SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 ...
29.99 €
Fuite d'huile sur la came du pont arrière.
nonomoon
nonomoon
Coucou j'ai une fuite d'huile côté garniture de frein,au niveau de la came de frein.
Pourtant les joints torique sont neuf.
Y-a-t-il certain d'entre vous qui ont rencontrés ce problème?
Je précise que j'ai démonté le pont pour refaire le filetage de la vis de niveau.
Merci par avance.
Ma moto une R65LS de 1984.148000KM...
UNE BM SINON RIEN... Surprised
Mick13
Mick13
il y a eu ce problème sur certaines G/S qui ont un tube support joint, et ce tube fuit parfois, il faut alors démonter le couvercle de pont et remonter a la pate a joints ce tube.
nonomoon
nonomoon
Mick13 a écrit:il y a eu ce problème sur certaines G/S qui ont un tube support joint, et ce tube fuit parfois, il faut alors démonter le couvercle de pont et remonter a la pate a joints ce tube.
Ok en fait le tube en question c'était sorti de son logement en remontant la came d'ou la fuite.
Donc en fait pas grand choses mais qui ma fait chercher.
Merci a toi mick 13.
