Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
Révision des 20000kms
1Révision des 20000kms Empty Révision des 20000kms Mer 29 Nov 2006 - 9:08
Bonjour à vous tous
Est il facilement réalisable de faire soit même la révision des 20 000kms sur 850 RT, et quels sont tous les points à voir.Merci de vos commentaires supers pro et de compréhension facile.Jean Phi du 62 (Merlimont) pirat
2Révision des 20000kms Empty Re: Révision des 20000kms Mer 29 Nov 2006 - 9:13
mokachet
mokachet
Alors sur un R1150R il faut faire :
vidange moteur
vidange boite
vidange pont
changement des bougies
changement du filtre à air
vérification du jeu aux soupapes
vérification de la synchronisation
purge liquide de freins et d'embrayage
Les vidanges sont trés simples à faire, les bougies sont à vérifier avant d'être changées car rarement mortes, le jeu aux soupapes est simple à faire, pour la synchronisation il te faut un appareil et c'est simple aussi, pour les purges sans abs ça va avec autre abs que le 3 aussi par contre avec le 3 c'est plus complexe.
Tu trouveras des infos sur les R sans carénage ici ainsi que sur le site de Serge sans qui je ne me serais jamais lancé dans la mécanique.
3Révision des 20000kms Empty Re: Révision des 20000kms Mer 29 Nov 2006 - 9:26
les operations de maintenances sont simples
j'ajouterais a la liste l'excellente documentation d'isatis
http://isatis.4ch92.free.fr/R1100_RT.html
si tu as l'abs, je pense que pour eviter tout probleme d'oxydation, il faut suivre le rythme officiel d'une vidange du DOT4 une fois par an.
(si tu a un integral abs, c'est plus chiant)
si tu n'as pas l'abs, une fois tous les deux ans c'est tres bien.
4Révision des 20000kms Empty Re: Révision des 20000kms Mer 29 Nov 2006 - 9:28
Jean Philippe a écrit:Bonjour à vous tous
j'ai vu que tu es d'min coin t'iot biloute
alors si tu veux un conseil, ou un twinmax a preté (pas trop longtemp quand meme, juste un we)
y'a pas de soucis
(tu trouve des info aussi sur mon site)
5Révision des 20000kms Empty Re: Révision des 20000kms Mer 6 Déc 2006 - 19:04
Merci de vos conseils.Hors commerce BMW est il possible de trouver la clé du filtre à huile?Popov, je t'ai passé un email , mais à 1ère vue tu ne l'as pas encore lu.Alors regarde le et on en reparle après.
BM du soir.... bonsoir :bien:
6Révision des 20000kms Empty Re: Révision des 20000kms Mer 6 Déc 2006 - 19:27
clef a filtre a huile :
oui, chez louis.de
chez hein gericke aussi
ou chez mann , mais faut ensuite la passer au tour celle la
je viens de voir ton mail
scuse pour le retard
7Révision des 20000kms Empty Re: Révision des 20000kms Mer 6 Déc 2006 - 21:28
mokachet
mokachet
Jean Philippe a écrit:Merci de vos conseils.Hors commerce BMW est il possible de trouver la clé du filtre à huile?Popov, je t'ai passé un email , mais à 1ère vue tu ne l'as pas encore lu.Alors regarde le et on en reparle après.
pour avis chez bmw c'est 13 € et c'est une hazel me semble t il
