SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 ...
29.99 €
Un truc bizarre ®
1Un truc bizarre ® Empty Un truc bizarre ® Mer 23 Sep 2009 - 14:18
Il y a deux semaines, j'ai eu une coupure electrique bizare ... je roulais et tout a coup hop, plus rien, la moto s'arrête doucement.
Je tourne la clé et hop je relance tout se passe bien ....
Arrivé chez moi, je pense à un fusible qui aurait grillé et la moto qui se serait mise en sécurité, je jette donc un coup d'oeil et effectivement, le fusible n°5 (accessoire) est bien grillé ... je le remplace et bon, tout marche bien ...
Question, vu que ma moto est passé en roadster et que donc j'ai tout viré, il n'y a a mon sens rien de branché sur ce fameux fusible ... alors bon, je veux bien que les miracles ca existe ... mais bon, il n'y aurait pas autre chose qui soit connecté sur ce fameux fusible ???
d'avance merci.
2Un truc bizarre ® Empty Re: Un truc bizarre ® Mer 23 Sep 2009 - 14:38
le 5 correspond à la prise "alarme" et "accessoires" effectivement. Seule solution si tu n'as pas viré ces prises, c'est que l'une ou l'autre est en court-circuit en touchant la masse confused
3Un truc bizarre ® Empty Re: Un truc bizarre ® Mer 23 Sep 2009 - 14:39
Répétition de ma réponse cause débilerie sur le net........... donc j'efface
4Un truc bizarre ® Empty Re: Un truc bizarre ® Mer 23 Sep 2009 - 14:41
bon, je vais partir à la recherche du fil perdu ... j'appelle Indy :)
