comment fait -on pour enlever le bras de la boite ?
bertrand-27 a écrit:bonjour
Ben , le croisillon , juste en face de toi quand tu regarde la photo (au dessus à droite de la tige d'embrayage )bertrand-27 a écrit:ou se trouve le palier droit et le croisillon de l'arbre
Pas la peine , l'endroit où ton tournevis prendra appui n'est pas important.bertrand-27 a écrit:merci , faut-il mettre un morceau de tissu au bout du tournevis pour protéger le croisillon ?
Freddy29 a écrit:Autre solution si tu veux, tu serres un pince-étau très fort sur cardan et avec un marteau tu tapes vers l'arrière
Chat vert a écrit:Freddy29 a écrit:Autre solution si tu veux, tu serres un pince-étau très fort sur cardan et avec un marteau tu tapes vers l'arrière
attention! sur la partie la plus grosse du cardan, pas sur l'extremité qui est vers l'arriere!!!
jackouil a écrit:au remontage pense a respecter l'alignement ..... d'autes post traitent du sujet mais il est vrai que les avis divergent a toi de voire
K'wet a écrit:Pince étau + marteau tu es sur la bonne piste il faut juste que l'arbre soit dans l'axe de la boîte mais ça marche à tout les coups n'hésites pas à remettre çà le clips tiens bien
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K75, K100 tout type (2 Soupapes) » K75, K100 - Moteur, Boite, Pont (réservoir, échappement,démarreur, injection, etc) » Dépose cardan (démontage bras) ®
