salut j'ai vu qu'il y avait une petite fleche a l'arriere du cardan je me fait peut etre un film mais je prefere vous le demander avant de remonter . c'est peut etre un temoin ou je le renquille dans le pignon de boite commme ça?
y a t'il un sens pour remonter cardan vers boite? ®
2 Re: y a t'il un sens pour remonter cardan vers boite? ® Sam 24 Avr 2010 - 12:17
mad
oui bien entendu , la partie avec le croisillon se met cotée boite de vitesse
pour la k 75 ET K 100
de toute facon tu ne pourais le mettre a l envers
car le bras oscillant ne pourrais pas bouge
3 Re: y a t'il un sens pour remonter cardan vers boite? ® Sam 24 Avr 2010 - 16:31
ca y est tout est monté quand le mets sur la bequille centrale moteur arreté en 1er la roue a un jeux dans le vide d'au moins 6cm pour que je sente la prise c'est normal ? DE TOUTE facon je vais l'essayer molo car je ne suis pas mecano je me flipe un peu.
4 Re: y a t'il un sens pour remonter cardan vers boite? ® Sam 24 Avr 2010 - 18:34
C'est tout à fait normal
5 Re: y a t'il un sens pour remonter cardan vers boite? ® Sam 24 Avr 2010 - 19:30
pour l'essai c ok mais toujours le ronflement à l'arriere je pense au couple conique j'ai trouver des bout de ferrailles en faisant la vidange
6 Re: y a t'il un sens pour remonter cardan vers boite? ® Sam 24 Avr 2010 - 19:38
Qu'entends-tu par "bouts de ferraille" ?
7 Re: y a t'il un sens pour remonter cardan vers boite? ® Sam 24 Avr 2010 - 20:00
morceaux de dents a la vidange l'huile etait noir pourtant j'ai mis de l'huile pour pont .l'huile avait 2500 klm
8 Re: y a t'il un sens pour remonter cardan vers boite? ® Sam 24 Avr 2010 - 20:25
Ouh làààààààà, je pensais à de la limaille ... Va p'tet falloir changer le dentier ...
9 Re: y a t'il un sens pour remonter cardan vers boite? ® Sam 24 Avr 2010 - 21:50
oui je pense que l'anciens proprio ne connaisait pas la graisse 84000au compteur
10 Re: y a t'il un sens pour remonter cardan vers boite? ® Sam 24 Avr 2010 - 21:55
pense à nettoyer le capteur ABS... il n'aime pas la limaille
11 Re: y a t'il un sens pour remonter cardan vers boite? ® Dim 25 Avr 2010 - 0:26
il se trouve ou le capteur? l'abs et deconnecté l'ancien proprio ma dit que c'est le boitier quand il est branché le voyant clignote
12 Re: y a t'il un sens pour remonter cardan vers boite? ® Dim 25 Avr 2010 - 13:57
Le capteur est au niveau des étriers av et ar près de la couronne crantée
13 Re: y a t'il un sens pour remonter cardan vers boite? ® Dim 25 Avr 2010 - 14:05
mad
l abs tient je sais je suis allergique a ce gadjet
tu vire tous ca et tu roule zen et tu n auras que du bonheur
vues la technologie minable montée sur les k
quand ca se met en route je me fais dessus tellement ca marche mal
et hop au tas
c est normal ca date alors comme avec une bon vieux flat pas besoin
de ce machin merdique
et hop au tas
14 Re: y a t'il un sens pour remonter cardan vers boite? ® Dim 25 Avr 2010 - 18:20
je sais mad que tu est allergique. au mois de novembre j'etait venue sur le forum et j'avais lu un de tes commentaire sur l'abs .je vois que tu n'as pas changé . c'est que quand tu vois certain commentaire sur l'abs on reflechi a rebrancher , moi je connais pas , mais je vais essayé de depanner au cas ou je verrais biens.
15 Re: y a t'il un sens pour remonter cardan vers boite? ® Dim 25 Avr 2010 - 19:04
mad
bha comme tu veut un allume cigare est bien plus utile sur une k
meme si pas fumeur ca allume le barbeque
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K75, K100 tout type (2 Soupapes) » y a t'il un sens pour remonter cardan vers boite? ®
