-40%
Lego 40747 Les Jonquilles à 8,98€ / 40725 Les Fleurs de cerisier ...
8.98 € 14.99 €
Centrale ABS HS sur R1150RT
+12
p122
Erick38160
titou
stfmotors
b0m3w
ninou312
scherier
lfa35
igloo
MOREAU
16 participants
1Centrale ABS HS sur R1150RT Empty Centrale ABS HS sur R1150RT Lun 21 Juin 2010 - 21:09
MOREAU
MOREAU
Ma belle moto de 2003 ayant 43000 Km au compteur a sa centrale ABS HS.
La pilule est plutôt dure à avaler.
A priori il faut changer la centrale au complet, pas d’échange standard ou de réparation partielle. C’est la totale à plus de 1400€ HT sans la main d’œuvre.
Est-ce que ça vous est arrivés ce genre de panne ?
Ou est passé la fiabilité légendaire de ma bécane, j'espere être le seul dans ce cas.
Bien à vous. pale
http://pascalmoreau85170.perso.sfr.fr/R1150RT/
2Centrale ABS HS sur R1150RT Empty Re: Centrale ABS HS sur R1150RT Mar 22 Juin 2010 - 9:40
igloo
igloo
Embarassed ....pas de chance......je touche du bois, la mienne fonctionne (pour le moment)
3Centrale ABS HS sur R1150RT Empty Re: Centrale ABS HS sur R1150RT Mar 22 Juin 2010 - 12:41
lfa35
Il faudrait d'abord être sûr du diagnostic. Même si le testeur donne la centrale comme coupable, ca peut être par exemple un relais, un manque de loocked, des bulles dans le circuit (problème maitre cylindre) ou pas mal d'autres choses. C'est facile pour BMW de désigner la centrale comme coupable.
4Centrale ABS HS sur R1150RT Empty Re: Centrale ABS HS sur R1150RT Mar 22 Juin 2010 - 13:51
igloo
igloo
lfa35 a écrit:Il faudrait d'abord être sûr du diagnostic. Même si le testeur donne la centrale comme coupable, ca peut être par exemple un relais, un manque de loocked, des bulles dans le circuit (problème maitre cylindre) ou pas mal d'autres choses. C'est facile pour BMW de désigner la centrale comme coupable.
+1 :bien:
5Centrale ABS HS sur R1150RT Empty Re: Centrale ABS HS sur R1150RT Mar 29 Juin 2010 - 21:48
scherier
scherier
bonjour Moreau
qu'est ce qui fait dire a ton concessionnaire que ta centrale ABS est HS ?
Il faut savoir que si le voyant clignote sur ton tableau de bord, c'est peut'etre aussi un pb de batterie.
L'ABS est trés energivor et deteste les batterie faiblarde. Twisted Evil
6Centrale ABS HS sur R1150RT Empty Re: Centrale ABS HS sur R1150RT Mar 29 Juin 2010 - 21:52
oui un niveau faible dans le circuit secondaire (le reservoir est sur la centrale)
ou un contcateur oxydé
etc....
declanche tu parfois l'abs (avant la panne)
pour eviter le grippage de la centrale
7Centrale ABS HS sur R1150RT Empty Re: Centrale ABS HS sur R1150RT Mar 29 Juin 2010 - 22:10
MOREAU a écrit:Bonjour à tous,
Bien à vous. pale
tu devrais contacter chalook...il a eu cette panne sur la sienne ( modele 2001) et il y a eu une prise en charge partielle de BM....sauf erreur
8Centrale ABS HS sur R1150RT Empty Re: Centrale ABS HS sur R1150RT Mar 29 Juin 2010 - 22:22
ninou312
je pense que si le concessionnaire s'avance à dire que l'ABS est HS c'est qu'il a du commencé par regarder le BA ba . et de plus Moreau nous a pas dit sa panne!
10Centrale ABS HS sur R1150RT Empty Re: Centrale ABS HS sur R1150RT Mar 29 Juin 2010 - 22:49
ninou312 a écrit:je pense que si le concessionnaire s'avance à dire que l'ABS est HS c'est qu'il a du commencé par regarder le BA ba . et de plus Moreau nous a pas dit sa panne!
c'est vrai que le concessionnaire est un homme honnete, limite philentrope
il ne connait pas la crise ni les fin de mois dfficiles (avec ses 12 employés et son showroom de 500m2)
sur l'abs des r1150 je ne sais pas
mais sur les r1100 je n'ai JAMAIS vu une centrale morte, meme apres diagnostique effectué par differents conc....
11Centrale ABS HS sur R1150RT Empty Re: Centrale ABS HS sur R1150RT Mer 30 Juin 2010 - 7:35
ninou312
hé bien pourtant que ce soit sur 1100 ou 1150 beaucoup tombent en panne!
12Centrale ABS HS sur R1150RT Empty Re: Centrale ABS HS sur R1150RT Mer 30 Juin 2010 - 7:49
je vois que tu es du Poiré sur Vie, tu dois parler de "le brasseur" à la roche sur yon ?
il existe à parthenay un petit mécano ultra performant, spécialisé dans les BMW.........honnêteté à toutes épreuves, nous sommes nombreux à faire 150km pour faire nos révisions chez lui
il a en plus pas mal de pièces d'occase
tony mottorad
si tu veux vraiment savoir, tu peux le contacter de ma part....
en ce qui me concerne, la confiance dans les concesions a disparu depuis longtemps.....je ne me souviens pas qu'ils aient été capables de réparer une fois une panne sans changer la pièce complète et me sortir un devis stratosphérique
13Centrale ABS HS sur R1150RT Empty Re: Centrale ABS HS sur R1150RT Mer 30 Juin 2010 - 9:49
ninou312 a écrit:hé bien pourtant que ce soit sur 1100 ou 1150 beaucoup tombent en panne!
pour avoir sauver toutes les centrales de r1100 qui se sont presentée a moi, declarée HS par les conc
j'aimerais bien en voir une reelement en panne un jour
pour la r1150, cela semble effectivement moins fiable quoique....
14Centrale ABS HS sur R1150RT Empty Re: Centrale ABS HS sur R1150RT Mer 30 Juin 2010 - 14:41
b0m3w
b0m3w
Sur ma r1100rs la centrale abs est bien tombée en panne vers 120000 Km. Après avoir changé le centrale ABS, j’ai démonté le carter inférieur en tôle du bloc défaillant pour voir la panne et j’ai rapidement compris l’origine de celle ci : un simple petit flasque était dessertir ce qui a mon avis bloquais le mécanisme. Autre chose le nouveau bloc m’a coûté 100.00 € d’occasion et changement n’est pas très compliqué à effectuer.
http://www.jr-modelage.fr
15Centrale ABS HS sur R1150RT Empty Re: Centrale ABS HS sur R1150RT Jeu 1 Juil 2010 - 2:59
stfmotors
stfmotors
moi aussi sur 2 1150 rt j ai une les centrales abs comme cela me derange de rouler sans je l'ai enleve mais sur 1100rt jamais eue ce probleme si tu veux j'en une de 50000kms qui fonctionne pour 200€
16Centrale ABS HS sur R1150RT Empty Re: Centrale ABS HS sur R1150RT Jeu 1 Juil 2010 - 20:57
MOREAU
MOREAU
Bonjour, me revoilà.
Ça y est ma belle va reprendre du service après LA « ponction» de 1190€ virée au profit du concessionnaire. Pourtant je suis relativement satisfait car après 2 semaines d’âpres discutions j’ai obtenu 50% de prise en charge par BM France sur la pièce qui à la base est taxée 1524€ HT au client. Il faut pas perdre de vue que ma bécane vient d’Allemagne, a 7 ans et 43000 Km ce qui ne plaidait pas en sa faveur mais heureusement, Fédéric, mon mécano en chef a bien mené le débat. Pour peu que la première immatriculation aurait été française il obtenait 100% sur la pièce…
En résumé : 90€ de fluide, 143€ de M.O. et 762€ de pièce auxquels s’ajoute bien sur la TVA et le compte est bon.
Bon je vous laisse, il faut que je remette ma belle en jambe pour qu’elle avale sereinement les prochaines sorties.
A plus.
Surprised
17Centrale ABS HS sur R1150RT Empty Re: Centrale ABS HS sur R1150RT Jeu 1 Juil 2010 - 23:02
stfmotors
stfmotors
cool bonne route alors
19Centrale ABS HS sur R1150RT Empty Re: Centrale ABS HS sur R1150RT Ven 2 Juil 2010 - 14:06
titou
J'Y PENSE SOUVENT a la centrale ABS, bien envie de vendre ma 1150RT(année 2004 avec 76000 kms) ça me ferait chier de debourser 1400€ HT sans la main d’œuvre pour une centrale ABS mais vraiment chier !!
titou ki croise les doigts
20Centrale ABS HS sur R1150RT Empty Re: Centrale ABS HS sur R1150RT Ven 2 Juil 2010 - 14:31
pour eviter le gripage des pistons de la centrale abs
declancher l'abs de temps en temps volontairement
purge de liquide de frein annuelle (virer l'humidité)
21Centrale ABS HS sur R1150RT Empty Re: Centrale ABS HS sur R1150RT Ven 2 Juil 2010 - 14:34
Et ne pas oublier de tester le freinage résiduel pour ne pas être surpris.
Centrale ABS HS sur R1150RT 354459_5
Centrale ABS HS sur R1150RT Platanes
22Centrale ABS HS sur R1150RT Empty Re: Centrale ABS HS sur R1150RT Ven 2 Juil 2010 - 15:50
b0m3w
b0m3w
nik0 a écrit:Et ne pas oublier de tester le freinage résiduel pour ne pas être surpris.
c'est quoi le freinage residuel et comment le tester?
23Centrale ABS HS sur R1150RT Empty Re: Centrale ABS HS sur R1150RT Ven 2 Juil 2010 - 15:56
c'est sur les r1150
http://www.moto-net.com/p_article.php?RefArticle=869
ta r1100rs n'est pas concerné (abs II)
24Centrale ABS HS sur R1150RT Empty Re: Centrale ABS HS sur R1150RT Ven 2 Juil 2010 - 17:53
b0m3w
b0m3w
au temps pour moi ! et merci pour le lien. effectivement les 1150 ont un abs integral qui n'ont rien à voir avec absII des 1100 beaucoup plus simple je crois
25Centrale ABS HS sur R1150RT Empty Re: Centrale ABS HS sur R1150RT Sam 31 Juil 2010 - 11:55
Popov1100, t'as l'air de dire qu'une centrale ABS ne tombe pas en panne ?
J'ai mes voyant en sapin de Noël sur ma R1150RT depuis un moment. Mon COns. a passé au banc la machine et a trouvé un défaut de pression arrière. Il a purgé et le défaut est toujours présent. Conclusion il me dit centrale HS. budget >2000€ TTC. T'en pense quoi ? D'autant que à part les voyants qui s'allume le freinage est parfaitement normal et excellent. Je n'ai pas testé l'ABS car avec le freinage intégral c'est pas simple et je n'ai envie de ramasser mes dents sur le bitume.
STFmotors, elle est toujours à vendre ta centrale ?
Celon mon cons une centrale d'occas est forcément HS car elle aura prix l'humidité !! Y a pas un vrai mécano qui pourait éclairer ma lanterne ?
26Centrale ABS HS sur R1150RT Empty Re: Centrale ABS HS sur R1150RT Jeu 17 Mar 2011 - 21:01
Bonsoir tout le monde, je ré-ouvre la discussion après avoir lu ce que vous disiez sur l'abs intégral. Pour moi même problème que MOREAU sur ma R1100S de 2001 voir:
https://bmist.forumpro.fr/t59426-plus-d-assistance-freinage-r1100s#1016134
Selon POPOV1100, les centrale abs serait dans la plus part du temps récupérable... Que faut il faire exactement? Après avoir tenté tous ce qu'il y aurait à faire, faut il obligatoirement ramener la bécane chez BM pour la passer à la valise et effacer les défault abs, ou bien si il n'y a plus de défaut tout repasse à la normale???
Merci pour vos réponse, au passage si quelqu'un à une centrale d'occaz qui marche je suis preneur.
27Centrale ABS HS sur R1150RT Empty Re: Centrale ABS HS sur R1150RT Sam 19 Mar 2011 - 22:53
Erick38160
Erick38160
en premier lieu, un peu de lecture
http://isatis.no-ip.org/R1100_RT/HTML/50700_25OCT06.htm
paragraphe 50730
je pense que ça peux te faire avancé dans ta recherche
Erick
28Centrale ABS HS sur R1150RT Empty Re: Centrale ABS HS sur R1150RT Dim 27 Mar 2011 - 15:42
J'ai retrouvé un article sur moto net, prouvant que BMW a bien conscience du problème : http://www.moto-net.com/actualites-motos-869-Pratique-COUP-DE-FREIN-BMW-verifie-l'ABS-Integral-sur-260-000-modeles-dans-le-monde.html
Christophe
29Centrale ABS HS sur R1150RT Empty Re: Centrale ABS HS sur R1150RT Jeu 7 Avr 2011 - 18:47
Bonjour à tous
Je reviens de chez le concess, après passage à la valise, le Module ABS est déclaré HS, 2200€ avec la main d'oeuvre, Le voyant ABS clignote rapidement, et le triangle en dessous reste fixe, je coupe le contact, et cela repart, puis se rallume, sans régularité aucune, je peux faire 80 km sans problème, ou bien 1 km et cela s'allume tout le temps, que faire.
Ma RT 1150 est de 2001 et 56000 km, acheté d'occase en décembre 2010.
Si quelqu'un à une idée de quoi faire docteur
JLG
30Centrale ABS HS sur R1150RT Empty Re: Centrale ABS HS sur R1150RT Jeu 7 Avr 2011 - 19:44
Bienvenue au Club !!
J'ai eu exactement les mêmes symptomes il y a un an. Depuis quelques mois je n'arrive plus à éteindre les voyants après un redémarrage. Le monotronic à mémorisé le défaut. Mais j'ai toujours les freins qui fonctionnent impec. L'ABS en moins. Pas de solution connu à ce jour mis à part débourser 2200€. Bonne chance et tiens nous au courant d'une solution éventuelle. merci !
31Centrale ABS HS sur R1150RT Empty Re: Centrale ABS HS sur R1150RT Jeu 7 Avr 2011 - 20:00
p122
N'oublier pas que le loocked doit toujours être nickel, surtout avec un système ABS.
A remplacer tout les deux ans!
32Centrale ABS HS sur R1150RT Empty Re: Centrale ABS HS sur R1150RT Jeu 7 Avr 2011 - 20:52
Effectivement mais une fois que ça clignote... c'est trop tard !!
33Centrale ABS HS sur R1150RT Empty Re: Centrale ABS HS sur R1150RT Jeu 7 Avr 2011 - 23:42
Cela fait trois fois depuis décembre 2010 que je change le lookeed, entièrement, donc ce n'est pas ça, mais les conss disent que le moteur électrique chauffe le lookeed, qui crée de l'humidité, qui corrode l'intérieur du système, enfin bon c'est de la daube , je parle du système.
Batterie neuve odyssée, j'ai fait le krystall, en fait j'ai acheter le side pour aller là bas, je m'étais promis à moi même d'y retourner pour les 40 ans, mais cela me coûte cher.
34Centrale ABS HS sur R1150RT Empty Re: Centrale ABS HS sur R1150RT Jeu 7 Avr 2011 - 23:43
En fait la solution c'est celle de stefmotor de bordeaux qui coupe le bloc, comment je ne sais pas, si il me répond je fais pareil.
35Centrale ABS HS sur R1150RT Empty Re: Centrale ABS HS sur R1150RT Ven 15 Avr 2011 - 22:40
Une news, au sujet des 1150RT, le contacteur de la pédale de frein,qui peut se connecter seul, mettre en marche le moteur électrique de freinage, le feux arrière de frein s'allume et si vous n'entendez pas le bruit de la centrale, elle continue à fonctionner, ce qui met en erreur d'où clignotement du voyant ABS. cela m'est arrivé à un feu rouge, je suis descendu du side, vu le feu AR allumé, entendu le bziiiiiii du frein si caractéristique.
Maintenant même si cela se déclenche en roulant je l'entends, donc je coupe le contact, en ayant pris soin de débrayer, remet le contact , jusqu'à la prochaine fois.
Super la bécane dommage je l'aime bien.
Ce qui veut dire que la centrale n'est pas obligatoirement morte
36Centrale ABS HS sur R1150RT Empty Re: Centrale ABS HS sur R1150RT Ven 15 Avr 2011 - 22:41
37Centrale ABS HS sur R1150RT Empty Re: Centrale ABS HS sur R1150RT Ven 15 Avr 2011 - 22:59
strale a écrit:Popov1100, t'as l'air de dire qu'une centrale ABS ne tombe pas en panne ?
oui sur une 1100 sur une 1150 a freinage assisté, il semblerais que les centrales tombent parfois en panne.... malheureusement je ne connais pas le systeme assisté
38Centrale ABS HS sur R1150RT Empty Re: Centrale ABS HS sur R1150RT Sam 16 Avr 2011 - 7:54
Bastos a écrit:Une news, au sujet des 1150RT, le contacteur de la pédale de frein,qui peut se connecter seul, mettre en marche le moteur électrique de freinage, le feux arrière de frein s'allume et si vous n'entendez pas le bruit de la centrale, elle continue à fonctionner, ce qui met en erreur d'où clignotement du voyant ABS. cela m'est arrivé à un feu rouge, je suis descendu du side, vu le feu AR allumé, entendu le bziiiiiii du frein si caractéristique.
Ce pourrait être ce contact qui est foiré ?
39Centrale ABS HS sur R1150RT Empty Re: Centrale ABS HS sur R1150RT Sam 16 Avr 2011 - 10:03
THE FOX
THE FOX
Ok,mais la valoche BM doit signaler la faute non Question
40Centrale ABS HS sur R1150RT Empty Re: Centrale ABS HS sur R1150RT Sam 16 Avr 2011 - 11:21
robocop
robocop
mon FILS ma changer l embrayage et l'ABS clignotait depuis plus de 1 an,
COUSINHUB ma emmener en Allemagne chez un CONS BM ,j ai eu un rdv sa ma couter 30,84€ , il y avait un mauvais branchement au remontage ,,
alors attention avec se truc Embarassed
41Centrale ABS HS sur R1150RT Empty Re: Centrale ABS HS sur R1150RT Sam 16 Avr 2011 - 13:08
pompom
pompom
robocop a écrit:mon FILS ma changer l embrayage et l'ABS clignotait depuis plus de 1 an,
t as reussi à le suivre ??? tirelalangue
42Centrale ABS HS sur R1150RT Empty Re: Centrale ABS HS sur R1150RT Sam 16 Avr 2011 - 13:59
robocop
robocop
houai même que je l ai dépasser ,
il roulait pas assez vite , un moment je me suis même demander s il était pas en panne
:ptdr: :ptdr: :ptdr:
16 15
43Centrale ABS HS sur R1150RT Empty Re: Centrale ABS HS sur R1150RT Sam 16 Avr 2011 - 16:04
Bon personne ne fait avancer le truc, et le stef de monaco il a disparu, il a ouvert sa grande... et hop disparu, bizzare....NON.
Ya des truc qui énerves parfois, pas bien grave en ces jours de tumultes internationaux, donc restons humble, le problème reste entier, et personne ne connait la parade, je pense qu'il y a un problème majeur et chronique, mais silence total des haute sphère concerné, de toute façon moto trop ancienne, 10 ans , c'est le bout du monde pour un produit de consomation, j'ai une 4L de 91, 86000 km, rien, de rien, au top.
44Centrale ABS HS sur R1150RT Empty Re: Centrale ABS HS sur R1150RT Sam 16 Avr 2011 - 16:10
Je représente mes excuses à Stef, pas facile il a deux post pour le même sujet, et de plus je n'ai pas regardé mes mails sur Yahoo.
C'est pour moi.
Je t'appel Stef
45Centrale ABS HS sur R1150RT Empty Re: Centrale ABS HS sur R1150RT Sam 7 Mai 2011 - 0:23
achat de groupe pour centrale abs? tafume
et pourquoi pas mais faudrai être assez nombreux...
46Centrale ABS HS sur R1150RT Empty Re: Centrale ABS HS sur R1150RT Sam 7 Mai 2011 - 12:00
sur mon 1100rt, les voyants abs ne s'allume plus du tout, même au démarrage.
