35 €
joint spi carter de distribution
1joint spi carter de distribution Empty joint spi carter de distribution Ven 19 Mar 2010 - 14:31
voila deux fois que je remplace un joint spi sur un carter de distribution.
c'est celui de vilebrequin.
c'est un joint avec un sens rotatif,il est d'origine (bmw),il se présente comme un spi classique si ce n'est qu'il y as a l'intérieur une deuxieme lévre brune qui épouse la forme du vilebrequin,c'est lévre doit elle etre 'pliée" vers l'intérieur ou l'exterieur ? je pense que je me trompe de coté.
lors des montages précédents,je la pliais vers l'extérieur !!
merci d'avance
jack
2joint spi carter de distribution Empty Re: joint spi carter de distribution Ven 19 Mar 2010 - 14:45
la levre doit etre plié pour que la pression dans le carter la plaque à l'arbre
3joint spi carter de distribution Empty Re: joint spi carter de distribution Ven 19 Mar 2010 - 14:50
jcfer
jcfer
jackerda a écrit:voila deux fois que je remplace un joint spi sur un carter de distribution.
merci d'avance
jack
Cette lèvre est normalement légèrement préformée dans le sens de sa position de fonctionnement. Regarde le avant de le monter tu verras de suite.
Bien veiller à ce que le joint soit posé dans le bon sens (gorge avec petit ressort coté huile sous pression).
Pense aussi à le lubrifier au montage pour ne pas abimer sa lèvre très fragile.
4joint spi carter de distribution Empty Re: joint spi carter de distribution Ven 19 Mar 2010 - 14:51
jcfer
jcfer
popov1100 a écrit:la levre doit etre plié pour que la pression dans le carter la plaque à l'arbre
Tu m'a devancé, je tape trop doucement :)
5joint spi carter de distribution Empty Re: joint spi carter de distribution Ven 19 Mar 2010 - 15:05
merci d'avance
jack
c'est pas un spi classique,pas de ressort .....
un spi avec une deuxieme partie d'une couleur différente a préformer soi même,mais dans quel sens ?
6joint spi carter de distribution Empty Re: joint spi carter de distribution Ven 19 Mar 2010 - 15:09
ca ne te suffit pas ?
7joint spi carter de distribution Empty Re: joint spi carter de distribution Ven 19 Mar 2010 - 15:20
merci , j'expliquais a notre ami que ce n'était pas un spi classique.
8joint spi carter de distribution Empty Re: joint spi carter de distribution Ven 19 Mar 2010 - 15:45
ancien et nouveau modele
https://servimg.com/view/14801792/28
9joint spi carter de distribution Empty Re: joint spi carter de distribution Ven 19 Mar 2010 - 15:46
de l'autre coté
https://servimg.com/view/14801792/29
10joint spi carter de distribution Empty Re: joint spi carter de distribution Ven 19 Mar 2010 - 16:09
c'est bien ça,
11joint spi carter de distribution Empty Re: joint spi carter de distribution Ven 19 Mar 2010 - 22:13
jcfer
jcfer
Effectivement, il n'a pas le petit ressort mais tu as quand même une gorge qui permet à la pression interne d'appuyer sur la lèvre. :wink:
