-33%
Trottinette électrique pliable Ninebot E2 E Segway à 199€
199 € 299 €
Direction fragmentée -- RISQUE OU PAS
1Direction fragmentée -- RISQUE OU PAS Empty Direction fragmentée -- RISQUE OU PAS Mar 10 Mai 2011 - 20:46
Bonjour à tous
Roulant en K75S de 91 depuis bientôt 1an et demi (Je ne regrette vraiment pas)
Je trouve que ses derniers temps, ma direction n'est plus très précise. De plus, la fourche a tendance à claquer sur les chocs de la route et un léger point dure se fait sentir au point milieu de la fourche en roulant ce qui est fort désagréable.
Quand pensez vous ? Roulements à changer ou d'abord resserrage ? Mais quel écrous resserrer, il y en a trois ? Je pense que s'est la grosse bague cranté mais je ne suis pas sûre... et quel est la procédure à suivre ?
J'utilise ma moto tout les jours pour le aller bosser mais j'ai un peur; un garagiste m'a dit que les roulements pouvaient éclater et donc bloquer la direction, et en roulant ça serait pas cool du tout (Mise au tas évidente)
Pensez vous qu'il est dangereux de rouler avec un point dure ou pas ?
Dernière questions, où trouver des roulements neufs et à quel prix ?
Merci à vous tous pour les réponses
A bientôt
Adrien
gataca2000 a écrit: Roulements à changer ou d'abord resserrage ? Mais quel écrous resserrer, il y en a trois ? Je pense que s'est la grosse bague cranté
Si le point dur est important , il est préférable de changer les roulements.
Pour resserrer ( ce qui va amplifier le point dur , à déconseiller ) , oui , c'est bien l'écrou à creneaux ( ou molleté suivant modèles ), mais après avoir débloqué l'écrou supérieur .
gataca2000 a écrit:un garagiste m'a dit que les roulements pouvaient éclater
ça , j'en doute , c'est pas un roulement de roue , le travail et les contraintes ne sont pas les mêmes
gataca2000 a écrit:Pensez vous qu'il est dangereux de rouler avec un point dure ou pas ?
Pas vraiment , mais c'est très désagréable .J'insiste quand même sur la réelle résistance de ce point dur
gataca2000 a écrit: où trouver des roulements neufs et à quel prix ?
Moitié moins cher chez un grossiste
Cousinhub
Cousinhub
riderbilly[quote="gataca2000 a écrit:Pensez vous qu'il est dangereux de rouler avec un point dure ou pas ?
Pas vraiment , mais c'est très désagréable .J'insiste quand même sur la réelle résistance de ce point dur [/quote]
Oui, à ceci près que sur un freinage viril tu risques de rencontrer un shimmy très désagréable et à la limite dangereux.
Mais ça reste contrôlable ...
LOL
Qu'est ce qu'un Shimmy ?
En effet, en freinant fort que je sens un jeu dans la direction comme si la roue se rapprochais du cadre ?
Vaut- mieux changer je pense mais bon... Est ce facile à faire soit même comme réparation, sachant que je bricole un peu ?
Un grossiste Ok ? mais vous connaissez des adresses ou pas sur Paris ?
Merci pour vos réponses sur la dangerosité. Il n'y aurait donc pas de risque de blocage de la direction.
D'ailleurs, ça fait du bruit un roulement HS (roue, direction ou autres ...)
A + et merci encore
Toujours aussi réactif ce forum, c'est vraiment cool
gataca2000 a écrit:En effet, en freinant fort que je sens un jeu dans la direction comme si la roue se rapprochais du cadre ?
Euh , ça , c'est plus du shimmy , le jeu des roulements est donc excessif et cumulé avec un point dur ............ils sont morts à remplacer
gataca2000 a écrit:Un grossiste Ok ? mais vous connaissez des adresses ou pas sur Paris ?
Ben , les parigots vont te répondre ou demande à Mécasyl
Chat vert
Chat vert
Si ta fourche claque, commence par regarder au niveau de l'huile de fourche et des spis... si il n'en reste pas assez (de l'huile) c'est encore moins bon que des roulements fatigués...
zebulon01
zebulon01
gataca2000 a écrit:LOL
A + et merci encore
tu peux toujours voir ici :
http://www.touslesroulements.com/contact.htm
il y a une autre adresse dans le 18 eme a paris et de memoire, les 2 roulement en FAG tournaient au alentours de 30 € dans le 18eme mais a clichy je ne connais pas le prix.
astina54
astina54
j'interviens peut etre trop tard.
Je ne possede pas ( encore) de BM, mais une CB 750.
Je l'ai achetée avec un point dur dans la direction. J'ai roulé comme cela pendant un an.
En terme de sensations, tu aura des claquements sur route degradée et sur des freinages lourd, ta direction prenant du jeu, tu va avoir un risque de louvoiement à un moment donné...... bref, tu risque quand meme lamise au tax pour un roulement à 30-40 euros grand max..... un peu couillon quand meme.
voici un lien qui montre la manip à faire :http://www.garagenight.tv/ep-5-replacing-steering-head-bearings/
Cela n'est pas dur à faire, et la base est commune à toutes les motos.
Les miens se sont marqués ( roulement à bille) suite à un manque de graisse..... je les ais remplacé par des roulements à rouleaux, plus endurants...
En esperant t'avoir été d'une petite aide
