bonsoir à tous,
meme si j'ai une très vague idée de ce que cela doit être, j'aimerai avoir vos avis éclairés sur ceci:
lorsque je roule à un régime stable en dessous de 3000tr/mn mon feu xénon grésille et clignote et met en défaut le témoin ampoule du tableau de bord, par contre au dessus de 3000tr/mn plus aucun problème éléctrique... ma batterie est neuve et full, alors cela vient il de l'alternateur qui ne fait son boulot que passé 3000tr/mn car il est fatigué? la tension est elle trop faible sous 3000tr/mn et le balast du xenon n'a pas sa dose de volts pour fonctionner?
dans ce cas, que faudrait il faire pour rénover l'alternateur? charbons? kit refection complet?
merci de vos pistes.
