Le Deal du moment : -47%
SAMSUNG T7 Shield Bleu – SSD Externe 1 To ...
89.99 €
COMMENT SORTIR UN FILTRE A HUILE COINCE.......
pompom
pompom
Hier soir en rentrant je me lance pour faire la vidange .....je vidange l huile ,remets le bouchon enleve le filtre remets le filtre .....cherche la cle dynamo....je la regle pour la vis de vidange ........je serre la vis .....puis je gueule avec le clebs qui arrete pas de s attaquer a mes pieds ......puis je reprends la clef et je serre ... affraid affraid oh putana j ai serré a 3.2nm au lieu de 1.1 ........
Apres avoir gueuler apres le chien ,mes enfants ,ma femme ,ma mere qui au meme moment me telephone pour savoir si ça va Suspect Suspect ..je me dis que je vais aller me coucher ça sera mieux .....l
Lendemain matin (aujourd hui :laughing: ) j essaye de l enlever avec la cloche .......ho counassa le filtre il veut pas venir
...la cloche glisse dessus ..... Shocked Shocked alors là je peux vous dire que la tension est monté tres vite .......
Donc ...je me dis je vais appeler PAF LA BM peut etre aura t il une idée ....
-Essaye avec un tournevis planté en travers ........si ça ne marche pas il te reste a decouper le fond et a faire un outil qui reprend les trous qui sont sur le dessus du filtre .......
Apres m etre eclaté la mains en derapant ici et là....je decide de decouper le fond ......jusqu a voir la platine qui serre a fixer le filtre .....puis je reflechi ........puis vint l idée d essayer avec une pince a decouper les rails de placo .........et bingo un peu chiant mais avec de la patience ....le filtre est sorti .......le filetage intact cheers .....
Voila si ça peut aider quelqu un qui fera la meme connerie ......quelques photos pour expliquer le binz
-Le filtre avec son fond decoupé.......
COMMENT SORTIR UN FILTRE A HUILE COINCE....... Dscn1217
-une vue de la pince dans le filtre
COMMENT SORTIR UN FILTRE A HUILE COINCE....... Dscn1215
-Une vue des deux lames de la pince qui sortent de l autre coté du filtre
COMMENT SORTIR UN FILTRE A HUILE COINCE....... Dscn1216
Cout de la connerie du jour
-un filtre a huile neuf.....17€
-une pince avec les becs légèrement tordu .....
- une dose enorme de gros mots divers ...en plusieurs langues ...portugais ,français, allemand et peut etre meme du russe ou du ouzbeck tafume tafume
Ambroise24
Ambroise24
Il a bon dos le gentil chien :laughing:
Sujet deplacer
Freddy29 a écrit:pour la prochaine fois , un peu de lecture COMMENT SORTIR UN FILTRE A HUILE COINCE....... 962374
https://bmist.forumpro.fr/t56739-filtre-a-huile-bloque-sur-k75-help?
Peut être mais moi c'est mieux que le forum car je m'adapte à Pompom et je lui parle en loralsaportougache tirelalangue tirelalangue tirelalangue tirelalangue
Et puis moi je joue les psy avec des mecs pareils, y faut les calmer, les rassurrer, les raisonner, ensuite tu peux expliquer, détailler, corriger, expliquer que le chien n'y est pour rien que les momes non plus et que sa wife ferait mieux d'aller voir ailleurs tant que ce p....n de filtre n'est pas démonté tafume tafume tafume
Un peu plus et je prenais le GS pour une consultation à domicile pale pale pale pale
ah ce pompom............. :ptdr:
pompom
pompom
COMMENT SORTIR UN FILTRE A HUILE COINCE....... Fuck2
