Le Deal du moment : -28%
-28% Machine à café avec broyeur ...
229.99 €
joint spi moteur et boite
1joint spi moteur et boite Empty joint spi moteur et boite Sam 6 Nov 2010 - 19:38
Voici comment changer un joint spi moteur et boite
https://www.youtube.com/watch?v=Kx3mVne8Q-Y&feature=player_embedded
Merci a k100beemer pour le lien :bien:
2joint spi moteur et boite Empty Re: joint spi moteur et boite Sam 6 Nov 2010 - 19:55
un autre pour le graissage du cardan
https://www.youtube.com/watch?v=Cs_RNtrN35A&NR=1
3joint spi moteur et boite Empty Re: joint spi moteur et boite Sam 6 Nov 2010 - 20:10
Ces petits films sont assez intéressant :bien:
4joint spi moteur et boite Empty Re: joint spi moteur et boite Sam 6 Nov 2010 - 21:36
Eldiablo2
Eldiablo2
Yes ben a partir de 4 minutes moi je touche plus a rien hihihihih Very Happy
5joint spi moteur et boite Empty Re: joint spi moteur et boite Dim 7 Nov 2010 - 12:34
EriK
EriK
C'est vraiment bien.... Dommage qu'ils ne parlent pas en Français :siffle:
6joint spi moteur et boite Empty Re: joint spi moteur et boite Dim 7 Nov 2010 - 13:37
Eldiablo2
Eldiablo2
Freddy29 a écrit:un autre pour le graissage du cardan
Tu connais cet amortisseur de la 2 e me video freddy ?
7joint spi moteur et boite Empty Re: joint spi moteur et boite Dim 7 Nov 2010 - 13:55
fournalès peut-etre (à confirmer)
8joint spi moteur et boite Empty Re: joint spi moteur et boite Dim 7 Nov 2010 - 15:00
Au remontage, sur la vidéo 2, il cherche à trouver 10 mm de dépassement du cardan par rapport à son carter.. on peut se planter la dessus?J'ai eu l'impression que cela rentré à fond en remontant le mien..
9joint spi moteur et boite Empty Re: joint spi moteur et boite Dim 7 Nov 2010 - 17:59
non de mémoire, ce n'est pas tout a fait a fond
