Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
problème sur K12lt
Nikita
bibicricri13
1problème sur K12lt Empty problème sur K12lt Lun 14 Déc 2009 - 21:08
bibicricri13
bibicricri13
bonjour ce week-end après une viré j ai rentré mak12 au garage mise sur béquille et arrêt du contact tout nickel sauf que la radio a refusé de s arrêter
j ai eu beau faire n importe quoi elle fonctionné toujours j ai donc débranché ma batterie rebranché et fini tout est rentré en ordre
salut a tous Shocked Shocked Sad Rolling Eyes
2problème sur K12lt Empty Re: problème sur K12lt Lun 14 Déc 2009 - 21:08
bibicricri13
bibicricri13
bibicricri13 a écrit:bonjour ce week-end après une viré j ai rentré mak12 au garage mise sur béquille et arrêt du contact tout nickel sauf que la radio a refusé de s arrêter
salut a tous
Shocked Shocked Embarassed
3problème sur K12lt Empty Re: problème sur K12lt Lun 14 Déc 2009 - 22:03
Nikita
Nikita
La chanson devait plaire à ta bécane ... :laughing:
Sur une K12LT, garée sous bâche, la radio se déclanchait toute seule et s'arrêtait aux bout de quelques minutes et cela plusieurs fois par jour !
Ces bécanes ont l'esprit d'indépendance, à force de les traiter comme nos maîtresses, c'est pas étonnant si elles se comportent comme elles :laughing:
4problème sur K12lt Empty Re: problème sur K12lt Lun 14 Déc 2009 - 22:21
Bon réflexe la batterie.
attention en redémarrant après une coupure batterie :
mets le contact sans lancer le moteur, gaz à fond, gaz coupés une ou deux fois puis démarre normalement. Si ça ne part pas, insiste sur le démarreur - sans faire de petit coups ni appuyer plusieurs fois...
problème sur K12lt 354459_5
5problème sur K12lt Empty Re: problème sur K12lt Lun 18 Jan 2010 - 22:45
Moi aussi j'ai le même problème avec ma K12 de 2000.
Parfois lorsque je veux couper la radio elle ne se coupe pas malgré plusieurs appuis sur le bouton ON-OFF.
Il suffit alors de tourner la clé vers la gauche d'un cran sans aller jusqu'à l'allumage des feux de position afin de couper l'alimentation et la radio se coupe.
Tu peux alors remettre la clé en position normale ou la laisser sur la cran de gauche.
Bonne route en musique.
6problème sur K12lt Empty Re: problème sur K12lt Lun 18 Jan 2010 - 22:54
jphayabusa2001
jphayabusa2001
Oui pb rencontré sur ma 1ière K12LT...3 ou 4 fois je crois...
Jamais trouver la cause...
Je bloquait la direction avec le neimann pour couper la radio...
Mais les 2 premières fois j'ai fait comme toi, la batterie, pensant que c'était un bugg dans l'électronique...
:wink: Sad
7problème sur K12lt Empty Re: problème sur K12lt Mar 19 Jan 2010 - 15:37
meccano
meccano
bonjour,
c'est un problème récurent sur les premières générations.
le blocage de direction permet de couper toutes les alim.
en plus , dans la rue, si des gens touchent les boutons, rien ne se passe.
8problème sur K12lt Empty Re: problème sur K12lt Mar 19 Jan 2010 - 23:06
tacos
ou bien ta moto s'appelle " CHRISTINE" salut.
