Bonjour à tous .
Mon voyant huile (jaune avec un pictogramme "burette" ne s'allume pas quand je me le contacte.
Soit...
La lampe de ce voyant fonctionnait, mais je l'ai changé pour une neuve par acquis de conscience.
Donc, a priori, celà viendrait de la sonde huile. Seulement, après avoir scruté mon moteur, je ne trouve pas de sonde. J'ai donc regardé, via realoem où elle se pouvait se situer.
Elle vraiment sous la machine, vissée dans le carter huile ?
De plus sur realoem (ref : 17211342174) cette pièce est nommée : "interrupteur thermique" ...Ce n'est donc pas un manomètre de pression d'huile ???
Piièce N° 13 sur le schéma ci-dessous:
[/url]http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=0401&mospid=47948&btnr=11_1852&hg=11&fg=35[url]
Enfin, toujours sur realoem, pour cette même pièce, il est indiqué, en note : "vieille matière = consigne de la vieille matière (possibilité de retourner la vieille pièce)"...
Est-ce à dire que, à l'instar des vieille bouteilles de picrate, on peut la rapporter lors de l'achat d'une neuve, et il la consigne vaut quelque chose ?????
Merci pour vos lumières...
Soit...
