-55%
49.99 € 109.99 €
Boite de vitesse k 100 et k 75 identiques ? ®
Pouvez-vous me dire si c'est le cas ?
Merci d'avance.
:gnii:
meca-syl
meca-syl
pour ce qui est des elements interne,la reponse est oui.
la seule difference se situe sur le carter en bas à droite au cul de la boite sur les derniers millésimes. les moules en usine avaient été redéssinés pour reçevoir la patte qui servira de point d'ancrage à la barre maintien paralever pour les k1/k100rs1 et k11. patte qui d'ailleurs il faut retravailler en la perçant et en la limant pour fixer la barre.
ceci ne te concerne en rien si l'objet de ta manoeuvre est de faire un échange k75 sur k100 ou vice versa.
si tu veux avoir un peu plus d'allonge,tu peut aussi mettre une boite de k11,le pignon de cinquième tire plus long.
Merci pour ta réponse
mad
mad
c est boite sont facile a reconnaitre les carters sont noir
les boite alu brute non pas la patte de fonderie
si je ne m abuse
