-30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à 139,99€
139.99 € 198.99 €
problème au niveau de la clef de contact: pas de jus.. rien!!!
bonjour à tous,
étant nouveau en tant que membre c'est un peu mon baptême!!! même si je suis les forums depuis longtemps.
voilà mon problème:
je possède une r65 de 79 qui avait (comme beaucoup) un légé problème de freinage, après avoir refais les pistons d'étrier puis instalé de nouvelles durites, et une fois la purge faite.. SUPER ça marche parfaitement!!
je remonte alors le bloc phare et compteur et m'en vais pour essayer le tout. jusqu'au moment de tourner la clef de contact.. après une brève apparition des voyants lumineux, plus rien. plus de jue, pas même un petit cligno!!
j'ai vérifié (plusieurs fois) ne rien avoir débranché ou arraché, rechargé la batterie à fond (on sait jamais ça faisait quand même une petite semaine sans tourner..), toujours rien. je check les fusibles: R. à S.
ma question: pourquoi cette panne?? y a-t-il une avarie particulière sur ces modèles? comment trouver l'origine du problème?
je vous remercie pour vos futures réponses..
K-Owner
K-Owner
gregb85 a écrit:bonjour à tous,
voilà mon problème:
problème au niveau de la clef de contact: pas de jus.. rien!!! Gs_31110
problème au niveau de la clef de contact: pas de jus.. rien!!! Hauts-12
http://www.afmbmw.fr
Sujet déplace
problème résolu..
grâce à l'ampoule d'un des cligno je suis remonté jusqu'au problème. dans la gaine regroupant tous les fils compteur et phare, le fil rouge (+) du contacteur était déconnecté d'un genre de branchement assez spéciale (pas très fiable).
une fois ce dernier reconnacté proprement.. roulez jeunesse!!!
en plus elle freine!!
merci quand même
