Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le ...
K100 RT qui ne démarre pas ®
1K100 RT qui ne démarre pas ® Empty K100 RT qui ne démarre pas ® Ven 24 Juil 2009 - 22:09
je viens d'avoir une BMW je ne m'y connais pas en électronique.
L'ancien propriétaire m'a dit que la moto devait démarrer avec une nouvelle batterie, j'ai donc essayer de charger l'ancienne batterie pour vérifier tout de même mais rien. J'ai donc pris ma voiture et avec des pinces j'ai essayé de démarrer la moto.
J'ai mis la clé et là les phares fonctionnés, les voyants étaient allumés sur le compteur, et j'ai appuyé sur le bouton du démarreur : j'ai entendu un tout petit bruit : bziii et puis plus rien : plus de lumière sur le compteur!!!
Je ne comprend pas d'où cela peut venir.
Auriez-vous une piste?
Merci d'avance,
Louïc
2K100 RT qui ne démarre pas ® Empty Re: K100 RT qui ne démarre pas ® Ven 24 Juil 2009 - 22:31
Si tu n'as plus rien, je dirais démarreur bloqué et donc le fusible a du péter. Le "bziiii" devait être le bruit du relais de démarreur
Débranche la batterie et les fils sur le démarreur puis démontes le, il est maintenu sur la boîte de vitesse par 2 vis BTR et tu tires dessus vers l'arrière
3K100 RT qui ne démarre pas ® Empty Re: K100 RT qui ne démarre pas ® Ven 24 Juil 2009 - 22:36
bmw59 a écrit:Bonjour à tous,
Merci d'avance,
Louïc
K100 RT qui ne démarre pas ® Gs_31110
4K100 RT qui ne démarre pas ® Empty Re: K100 RT qui ne démarre pas ® Ven 24 Juil 2009 - 23:57
Décédé - Bruno59940
Décédé - Bruno59940
K'wet a écrit:Si tu n'as plus rien, je dirais démarreur bloqué et donc le fusible a du péter. Le "bziiii" devait être le bruit du relais de démarreur
ou la pompe a essence vérifier les fusibles avant toutes chose.
Dans quelle condition a t'elle étais stocker?
5K100 RT qui ne démarre pas ® Empty Re: K100 RT qui ne démarre pas ® Sam 25 Juil 2009 - 7:17
Elle a été stockée pendant plusieurs mois dans un garage.
J'ai vérifié les fusibles, ils sont tous corrects.
Je vais démonter le démarreur pour vérifier qu'il tourne. Par contre je n'ai pas trouvé de fusible pour le démarreur.
Merci et bon weekend
6K100 RT qui ne démarre pas ® Empty Re: K100 RT qui ne démarre pas ® Sam 25 Juil 2009 - 7:31
Si pas de lumière au contact = pas de jus
l'ancenne batterie est morte et court circuite
7K100 RT qui ne démarre pas ® Empty Re: K100 RT qui ne démarre pas ® Sam 25 Juil 2009 - 9:19
à ma connaissance il n'y a pas de fusible pour le démarreur.
K100 RT qui ne démarre pas ® Fus10
8K100 RT qui ne démarre pas ® Empty Re: K100 RT qui ne démarre pas ® Sam 25 Juil 2009 - 17:51
Décédé - Bruno59940
Décédé - Bruno59940
max a écrit:Si pas de lumière au contact = pas de jus
l'ancienne batterie est morte et court circuite
d'accord avec max
avant de démonter le démarreur
Enléve l'ancienne batterie de la moto,
débranche le plus de la batterie de la voiture (afin de protéger les ponts de diodes alternateur si il y avait un probléme sur la moto),
met les pinces le moins sur l'échappement de la moto le plus directement sur le fil + (attention de ne pas toucher la masse avec la pince)
met les pinces sur la batterie voiture
et vérifie si les voyants s'allument.
renseigne nous un peu plus sur ta machine, age, kilométrage, état générale, nous pourrons mieux t'aider !!!
9K100 RT qui ne démarre pas ® Empty Re: K100 RT qui ne démarre pas ® Sam 25 Juil 2009 - 18:12
vous avez p'têt bien raison les gars, j'ai zappé la solution batterie Embarassed
10K100 RT qui ne démarre pas ® Empty Re: K100 RT qui ne démarre pas ® Sam 25 Juil 2009 - 18:50
Décédé - Bruno59940
Décédé - Bruno59940
K'wet a écrit:vous avez p'têt bien raison les gars, j'ai zappé la solution batterie Embarassed
nous n'avons encore raison No , la solution reste a venir !!!
11K100 RT qui ne démarre pas ® Empty Re: K100 RT qui ne démarre pas ® Dim 26 Juil 2009 - 14:26
gilou7
Batterie ou mauvaise masse ?..
Verifies la masse qui va au bloc moteur, ensuite, enleves le reservoir essence et en plein milieu du cadre tu vas voir plusieurs fils bruns de connectes a la masse, enleves les, nettoyes les, et remontes tout ca. Si ca ne demarre pas on approfondira les recherches.
Gil.
12K100 RT qui ne démarre pas ® Empty Re: K100 RT qui ne démarre pas ® Jeu 30 Juil 2009 - 22:18
Bonjour à tous, merci pour les messages, j'ai suivi vos conseils, et...
je viens de débrancher la batterie de la moto, j'ai essayé de démarrer avec la batterie de ma voiture et j'ai eu le même résultat=> Rien ne s'affiche sur le compteur. Ce n'est donc pas la batterie qui est en cour circuit.
J'ai donc tombé le démarreur, et je l'ai branché directement sur ma batterie, et il ne tourne pas. Je vais le démonter pour le réparer si possible.
J'ai ensuite branché la moto avec la batterie de la voiture, j'ai de la lumière sur les compteurs! Youpi, je suis sur la bonne voie.
J'ai appuyé sur le bouton du démarreur, et j'ai entendu le petit "clic" donc le relai du démarreur fonctionne.
J'en ai profité pour regarder si les masses était en bonne état, elles sont tout à fait correct.
Merci, bonne soirée
Louïc
13K100 RT qui ne démarre pas ® Empty Re: K100 RT qui ne démarre pas ® Jeu 30 Juil 2009 - 22:33
gilou7
Est ce que les charbons sont bons ?..
14K100 RT qui ne démarre pas ® Empty Re: K100 RT qui ne démarre pas ® Jeu 30 Juil 2009 - 22:36
Il n'y a personne dans ton coin qui peut te preter un démarreur ?
15K100 RT qui ne démarre pas ® Empty Re: K100 RT qui ne démarre pas ® Jeu 30 Juil 2009 - 22:42
meca-syl
meca-syl
tout en appuyant sur le bouton de demarrage,tapes le cul du demarreur avec une tige metallique. ça devrait le décoller temporairement pour pouvoir faire partir le moteur.
16K100 RT qui ne démarre pas ® Empty Re: K100 RT qui ne démarre pas ® Jeu 30 Juil 2009 - 23:15
gilou7
Il n'y a que 2 visses qui le retient. Demontes le et regardes les charbons et la masse.
17K100 RT qui ne démarre pas ® Empty Re: K100 RT qui ne démarre pas ® Jeu 30 Juil 2009 - 23:20
gilou7
Si je me souviens, pour enlever le demarreur j'avais enleve la batterie et le support batterie pour le retirer de sa loge. Si c'est une question de charbons, c'est un $30 au maximun et ce n'est pas complique faire.
19K100 RT qui ne démarre pas ® Empty Résolu Dim 2 Aoû 2009 - 1:55
Merci à tout le monde,
j'ai reussi cette aprem à démarrer la moto! yes!!!
J'ai démonté le démarreur, je l'ai nettoyé et je l'ai remis en place. j'ai verifier toutes les connexions (elles sont toutes bonnes, pas de corrosion). Je l'ai entendu tourné. Et j'ai remarqué que mes cables de batterie déconnés (plus de jus plusieurs fois), j'ai utilisé ceux d'un copain et la moto à DEMARRER!!! Youpi
comme quoi du bon materiel ça aide toujours!
Merci!
Maintenant j'ai un autre problème , je ne sais pas comment réglé l'avance à l'allumage (je n'ai pas de lampe stromboscopique) et la moto fume un peu blanc (le joint de culasse vient d'être changé)! Je vais poster un autre message sur le forum.
Merci à tous pour les infos!
Louïc
20K100 RT qui ne démarre pas ® Empty Re: K100 RT qui ne démarre pas ® Dim 2 Aoû 2009 - 3:15
gilou7
Si tu fumes blanc ou bleu c'est que tu brules ton huile. Ca peut provenir de plusieurs cas, tes segments, raillure dans les cylindres, joint des valves, niveau d'huile trop haut ce qui augmente la pression et la pousse dans les cylindres, le joint de culasse, etc... Regardes tes nivaux pour savoir si tu consommes ?..
Si tu fumes noir, c'est que ta mixture est trop riche.
Si ta moto est restee sur la bequille laterale tu aurras un nuage de fumee au demarrage et il n'y a pas a s'inquieter.
Je te souhaite bonne chance.
Gil.
21K100 RT qui ne démarre pas ® Empty Re: K100 RT qui ne démarre pas ® Dim 2 Aoû 2009 - 11:08
Décédé - Bruno59940
Décédé - Bruno59940
salut
les k100 fume de temps en temps quand elles sont trop longtemps sur la latéral
et qu'un des cylindres a les segments vers le bas.
ce n'est pas grave du tout
ce n'est pas pour cela qu'elle consommeras de l'huile.
maintenant qu'elle tourne roule avec est tu pourras analyser les événtuels problémes .
pourquoi veux tu régler l'avance ?
22K100 RT qui ne démarre pas ® Empty Re: K100 RT qui ne démarre pas ® Dim 2 Aoû 2009 - 11:55
Louïc
ne te casse pas la tête pour l'avance, aligne l' échancrure du plateau sur celle du carter et c'est bon. A un pouillème près ça ne va pas changer grand-chose
23K100 RT qui ne démarre pas ® Empty Re: K100 RT qui ne démarre pas ® Dim 2 Aoû 2009 - 16:08
La moto fume tout le temps blanc, mais très petite quantité, elle ne tourne pas rond du tout au ralenti. La fumé ne sens pas l'huile. Et l'huile et l'eau sont de la bonne couleur, pas de boue. Je pense que cela doit venir d'un problème de réglage d'injection.
Je veux régler l'avance à l'allumage parce que l'ancien proprio l'a déréglé et ne savais pas comment la régler.
Je vais vérifier les soupapes dès que j'ai le temps et ensuite je vais m'occuper de régler la synchro. Mais je ne l'ai jamais fait. Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider?
Merci,
25K100 RT qui ne démarre pas ® Empty Re: K100 RT qui ne démarre pas ® Ven 7 Aoû 2009 - 22:10
bjr cela mais arriver j ai accedé au relais et tapoter dessus et demarer . une hypothése parmit tant d autres
bonne route
