encore un problème avec l'abs1 ¤
1encore un problème avec l'abs1 ¤ Empty encore un problème avec l'abs1 ¤ Jeu 22 Oct 2009 - 20:47
orion
Bonsoir
Sur mon k100rs1 version k1100 j'ai l'abs d'origine type 1 avec bonbonne sur le coté.Mon contacteur de frein avant hs faisait que le voyant sur le tableau de bord restait allumé en permanence et le témoin abs clignotait.Maintenant après réparation du contacteur de frein avant le voyant au tableau de bord clignote et l'abs aussi.Je pense à un problème avec l'abs mais si c'est le cas où.J'ai tenté de réinitialiser l'abs c'est pareil j'ai nettoyé et réglé les capteurs mais je n'ai pas touché les couronnes crantées dont l'alu est oyidé.Je vais les nettoyer mais je ne suis pas sûr que cela suffise.Qui peut m'aider car c'est pénible de rouler avec un voyant rouge permanent.Merci A+ Orion.
2encore un problème avec l'abs1 ¤ Empty Re: encore un problème avec l'abs1 ¤ Ven 23 Oct 2009 - 12:41
bucheron08-1
bucheron08-1
Vérifies la batterie également. Un bon nettoyage peut éventuellement fair disparaitre le défaut. Si toutefois cela ne suffit pas et que le calculateur est HS, tu retires le relais ABS de sorte que tu n'ai plus le clignotement.
3encore un problème avec l'abs1 ¤ Empty Re: encore un problème avec l'abs1 ¤ Ven 23 Oct 2009 - 19:41
mad
mad
le relais de couleur bleu et hop tranquille
4encore un problème avec l'abs1 ¤ Empty Re: encore un problème avec l'abs1 ¤ Ven 23 Oct 2009 - 19:49
zebulon01
zebulon01
qu'as tu comme defaut apres lecture ?
