Comment retirer le robinet de récupération de l'huile du reniflard ?
1 Comment retirer le robinet de récupération de l'huile du reniflard ? Sam 29 Aoû 2009 - 22:09
Taipei101
2 Re: Comment retirer le robinet de récupération de l'huile du reniflard ? Sam 29 Aoû 2009 - 22:32
meca-syl
le tuba sur le 16s?
3 Re: Comment retirer le robinet de récupération de l'huile du reniflard ? Sam 29 Aoû 2009 - 22:36
à 39$ le reniflard faut pas le casser en le démontant
bon courage
bon courage
4 Re: Comment retirer le robinet de récupération de l'huile du reniflard ? Sam 29 Aoû 2009 - 22:48
Taipei101
Oui, c'est ça, c'est une pièce bizarre avec un gros tube et un petit qui est bouché par un bouchon caoutchouc, je peux le tourner sur lui-même mais je ne vois pas comment c'est fixé.meca-syl a écrit:le tuba sur le 16s?
5 Re: Comment retirer le robinet de récupération de l'huile du reniflard ? Sam 29 Aoû 2009 - 22:57
meca-syl
Taipei101 a écrit:Oui, c'est ça, c'est une pièce bizarre avec un gros tube et un petit qui est bouché par un bouchon caoutchouc, je peux le tourner sur lui-même mais je ne vois pas comment c'est fixé.meca-syl a écrit:le tuba sur le 16s?
je vois pas ça comme ça,le reniflard sur le 16s c'est une durite qui a la forme d'un tuba d'un peu plus de 20 centimètre et ça coûte une dizaine d'euros,il est même moins cher que la durite en s des k75/100.
6 Re: Comment retirer le robinet de récupération de l'huile du reniflard ? Sam 29 Aoû 2009 - 23:02
Taipei101
Sur le moteur que j'ai enlevé, au dessus du carter de chaîne de distribution, il y a cette pièce en métal dont je parle et sur le moteur que j'ai mis il n'y a qu'un trou, donc je voudrais faire l'échange mais ça n'a pas l'air vissé.
7 Re: Comment retirer le robinet de récupération de l'huile du reniflard ? Sam 29 Aoû 2009 - 23:08
Tu tires vers le haut avec une pince en faisant une rotation alternée en même temps
8 Re: Comment retirer le robinet de récupération de l'huile du reniflard ? Sam 29 Aoû 2009 - 23:10
Taipei101
C'est juste enfoncé en force ?
9 Re: Comment retirer le robinet de récupération de l'huile du reniflard ? Sam 29 Aoû 2009 - 23:10
Oui
10 Re: Comment retirer le robinet de récupération de l'huile du reniflard ? Sam 29 Aoû 2009 - 23:15
Taipei101
OK, merci
11 Re: Comment retirer le robinet de récupération de l'huile du reniflard ? Sam 29 Aoû 2009 - 23:17
meca-syl
ça y est j'ai pigé,je ne me suis fié qu'au titre de ton post et ça m'a induit en erreur. en effet pour moi un tube de reniflard,c'est un tube de reniflard et pas la bricole que tu décris sur le shéma que je n'avais d'ailleurs pas regarder à cause du titre.
il s'agit du robinet de récupération de l'huile arrivant du décanteur. pas difficile à enlever,tu n'as qu'à tirer dessus en le faisant pivoter droite/gauche en même temps.
pour éviter qu'il ne suinte à l'avenir,un conseil lorsque tu va le remettre sur l'autre berlingue,colles le avec du frein filet et n'hésites pas à changer le capuchon caoutchouc (c'est les mêmes capuchons que ceux de la rampe papillon). c'est mal fichu ce truc chez bm,ils auraient pu le coller en usine ou le monter beaucoup plus en force qu'il ne l'est car c'est toujours fuyard et aucun modèles de 16s n'y échappe.
12 Re: Comment retirer le robinet de récupération de l'huile du reniflard ? Sam 29 Aoû 2009 - 23:22
Taipei101
Merci Sylvain.
Je ne savais pas comment appeler cette pièce alors j'ai utilisé l'appellation que j'ai trouvé sur realoem. "Robinet de récupération de l'huile arrivant du décanteur" c'est bien plus joli mais je n'aurai pas pondu ça par moi-même .
Question stupide : pourquoi faire un robinet avec 2 sorties (ou entrées je ne sais pas) pour en boucher une ??? Ca ne serait pas plus simple d'avoir juste un coude ?
13 Re: Comment retirer le robinet de récupération de l'huile du reniflard ? Sam 29 Aoû 2009 - 23:29
meca-syl
Taipei101 a écrit:Merci Sylvain.
entierement d'accord avec toi,ça fait partie des nombreuses curiosités que tu trouve sur ces meules et dont je n'ai toujours pas la réponse .
14 Re: Comment retirer le robinet de récupération de l'huile du reniflard ? Sam 29 Aoû 2009 - 23:31
Taipei101
Donc un peu de pâte à joint sous le bouchon ne peut pas nuire s'il n'y a jamais de raison de l'enlever, contrairement aux bouchons de la rampe de papillons.
15 Re: Comment retirer le robinet de récupération de l'huile du reniflard ? Sam 29 Aoû 2009 - 23:49
meca-syl
le mieux à faire,c'est d'eliminer le capuchon,mettre de la pâte dans le trou pour le remplaçer,au moins avec la pâte t'es sûr que ça s'use pas avec le temps.Taipei101 a écrit:Donc un peu de pâte à joint sous le bouchon ne peut pas nuire s'il n'y a jamais de raison de l'enlever, contrairement aux bouchons de la rampe de papillons.
par contre,colles le bidule avec du frein filet rouge sur le carter moteur.
16 Re: Comment retirer le robinet de récupération de l'huile du reniflard ? Dim 30 Aoû 2009 - 9:07
Taipei101
C'est ce que je pensais faire, et remettre le bouchon par soucis cosmétique. Par contre je n'ai que du frein filet bleu, ça devrait faire l'affaire.meca-syl a écrit:le mieux à faire,c'est d'eliminer le capuchon,mettre de la pâte dans le trou pour le remplaçer,au moins avec la pâte t'es sûr que ça s'use pas avec le temps.Taipei101 a écrit:Donc un peu de pâte à joint sous le bouchon ne peut pas nuire s'il n'y a jamais de raison de l'enlever, contrairement aux bouchons de la rampe de papillons.
17 Re: Comment retirer le robinet de récupération de l'huile du reniflard ? Dim 30 Aoû 2009 - 12:32
Taipei101
Damned ! Cette fichue pièce existe apparemment en 2 diamètres (8 et 10), comme la sonde de température, donc pas possible de la passer d'un moteur à l'autre.
Y a-t-il un risque à faire tourner le moteur sans reniflard ?
18 Re: Comment retirer le robinet de récupération de l'huile du reniflard ? Dim 30 Aoû 2009 - 15:57
meca-syl
ne confond pas,ce bidule n'est pas le reniflard en lui même mais juste une partie de son système.Taipei101 a écrit:Damned ! Cette fichue pièce existe apparemment en 2 diamètres (8 et 10), comme la sonde de température, donc pas possible de la passer d'un moteur à l'autre.
oublions de suite l'idée d'un moteur sans reniflard,il faut bien une soupape d'evacuation pour les vapeurs générées dans le carter,de plus la pression à l'intérieur du bloc causerait d'énormes dégats.
par contre,il n'est pas impossible d'en modifier le système:
sur le 16s (k1,k11,k100rs1) ,une partie des gaz est réaspirée par les canaux d'admission,l'autre partie des vapeurs décante et l'huile est dirigée via une durite vers le carter de distri (cycle fermé).
sur les k75/100,le système est beaucoup plus classique puisque les vapeurs sont directement réaspirées à l'admission,d'ailleurs c'est cette option qui a de nouveau été recquise pour les moteurs k12 (retour en arriere dû certainement à un manque de place dans la boite à air pour plaçer un décanteur et vu aussi peut être son inutilité).
ce qui veut dire en somme que tu peux tout à fait éliminer le décanteur et revoir un système de durite partant du carter et allant directement directement vers les conduits d'admission. le rendement moteur n'en sera qu'amélioré puisque la place que prend ce p....n de décanteur dans la boite à air ne peut être que perturbant pour les mouvement d'air dans les colonnes gazeuses.
19 Re: Comment retirer le robinet de récupération de l'huile du reniflard ? Dim 30 Aoû 2009 - 16:39
Taipei101
Sans cette pièce je ne peux pas mettre le reniflard. Ma question était de savoir si je peux démarrer le moteur pour tester avec le trou ouvert, sans la pièce dessus ou pas.
20 Re: Comment retirer le robinet de récupération de l'huile du reniflard ? Dim 30 Aoû 2009 - 16:52
Démarrer pour juste voir si il tourne oui
21 Re: Comment retirer le robinet de récupération de l'huile du reniflard ? Ven 30 Sep 2011 - 22:08
Maya
C'est ce que j'ai fait cette aprèm.
J'avais jamais vu d'eau dans cette durite, comme j'avais tout démonté, je me suis lancé : bouché le robinet de la mort, collé au frein filet sur le carter. Bouchée la prise sur la boite à air, et j'ai refait patiemment un tuyau avec de la durite armée qui va aux lumières des reniflards des papillons via un adaptateur métal. J'ai tout serré, nettoyé less arrivées sur la rampe, colmaté en graissant le tour des "pipes tournantes" qui sortent de la B à A. et vont aux papillons, colmaté la jonction boite à air/prise d'air à la graisse.
Me suis fait ch... mais dès le premier tour de clé, l'impression d'avoir un moteur plus plein, rond et coupleux. Demain en selle je pense que je vais plus reconnaitre ma brêle. Et consommer moins.
meca-syl a écrit:tu peux tout à fait éliminer le décanteur et revoir un système de durite partant du carter et allant directement directement vers les conduits d'admission. le rendement moteur n'en sera qu'amélioré puisque la place que prend ce p....n de décanteur dans la boite à air ne peut être que perturbant pour les mouvement d'air dans les colonnes gazeuses.
22 Re: Comment retirer le robinet de récupération de l'huile du reniflard ? Dim 2 Oct 2011 - 10:30
Taipei101
Pourquoi le moteur tournerait mieux et consommerait moins ???
23 Re: Comment retirer le robinet de récupération de l'huile du reniflard ? Lun 3 Oct 2011 - 10:59
Maya
Pour la technique pure, peux rien dire, à part que ma remise en état a certainement permis de colmater des prises d'air.
Avec en sus la suppression du décanteur et de son tuyau le couple a augmenté et est disponible plus tôt.
Faut avouer que dans mon cas les tuyaux devaient être d'origine (18 ans) et que le reniflard est plutôt mal branl... conçu, notamment à la jonction avec tube plastique entre le tube de la boite à air et la rampe de papillons. Je pense le refaire avec 4 tubes qui rejoindraient directement la boite à air. A mon prochain démontage...
24 Re: Comment retirer le robinet de récupération de l'huile du reniflard ? Lun 3 Oct 2011 - 13:09
Taipei101
Tu nous diras si la conso d'huile a augmenté significativement.
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K1, K100RS/1 (4 Soupapes) » Comment retirer le robinet de récupération de l'huile du reniflard ?
