J'ai effectué le remplacement complet des durites, banjos, vis de passage d'huile, joints et liquide de frein hier soir sur la K75 :
Pour l'avant =
-1 banjo 90° : 6,10 €
-1 banjo 25° : 5,90 €
-2 vis à banjo : 1,40 € pièce
-4 joints alu : 0,20 € pièce
-1 durite avia gainée
plastique transparent
1000 mm : 41,40 €
Pour l'arrière =
-1 banjo 60° : 6,10 €
275 mm : 28,80 €
et un flacon de DOT4
(500 ml) Carrefour : 5,40 €
Le matériel est de très bonne qualité (recommandé par le chef mécano BMW), les durites sont à visser sur les banjos (mais serties usine) et sont livrées avec leur joints toriques ; elles existent dans toutes les couleurs.
J'ai pris au détail (bien prendre les bonnes dimensions et les bons angles pour les banjos) car les kits complets sont plus chers et plus tous disponibles; il faut passer par un revendeur et il n'y a pas de reprise en cas de commande dans une mauvaise dimension.
Tout ceci se trouve ici et les prix TTC indiqués sont ceux facturés par le revendeur.
