SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 ...
29.99 €
capteur sous la boite de vitesse?
1capteur sous la boite de vitesse? Empty capteur sous la boite de vitesse? Dim 5 Sep 2010 - 21:30
cedric29
cedric29
bonjour, je voudrai savoir a quoi serre le capteur sous la boite? quand je veux démarrer ma r100s de 80, rien a faire!! elle démarre pas, j'ai donc débranché les 2 fils et les ai connecté ensemble et elle a démarré!! merci de me dire a quoi ça serre!
cordialement
http://cafe-racer.bmw.r100s.over-blog.fr/#
2capteur sous la boite de vitesse? Empty Re: capteur sous la boite de vitesse? Dim 5 Sep 2010 - 21:32
je pense que c'est un contacteur de point mort (a confirmer)
3capteur sous la boite de vitesse? Empty Re: capteur sous la boite de vitesse? Dim 5 Sep 2010 - 21:50
Oggy
Oui c'est bien ça.
4capteur sous la boite de vitesse? Empty Re: capteur sous la boite de vitesse? Dim 5 Sep 2010 - 22:08
cedric29
cedric29
et si je le branche direct, ça retir juste le voyant ?
6capteur sous la boite de vitesse? Empty Re: capteur sous la boite de vitesse? Dim 5 Sep 2010 - 22:25
cedric29
cedric29
et celui qui ce trouve sous le cylindre gauche c'est le capteur d'huile?
7capteur sous la boite de vitesse? Empty Re: capteur sous la boite de vitesse? Dim 5 Sep 2010 - 22:49
Oggy
oui
cedric29
cedric29
merci les gars!!! pour vos réponses
R&K-76
R&K-76
le capteur de point mort ca se change mais c'est souvent le cable qui est mort. Ca se vend à l'ART, j'ai changé le mien ...
10capteur sous la boite de vitesse? Empty Re: capteur sous la boite de vitesse? Lun 6 Sep 2010 - 19:36
cedric29
cedric29
R&K-76 a écrit:le capteur de point mort ca se change mais c'est souvent le cable qui est mort. Ca se vend à l'ART, j'ai changé le mien ...
oui, mais si c'est le cable, lorsque je le débranche du capteur et que je les relis ensemble , ma moto redémarre, alors que lorsqu'ils sont branché, elle ne démarre pas!!!!
