-25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 Go /512 Go
749.99 € 999.99 €
Problème charge batterie par prise accessoire RT1150/2003
Salut à tous.
Pour conserver le charge de ma batterie, j' ai utilisé un petit chargeur de batterie moto, que je possedais, que j' ai équipé d'une prise accessoire.
Pour la charge de la batterie, super.
Par contre, depuis, la bulle réglable ne fonctionne plus, et l'autoradio, non plus.
Si, je remet le chargeur, celà remarche, et recoupe dès que je déconnecte.
Je pense qu'il y a un problème de boitier electronique, mais je n' y connais rien.
Quelqu'un aurait il une solution ?
Merci.
ludo 87
ludo 87
Fusibles ?
As-tu vérifié tes fusibles ???
Si non, tu peux essayer de débrancher ta batterie environs 1 minute pour tenter un reset automatique du boitier, tu débranches --- 1 minute -- tu rebranches et pis tu essaie.
Les fusibles sonts bons,
je vais dons essayer de reseter le boitier.
