit et rien d'autre.
Ce qui est bizarre c'est quand j'actionne le clignotant, ça fait sapin de noël avec le feu arrière...
est ce que le problème viens du relais de clignotant ou un fil qui déconne quelque part ?
Essaye de donner un petit choc sur le démarreur quand tu actionnes le bouton, les balais sont peut-être défectueux.
PAAK
PAAK
ouais, à essayer aussi, le ptit coup de maillet bien placé.
mais je ne pense pas que ce soit le démarreur car j'aurai tout de même le clac clac habituel du relais non ?
marcelthebiker
marcelthebiker
il sera necessaire de proceder par étapes,déconnecter un a un les consommables,boite clignotante,feux, stop...... et voir se qui se passe.Le démarreur et allumage sont un circuit assez court , contacteur clef -relais jaune-démarreur,idem allumage, clef -coupe circuit-boitier electronique- bobine.Je suspecte puiqu'on parle d'arbre de noël ,un retour "frauduleux"par un circuit annexe mais lequel?proceder par étapes en se référant
à un schema électrique que l'on trouve dans les RTM,avoir auusi la bonne année de la moto
PAAK
PAAK
je suis allé acheté un multimètre, j'ai testé pour commencer sans la batterie en me branchant sur les cables de la batterie + et - en ohm, et là contact à la clé ou pas, j'ai toujours la même valeur (0,20 ou 20 ou 200 selon la position du Ohm), alors que l'on m'avait dit que contact fermé, le multimètre devrait ne pas bouger s'il n'y a pas de problème sur le faisceau.
cela signifie t il que j'ai bien une perte quelque part dans le faisceau ?
j'ai mis à recharger ma batterie toute neuve pendant 3 jours sur l'optimate 4 et au final il me la donne comme morte et effectivement quand je prend la mesure dessus elle ne garde pas la charge, (11,05 puis 10,80 puis 10,70) le tout en quelques minutes seulement.
du coup est ce que j'ai acheté une batterie avec un défaut ? ou est-ce mon faisceau qui aurait endommagé ma batterie toute neuve ?
PAAK a écrit: elle ne garde pas la charge, (11,05 puis 10,80 puis 10,70) le tout en quelques minutes seulement.
Alors elle est morte , ça existe aussi en neuf , ramènes là sous garantie
PAAK
PAAK
j'ai vraiment pas de bol avec l'électricité de cette mémère moi, 3 batteries en 3 ans Sad
PAAK a écrit: 3 batteries en 3 ans Sad
Cette batterie actuelle est morte , mais il serait judicieux de contrôler ( ou faire contrôler ) le circuit de charge
PAAK
PAAK
ça ou une perte dans le faisceau, c'est ce que j'essai de trouver mais je suis vraiment pas un expert en électricité, et pas facile quand on habite paris avec la moto dans un parking sous-sol avec une minuterie...
et comment fait on pour contrôler le circuit de charge ?
PAAK
PAAK
ah si je me souvient pour tester le circuit de charge on branche le multimètre sur la batterie, on doit avoir 12 ou 12,5 et on démarre et on accélère pour voir si sa monte, c'est bien ça ?
PAAK
PAAK
j'ai trouvé ça qui explique très bien le circuit de charge http://www.freebiker.net/FichesPratiques/chargebatterie/charge.htm
Oggy
Oui.
Pour ta valeur de résistance trouvée à l'ohmètre, est-ce que tu as une horloge et/ou un voltmètre au tableau de bord ?
Si oui, y a des chances pour que ça vienne de là, ou alors faut les débrancher et refaire le test.
PAAK
PAAK
non j'ai rien j'ai tout viré pour en faire un roadster, et même si j'avais une horloge ? puisque je fais le test sans batterie cela ne devrait rien changer ?...
Gisli
Gisli
Ta batterie est h.s. mais n'est-elle pas en court circuit ?
Y a t-il un "bouillonnement" de l'acide entre des éléments ? :wink:
Oggy
Tu as donc bien une Meirde sur ton faisceau.
PAAK
PAAK
Dedel a écrit:Ta batterie est h.s. mais n'est-elle pas en court circuit ?
pendant la charge il y a bien du bouillonnement mais l'optimate me donne l'info qu'il y a une cellule en court circuit d'après le manuel.
Gisli
Gisli
Bouillonnement pdt la charge, c'est tout à fait normal mais lorsque tu enlèves ton optimate, as-tu encore ce bouillonnement ?
Que veux-tu dire par "cellule en cout circuit d'après le manuel" ?
PAAK
PAAK
Dedel a écrit:Bouillonnement pdt la charge, c'est tout à fait normal mais lorsque tu enlèves ton optimate, as-tu encore ce bouillonnement ?
une fois l'optimate retiré je n'ai plus de bouillonnement.
"cellule en court circuit" je reprend le texte du manuel :
si l'une des led 8/9/10 est allumée et que l'une de ces autres led 5/6/7 est également alumée en fixe, cela veut dire que la batterie a une cellule en court-circuit.
(page 12 du manuel)
je pense que par cellule ils entendent les éléments conducteurs de la batterie ... ou quelque chose comme ça...
Gisli
Gisli
Donc, si tu as un court circuit sur un élément (ou cellule), je pense à un problème de régulateur de tension.
Il ne remplit plus son rôle de régulateur et met ta batterie en court circuit.
PAAK
PAAK
Dedel a écrit:Donc, si tu as un court circuit sur un élément (ou cellule), je pense à un problème de régulateur de tension.
le régulateur de tension c'est bien le régulateur petit boitier rouge sous le réservoir devant les autres relais ? et si c'est bien ça comment le tester pour voir s'il est bon ou s'il a un problème ?
d'ailleurs je sais qu'on peut acheter des régulateurs administration (apparemment plus puissant)
Gisli
Gisli
Je ne connais pas ton modèle de BM (je possède un 90/6 de 74) et le circuit élec. est certainement différent.
Le + simple pour le tester est de faire une mesure de tension batterie (batterie branchée) sur la moto, puis de faire la même mesure moteur tournant.
Dans le 1er cas, la tension doit être de + ou - 12 V.
Dans le 2ème cas, tu dois mesurer une tension comprise entre 13.5 et 15.5 V., à 5000 t/min.
Si tu obtiens ces mesures, ton régulateur est bon.
Tu peux aussi tester uniquement le régulateur: mettre le multimètre en test diode et les tester.
Elles doivent être passantes d'un côté. Si il y en a une passante des 2 côtés, il est mort ... Je ne suis pas un pro en élec. auto ou moto, peut-être que d'autres bm'istes auront d'autres idées ou diagnostics.
Je sais qu'un régulateur neuf ne coûte pas trop cher (déjà remplacé le mien mais je ne connais plus son prix)
Bon travail !!! :gnii:
PAAK
PAAK
Dedel a écrit:Je ne connais pas ton modèle de BM (je possède un 90/6 de 74) et le circuit élec. est certainement différent.
merci je vais essayer avec le multimètre en diode directement sur le régulateur car comme je n'ai plus de batterie je ne peut pas vérifier en volt à l'accélération.
ce qui m'inquiète comme la batterie était neuve, ce serait d'avoir un élément qui me détruise les batteries, est ce possible ???
Gisli
Gisli
Mis à part ton régulateur, je ne vois pas d'autres éléments pouvant court circuiter ta batterie.
Si ta batterie est en bon état, fais le test moteur tournant, c'est très rapide et en quelques secondes tu lis les valeurs données par l'ohmmètre.
La batterie tiendra le "choc" si tu lis une mesure au-delà de 15.5 V.
Le test statique du régulateur reste une valeur sûre pour ta batterie.
Oggy
Un circuit qui recharge à plus de 14V, c'est la batterie qui aime pas, si il trouve plus de 14.5 c'est déjà un problème de régulateur.
Panders
Panders
Tu peux redémarer ton moteur en remettant la batterie et tu branches des câbles de démarrage sur une batterie de voiture.
Fais attention, il doit toujours avoir une batterie quand le moteur tourne, sinon tu risques de flinguer des éléments électriques à cause de surtensions.
Pour vèrifier le démarreur, tu peux aussi essayer de le démarrer directement avec un petit fil (comme pour l'explication par le relais). Sur le démarreur, il y a un gros fil boulonné et un petit fil avec avec une cosse (en principe). Tu enlèves le petit fil de sa cosse et tu court-circuites avec le gros fil boulonné. Le démarreur doit se lancer.
Si ce n'est pas le cas, vèrifie que tu as bien du 12V sur le gros fil boulonné.
PAAK
PAAK
Bon alors voilà, c'est vraiment tout con et je m'en doutais mais la batterie avait juste un problème de fabrication, ça arrive il parait .... en attendant j'ai cherché partout ailleurs le problème et comme je n'avait pas de clac au relais je me suis dis que ce n'était forcément pas la batterie... Embarassed donc merci à tous en tout cas maintenant j'ai plein de tuyaux pour les autres problèmes qui peuvent survenir en electricité.
changement de batterie gratuitement par le mécano, je met l'acide, je la recharge j'attend une heure, je la monte, et la vieille démarre du premier coup, ça énerve... Suspect
La loi de Murphy.
r80rt1 ne démarre plus, problème de relais ? 354459_5
r80rt1 ne démarre plus, problème de relais ? Platanes
PAAK
PAAK
nik0 a écrit:La loi de Murphy.
c'est exactement ça :ptdr:
Cest rageant, mais tant mieux
Salut
PAAK a écrit: ça énerve... Suspect
Oui , un peu , mais ..............on te l'avait dit
