-17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular 44mm (plusieurs ...
249 € 299 €
fixation selle k75
1fixation selle k75 Empty fixation selle k75 Sam 15 Jan 2011 - 16:59
steph53
Quelqu'un aurait il une photo du montage de sa selle sur un K75 RT ?
j'ai acheté une selle biplace et un cul de selle (modèle avec poignée) pour refaire mon k75 ex-gendarmerie. Mais je n'ai pas les fixations, donc je ne sais pas quoi commander.
merci a vous
2fixation selle k75 Empty Re: fixation selle k75 Sam 15 Jan 2011 - 18:28
trompette77
trompette77
voilà une photo,peut-être pas très expliciteImage hébergée par servimg.com mais si tu vas là http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=0565&mospid=51742&lang=fr&hg=52&fg=05 tu trouveras tout ce qu'il te faut
3fixation selle k75 Empty Re: fixation selle k75 Dim 16 Jan 2011 - 5:46
steph53
ok merci
La selle est la même, mais sur la moto c'est diffèrent , pas de fixations à l'avant entre la boite a air et le gros boitier(injection je pense).Je vais essayer de faire une photo.
4fixation selle k75 Empty Re: fixation selle k75 Dim 16 Jan 2011 - 8:40
trompette77 a écrit:voilà une photo,peut-être pas très explicitefixation selle k75 100_1411 mais si tu vas là http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=0565&mospid=51742〈=fr&hg=52&fg=05 tu trouveras tout ce qu'il te faut
il y a un point de rouille sur ta fixation arriere patrick?
un ti traitement avant que ça pete?
5fixation selle k75 Empty Re: fixation selle k75 Dim 16 Jan 2011 - 10:41
steph53
j'ai fait des photos de ma selle mais
Le serveur Servimg accepte plus de nouveaux comptes.
donc comment faire pour poster mes photos?
6fixation selle k75 Empty Re: fixation selle k75 Dim 16 Jan 2011 - 11:12
steph53 a écrit:bonjour
casimage est un autre serveur :bien:
7fixation selle k75 Empty Re: fixation selle k75 Dim 16 Jan 2011 - 11:18
steph53
ok
voici ma selle et l'emplacement sur la moto.
fixation selle k75 110116111806756867
fixation selle k75 110116112046702475
8fixation selle k75 Empty Re: fixation selle k75 Dim 16 Jan 2011 - 11:19
steph53
désole j'ai du faire une mauvaise manip.
9fixation selle k75 Empty Re: fixation selle k75 Dim 16 Jan 2011 - 11:53
Non non, on les voit !
10fixation selle k75 Empty Re: fixation selle k75 Dim 16 Jan 2011 - 11:53
on dirait que tu as la charniere bien presente sur la photo à coté du motronic, c'est la fixation avant de ta selle, ça c'est ok!
il faudrait un photo de l'autre partie, sur le cul de selle pres de la boite de rangement ( a droite sur la phot de patrick )
11fixation selle k75 Empty Re: fixation selle k75 Dim 16 Jan 2011 - 11:55
par contre il manque la patte de fixation de la charniere sous la selle, l'as tu?
12fixation selle k75 Empty Re: fixation selle k75 Dim 16 Jan 2011 - 16:56
steph53
non, je n'ai aucune fixations sur la selle.
pour la photo de l'autre partie ok je vois ça.
13fixation selle k75 Empty Re: fixation selle k75 Dim 16 Jan 2011 - 18:09
il te faudra donc commander cette piece n°10 sur le shema ainsi que les vis, goupilles rondelles, etc qui vont avec 14, 15,12,11,13
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/a/c/16.png
14fixation selle k75 Empty Re: fixation selle k75 Dim 16 Jan 2011 - 18:46
steph53
voici un photo de l'autre partie
merci pour tout
fixation selle k75 110116064856103843
15fixation selle k75 Empty Re: fixation selle k75 Dim 16 Jan 2011 - 19:42
bon apparemment il te manque aussi le système de fixation arrière (une barre plate qui se visse sur les deux trous que tu vois prés du coffre de selle)
au final je crois que tu ne disposes que de la charnière avant et de la tige de fermeture de serrure
il te faut commander tout le reste
le meiux est de prendre les références et de commander tout ça chez 2pma
http://www.2pma.fr/boutique/pieces_bmw
16fixation selle k75 Empty Re: fixation selle k75 Dim 16 Jan 2011 - 20:21
korben94 a écrit:bon apparemment il te manque aussi le système de fixation arrière (une barre plate qui se visse sur les deux trous que tu vois prés du coffre de selle)
si je peux me permettre votre Honneur, la barre plate (ou plutôt le compas) est à sa place sur la cadre en regardant la première photos de steph53
17fixation selle k75 Empty Re: fixation selle k75 Dim 16 Jan 2011 - 20:24
steph53
ok j'ai commandé pas vraiment le choix.
11€ de ports oups
18fixation selle k75 Empty Re: fixation selle k75 Dim 16 Jan 2011 - 20:28
steph53
je viens juste de passer commande.
voici la liste des pièces.
01/02/03/04
10/11/12/13/14/15/17
19fixation selle k75 Empty Re: fixation selle k75 Dim 16 Jan 2011 - 21:14
il ne manque pas celle de la charnière arrière ? pres du coffre du cul de selle?
20fixation selle k75 Empty Re: fixation selle k75 Dim 16 Jan 2011 - 21:42
Il a commandé la pièce N° 10. :wink:
21fixation selle k75 Empty Re: fixation selle k75 Dim 16 Jan 2011 - 21:43
steph53
oui
22fixation selle k75 Empty Re: fixation selle k75 Dim 16 Jan 2011 - 21:59
ok, par "barre plate" je pensais compas Embarassed
23fixation selle k75 Empty Re: fixation selle k75 Dim 16 Jan 2011 - 22:10
K'wet a écrit:
ok, par "barre plate" je pensais compas fixation selle k75 860918
je préfère ça, je comprenais plus rien et j'avais l'impression d'avoir fait une boulette sans savoir où scratch
