35 €
filtre à huile bloqué
1filtre à huile bloqué Empty filtre à huile bloqué Lun 10 Jan 2011 - 20:37
Salut bonne route pour 2011
HELP K75 RT en déroute javascript:emoticonp(':seul:')
Je crois que j’ai serré un peu fort ;;;;; ou je n’ai pas mi un peu d’huile sur le joint
J’ai déposé le dessous du carter pour avoir un meilleur axé mes que dale sa ne bouge pas.
La clé BM ne tien pas !!! et la clé avec feuillard réglable ma lâché également..(pas glop)
Si vous aviez une astuce je suis preneur
:seul:
2filtre à huile bloqué Empty Re: filtre à huile bloqué Lun 10 Jan 2011 - 20:44
3filtre à huile bloqué Empty Re: filtre à huile bloqué Lun 10 Jan 2011 - 21:27
kodiak
kodiak
il faut percer le filtre avec un tournevis , ça marche sur les voitures ..
5filtre à huile bloqué Empty Re: filtre à huile bloqué Lun 10 Jan 2011 - 23:02
désolé pour la présentation
je promet de rectifier et merci pour le lien je vais tester sa demain
je vous tiens au courant
6filtre à huile bloqué Empty Re: filtre à huile bloqué Mar 11 Jan 2011 - 19:32
YES ....merci
je l'ais eu grasse a un système de pince auto bloquante pour filtre, qui ma parmi de le débloqué après avoir déposé le dessous du quarter d'huile et je crois !!!!la crépine avec une grille histoire de faire de la place et temps qu'a y être faire un pti nettoyage.
j'ai tous remonté tranquillement en veillant au filet d'huile sur le joint et le ptit 1/4 de tour.
C'est le métier qui rentre hahahahah
en tous cas merci les gars et je garde l'idée de percer la cloche c'est excellent. d'ailleurs c'est l'heure de l'apéro je vais boire un coup a votre santé à tous. encore merci.
7filtre à huile bloqué Empty Re: filtre à huile bloqué Mar 11 Jan 2011 - 20:15
Curieux que ça n'arrive que sur le 75 .... :siffle:
