-36%
Aspirateur balai sans fil Dyson V8 Origin
254.99 € 399.01 €
Démontage des cache culbu sur R100RS
+5
Oggy
wilord
R&K-76
Romain
9 participants
1Démontage des cache culbu sur R100RS Empty Démontage des cache culbu sur R100RS Jeu 17 Juin 2010 - 11:33
Romain
Romain
Mon père galère pour démonter les caches culbuteurs de sa mamie. Suspect Visiblement il faut un clé a pipe assez fine pour démonté l'écrou. Je n'ai pas eu le temps d'aller voir ce qu'il en était mais peut etre que vous avez des info a me donner la-dessus ?
Romain a écrit: Visiblement il faut un clé a pipe assez fine pour démonté l'écrou.
De mémoire , une douille classique de 13 pour l'écrou central borgne et une clé plate ou oeil meulée de 10 pour les 2 écrous du dessous
R&K-76
R&K-76
tout à fait , une clé à pipe ca passe ou une clé à tube et une clé plate de 10 pour les deux écrous
Romain
Romain
Apparemment la clé a pipe pour l'écrou central est trop grosse idem pour la douille, peut être avec un clé a tube... Il n'y a pas une clé spécifique pour cela ?
Romain a écrit:Il n'y a pas une clé spécifique pour cela ?
Non
wilord
je confirme une clef à tube de 13 et une plate de 10 pour les deux ecrous lateraux et ça passe à + WILORD
Oggy
Je sais pas, dis lui de le faire à jeun plutôt que bourré Démontage des cache culbu sur R100RS 902871 , y a rien de spécial et certainement un des trucs les plus faciles à faire.
Bsr Je suis d'accord avec oggy il à bu quoi à l'apéro
Romain
Romain
De toute façon ca ne m'étonne pas trop, je sens que je vais aller chez lui le faire moi même tafume
sunkai33
Romain a écrit:Bonjour,
parce qu'il utilise une douille un demi, faut une un quart ou une clé à pipe
11Démontage des cache culbu sur R100RS Empty Re: Démontage des cache culbu sur R100RS Ven 18 Juin 2010 - 17:30
marcelthebiker
marcelthebiker
réponse de normand, vous avez tous raison mais dans la trousse
d'origine BMW de l'époque il y a la fameuse clef à tube qui va bien sur l'écrou de 13 central et la clef plate de 10 pour les 2 écrous de côté.
12Démontage des cache culbu sur R100RS Empty Re: Démontage des cache culbu sur R100RS Sam 19 Juin 2010 - 20:42
Romain
Romain
Ca veux dire qu'il n'avait pas tord, le bougre Suspect
13Démontage des cache culbu sur R100RS Empty Re: Démontage des cache culbu sur R100RS Sam 19 Juin 2010 - 21:27
vo van
vo van
si tu veux je te prete
je suis de grenoble
14Démontage des cache culbu sur R100RS Empty Re: Démontage des cache culbu sur R100RS Dim 20 Juin 2010 - 15:56
Do
Do
Oggy a écrit:y a rien de spécial et certainement un des trucs les plus faciles à faire.
Ouaip.............c'est d'une simplicité élémentaire :Cool: :bien:
15Démontage des cache culbu sur R100RS Empty Re: Démontage des cache culbu sur R100RS Lun 28 Juin 2010 - 22:29
Romain
Romain
Euh et sinon quelqu'un aurait la correspondance la ref SKF des roulements à aiguilles des culbuteurs ?
16Démontage des cache culbu sur R100RS Empty Re: Démontage des cache culbu sur R100RS Lun 28 Juin 2010 - 22:49
Oggy
C'est bien skf qui les fait, mais t'es obligé de prendre soit chez bm soit chez les revendeurs spécialisés, pas moyen d'y couper, c'est de la pièce bm d'origine.
Un petit gars avait bien essayé de voir pour les prendre ailleurs mais niet.
