Le Deal du moment : -17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular ...
249 €
batterie qui se vide !!
+6
cathclaude
twin40
10 participants
1batterie qui se vide !! Empty batterie qui se vide !! Mar 12 Avr 2011 - 19:43
twin40
twin40
Bonjour a tous, j'ai la batterie de ma k100rs qui se vide petit a prtit le contact coupé, je ne pense pas que sa soit la montre digitale du tableau de bord qui la vide quand même !!! en 24h je n'arrive plus a démarrer, vous pensez que sa pourrait venir de quoi ??
2batterie qui se vide !! Empty Re: batterie qui se vide !! Mar 12 Avr 2011 - 20:00
Tu roules souvent, tu as procédé à une charge d'entretien il y'a combien de temps et vérifies-tu le niveau d'électrolyte de temps à autres ?
3batterie qui se vide !! Empty Re: batterie qui se vide !! Mar 12 Avr 2011 - 20:01
quelle tension a t'elle à vide ?elle est peut être HS tout simplement
4batterie qui se vide !! Empty Re: batterie qui se vide !! Mar 12 Avr 2011 - 20:51
twin40
twin40
non je ne pense pas quelle soit hs, je vient de la mettre en place hier, et elle démarer trés bien mais aujourd'huit plus assez de tenssion pour faire tourner le démarreur j'ai ponter sur une autre batterie et là elle est partie, j'ai l'impression qu'il y a une perte quelque part dans le circuit, mais comment faire pour trouver c'est une autre paire de manches
5batterie qui se vide !! Empty Re: batterie qui se vide !! Mar 12 Avr 2011 - 20:58
si tu as un multimetre qui fait amperemetre met le en série avec la batterie et ensuite enléve les fusibles un a un tu verras quand l'intensité baisse
6batterie qui se vide !! Empty Re: batterie qui se vide !! Mar 12 Avr 2011 - 21:01
Freddy29 a écrit:amperemetre met le en série avec la batterie et ensuite enléve les fusibles
Oui , la meilleure solution , ......sans mettre le contact
7batterie qui se vide !! Empty Re: batterie qui se vide !! Mar 12 Avr 2011 - 22:00
twin40
twin40
Freddy29 a écrit:si tu as un multimetre qui fait amperemetre met le en série avec la batterie et ensuite enléve les fusibles un a un tu verras quand l'intensité baisse
Je vient de fairte ce test, mon multimètre indique 0, aucune fuite, j'ai même essayer de mettre le contact et là, le multi indiqué 0,68 a peut prés et dés que je couper le contact il revener a 0 , alors a priori je n'ai pas de fuite scratch
8batterie qui se vide !! Empty Re: batterie qui se vide !! Mar 12 Avr 2011 - 22:43
twin40 a écrit:non je ne pense pas quelle soit hs, je vient de la mettre en place hier, et elle démarer trés bien mais aujourd'huit plus assez de tenssion pour faire tourner le démarreur j'ai ponter sur une autre batterie et là elle est partie, j'ai l'impression qu'il y a une perte quelque part dans le circuit, mais comment faire pour trouver c'est une autre paire de manches
tu l'avais depuis quand ???
batterie qui se vide !! Mousta10 batterie qui se vide !! Idf10batterie qui se vide !! Idf10
9batterie qui se vide !! Empty Re: batterie qui se vide !! Mar 12 Avr 2011 - 23:13
Pour ma part je fais une recherche de consommation de courant avec une lampe témoin,je débranche le plus de la batterie et je fais un pont entre la borne et la cosse ce qui m'évite de me planter avec un multimètre.Ta batterie devrait avoir au repos 12,7v=100% de sa charge
et 12v 25%.Avec un pèse acide tu peux contrôler chaque élément pour trouver lequel est en court jus(1,28° Beaumé=100% de charge)
10batterie qui se vide !! Empty Re: batterie qui se vide !! Mer 13 Avr 2011 - 7:23
Je vient de fairte ce test, mon multimètre indique 0, aucune fuite, j'ai même essayer de mettre le contact et là, le multi indiqué 0,68 a peut prés et dés que je couper le contact il revener a 0 , alors a priori je n'ai pas de fuite batterie qui se vide !! 669261
donc pas de fuite, donc vérifie ta batterie voir info de Flector au dessus
11batterie qui se vide !! Empty Re: batterie qui se vide !! Mer 13 Avr 2011 - 19:29
twin40
twin40
flector a écrit:Pour ma part je fais une recherche de consommation de courant avec une lampe témoin,je débranche le plus de la batterie et je fais un pont entre la borne et la cosse ce qui m'évite de me planter avec un multimètre.Ta batterie devrait avoir au repos 12,7v=100% de sa charge
J'ai du mal a comprendre ce que tu me dit là, tu ne peut pas me faire un schéma stp
12batterie qui se vide !! Empty Re: batterie qui se vide !! Mer 13 Avr 2011 - 19:43
je crois que Flector intercale une lampe à la place de l'ampèremètre, un fil sur la borne + de la batterie et l'autre sur la cosse du câble démonté qui normalement va sur cette même borne. Enfin si j'ai tout compris.....
13batterie qui se vide !! Empty Re: batterie qui se vide !! Mer 13 Avr 2011 - 19:47
K'wet a écrit: Enfin si j'ai tout compris.....
C'est bien ce que j'ai compris aussi ( mais bon , un multimètre , c'est pas compliqué non plus :wink: )
14batterie qui se vide !! Empty Re: batterie qui se vide !! Mer 13 Avr 2011 - 20:00
cathclaude
le mieux est de charger la batterie à fond au moins 12v5et de démarrer si la tension plonge et que la moto ne part pas c'est un élément de la batterie qui est HS
a+ claude
15batterie qui se vide !! Empty Re: batterie qui se vide !! Mer 13 Avr 2011 - 23:58
motardguitaristeinfirmier
Ca va sans doute faire tres newbie mais es tu sur de ton chargeur ?
Le mien, "mixte auto-moto" qui marchait sans soucis avec la batterie de ma CB, m'a fusillé celle de ma k75 en trois charges.
16batterie qui se vide !! Empty Re: batterie qui se vide !! Jeu 14 Avr 2011 - 8:56
BZH56
BZH56
Une batterie au repos avec une tension de 12,5 peut très bien être en fin de vie... dans ce cas si elle ne tient plus cette tension après un ou plusieurs démarrages .
17batterie qui se vide !! Empty Re: batterie qui se vide !! Jeu 14 Avr 2011 - 18:52
EriK
EriK
C'est souvent le probléme... Le plus simple est de la maintenir avec un chargeur.
18batterie qui se vide !! Empty Re: batterie qui se vide !! Jeu 14 Avr 2011 - 19:16
twin40
twin40
EriK a écrit:C'est souvent le probléme... Le plus simple est de la maintenir avec un chargeur.
il y a aussi la solution de ce promener avec une batterie de secour dans le top caisse !!! tafume non plus sérieux je pense que la batterie a lacher je vai investir dans une autre en espérant que ce soit bien ça !!!
19batterie qui se vide !! Empty Re: batterie qui se vide !! Jeu 14 Avr 2011 - 21:13
K'wet a écrit:je crois que Flector intercale une lampe à la place de l'ampèremètre, un fil sur la borne + de la batterie et l'autre sur la cosse du câble démonté qui normalement va sur cette même borne. Enfin si j'ai tout compris.....
tout a fait cela,si ta lampe témoin s'allume,=consommation,ensuite tu lève fusible par fusible jusqu'à trouver lequel alimente,et ensuite tu trouve qu'est ce que ce fusible alimente ok?
20batterie qui se vide !! Empty Re: batterie qui se vide !! Jeu 14 Avr 2011 - 21:17
un autre moyen de voir si tous tes éléments de batterie sont bons ,tu enlève tous tes bouchons,
tu met la batterie en court-circuit et si 1 élément bouillonne,c'est qu'il est mort.
à+
21batterie qui se vide !! Empty Re: batterie qui se vide !! Jeu 14 Avr 2011 - 21:26
flector a écrit:un autre moyen de voir si tous tes éléments de batterie sont bons ,tu enlève tous tes bouchons,
à+
et tu te brûle avec le fil électrique.... Prudence.
batterie qui se vide !! 354459_5
batterie qui se vide !! Platanes
22batterie qui se vide !! Empty Re: batterie qui se vide !! Jeu 14 Avr 2011 - 21:35
cathclaude
electromecanicien auto Vl PL travaux publics maintenant sur les trams j'ai pas pour habitudes de raconter des bétises, donc je conseil de pratiquer comme je l'ai expliqué c'est le plus sur et plus simple avis aux bricoleurs du dimanche les urgences en sont pleines
23batterie qui se vide !! Empty Re: batterie qui se vide !! Jeu 14 Avr 2011 - 21:37
cathclaude a écrit:le mieux est de charger la batterie à fond au moins 12v5et de démarrer si la tension plonge et que la moto ne part pas c'est un élément de la batterie qui est HS
a+ claude
voire batterie totalement sulfatée
24batterie qui se vide !! Empty Re: batterie qui se vide !! Jeu 14 Avr 2011 - 22:18
cathclaude
certe
25batterie qui se vide !! Empty Re: batterie qui se vide !! Ven 15 Avr 2011 - 20:12
à+
Il est évident que faire un court-jus avec 1 fil n'est pas conseillé du tout,à moins de vouloir se faire cuire les merguez :laughing:
