Le Deal du moment : -47%
SAMSUNG T7 Shield Bleu – SSD Externe 1 To ...
89.99 €
reglage avance allumage sur K11
1reglage avance allumage sur K11 Empty reglage avance allumage sur K11 Jeu 4 Nov 2010 - 7:13
slt Mr les Bmistes
toujours dans l idée de vouloir supprimer le cognement à froid bounce de mon k11.
ce week end je vais controler le jeu aux soupapes puis refaire synchro si jeu mauvais donc j aimerais bien en profiter pour vérifier le calage de l allumage avec lampe strob mais la rmt est pas tres clair
sur la moto j ai 2 reperes ,1 en forme (decoupe) de V sur le rotor et le 2 en forme de V sur le carter du moteur .
alors que sur la rmt ils alignent la découpe en V du rotor sur une marque cylindrique fixe que je n est pas sur la moto photo 44 page 95 RMT
a savoir que le réglage de base est bon.
si vous avez des infos je suis preneur :bien:
2reglage avance allumage sur K11 Empty Re: reglage avance allumage sur K11 Dim 7 Nov 2010 - 7:40
bon pas de réponse pas grave
Sur les conseils d un connaisseur de k11 pas la peine de se faire chier a la lampe strob le réglage de base suffit.
3reglage avance allumage sur K11 Empty Re: reglage avance allumage sur K11 Dim 7 Nov 2010 - 8:16
oui tu mets l'ouverture qui est sur la platine en face de celle qui est sur le bloc
4reglage avance allumage sur K11 Empty Re: reglage avance allumage sur K11 Dim 7 Nov 2010 - 14:42
bah un ptit branchement valise à 35£ te donnera de suite le topo!
5reglage avance allumage sur K11 Empty Re: reglage avance allumage sur K11 Dim 7 Nov 2010 - 15:31
pitouille a écrit:bah un ptit branchement valise à 35£ te donnera de suite le topo!
s'il fait qu'il aille en Angleterre, ça augmente le délai :laughing:
reglage avance allumage sur K11 Mousta10 reglage avance allumage sur K11 Idf10reglage avance allumage sur K11 Idf10
6reglage avance allumage sur K11 Empty Re: reglage avance allumage sur K11 Sam 20 Nov 2010 - 10:34
Encore un cas où dans la RMT K11 le texte K100 a été repris et ne correspond plus à la réalité, avec en prime une mauvaise illustration!
Sur le carter de la moto, la marque fixe n'est pas ronde, mais en forme de V couché à droite, idem que sur le rotor. La pointe de ce V est à aligner au stroboscope avec le haut du V du rotor. En général cela décale un peu vers le bas la fenêtre de l'allumeur par rapport à celle du carter.
Le mystère des mystères en ce qui me concerne est le cas des rotors de K100 avec une encoche en V représentant le point mort haut et une découpe en I représentant une avance de 6°. Etant donnée la distance entre cette découpe en I et la découpe en V, les 6° sont sacrément gros car ils en représentent en fait autour de 20.
7reglage avance allumage sur K11 Empty Re: reglage avance allumage sur K11 Sam 20 Nov 2010 - 11:40
fgouache a écrit:bon pas de réponse pas grave
Quant on ne peu pas faire autrement oui, le calage fait a la main fonctionne aussi.
Sinon un bon réglage a la strobo est quant même mieux et surtout plus précis.
