35 €
Joints de culasses r1100gs
1Joints de culasses r1100gs Empty Joints de culasses r1100gs Lun 1 Nov 2010 - 22:51
Je dois changer mes joints de culasses sur mon 1100gs, j'ai resseré mais ils suintent toyujours Sad
Donc je recherche bons plans et conseilles pour acheter les joints et les changer moi même.
C'est un modèle de 95 avec 51000km
D'avance merci!
2Joints de culasses r1100gs Empty Re: Joints de culasses r1100gs Lun 1 Nov 2010 - 23:32
Jean-pierre
Jean-pierre
Joints de culasses ou de caches culbuteurs, Question Joints culasses à 51 000 Km. Joints de culasses r1100gs 669261
Avec plus de précision les spécialistes pourront mieux te répondre.
3Joints de culasses r1100gs Empty Re: Joints de culasses r1100gs Mar 2 Nov 2010 - 7:30
peux tu mettre une photo de ce sointement
c'est legerement gras sur l'interface
ou c'est plus gras ?
4Joints de culasses r1100gs Empty Re: Joints de culasses r1100gs Mar 2 Nov 2010 - 9:04
Denden a écrit:Bonjour,
D'avance merci!
Pas d'apn pour le momment! Crying or Very sad
L'autre jours, j'ai remarqué de l'huile sur ma botte droite! Shocked
Je vérifie et oh horreur! de l'huile à la hauteur des joints de culasses (pas culbu) à chaque cylindres! Suspect
J'ai resseré mes culasses comme le préconise Bmw (20nm et 2x 90° aprés un légé desserage). study avec clef torque pour le couple et à angles pour les ...
Cela ne coule plus :wink: mais ça suinte encore, donc quand il ferra chaud No j'ai la nette impression que j'aurai de nouveau mes bottes grasses! La moto est de 95 à 51000 j'ai l'ai achétée à 47000 le premier proprio à fait les entretiens jusqu'a 30000 en concession, le suivant allait chez un "petit" gargagiste. Au début pas la moindre trace d'huile, mais elle n'avait pas roulé pendant au mini un an, je pense plus à deux (batterie complètement sèche essence morte etc.)
Voilà en résumé
Actuellement quand je passe mon doigts sur l'extémité des ailettes, il est plus que gras et ceci après avoir bien nettoyé et d'avoir roulé une centaine de km
5Joints de culasses r1100gs Empty Re: Joints de culasses r1100gs Jeu 4 Nov 2010 - 8:36
Up!!!!!
petits conseille de pros svp
D'avance merci!
6Joints de culasses r1100gs Empty Re: Joints de culasses r1100gs Jeu 4 Nov 2010 - 22:55
NicolasH
NicolasH
Les premiers joints de culasse étaient connus pour etre fuyard sur le retour d'huile.
il faut donc les changer sans oublier les 2 joints toriques....
NicolasH
7Joints de culasses r1100gs Empty Re: Joints de culasses r1100gs Ven 5 Nov 2010 - 0:08
marcgs
marcgs
Hello !
Si tu as tout remonté aux bons couples de serrage, avec du neuf et sans rien oublier (les fameux petits toriques cités par NicolasH), il n' ya pas de raison ...
Mais tu pourrais regarder si tu as bien changé aussi les deux joints des puits de bougies des cache-culbuteurs ...Joints de culasses r1100gs 63607
8Joints de culasses r1100gs Empty Re: Joints de culasses r1100gs Ven 5 Nov 2010 - 7:48
Décédé : Faron
Décédé : Faron
marcgs a écrit:Hello !
et les mettrent au bon endroit pour le remontage, sinon ils se plient
