Bonjour à toutes et tous.
Voila tout est dit dans le titre reste les explications.
Je refais une partie de l'électricité de la BM de mon fils, suite à une avarie (fonte de plusieurs fils) à cause, peut être, de l'alarme installée.
L'alarme est débranchée, reste à refaire le branchement à l'origine.
Je but sur deux points mais un plus particulièrement.
Sur le pdf joint, j'ai mis en apparence les zones d'interrogation.
En bleu le fil que je dois reconstituer.
Entouré dans deux cercles rouges, les éléments que je ne parviens pas à identifier :
La diode, elle doit être bien cahcée !!!
Le Clutch Switch (contacteur d'embrayage) que j'ai peut être identifié mais reste une p'tite incertitude.
Si quelqu'un pouvait m'aider à localiser la Diode ce serait un grand pas pour moi, le contacteur je vais bien finir par le trouver avec mon p'tit ohm mètre...
Merci d'avance, les beaux jours arrive et mon grand piaf d'impatience
Le schéma électrique
