bonjour a tous. juste une question:ma R65LS;je la trouve poussive en accélération a partir de 120/130kmh.certe je sait que sa a pas de grosse vitesse de pointe,mais je pense que ça devrait accélérer franchement jusqu'à 140 voire 150kmh.jusqu'à120 pas de problème ca prend les tour mes après elle a du mal.....pour les carbu les membranes sont neuve; gicleur principal de 145;aiguille au 4éme cran.bobine allumage neuve bougie neuve;soupape régler.par contre il y a un suintement au niveau du bas moteur,entre le carter et le cylindre,cela a peut être une insidence....
R65LS qui devient poussive a partir de 120/130kmh
2 Re: R65LS qui devient poussive a partir de 120/130kmh Sam 20 Juin 2009 - 21:20
Oggy
Aucune incidence de la fuite, c'est juste poussif.
La richesse est peut-être un poil trop pauvre mais c'est pas gagné.
Faut pas s'attendre à des prouesses non plus, c'est pas une moto poussée à l'extrême.
3 Re: R65LS qui devient poussive a partir de 120/130kmh Sam 20 Juin 2009 - 21:29
nonomoon
je comprend mais bon j'aimerai savoir si cela est normal quand même.c'est clair c'est pas une hyper sport lol...au niveau richesse je pense quel soit trop pauvre au contraire..
4 Re: R65LS qui devient poussive a partir de 120/130kmh Dim 21 Juin 2009 - 9:53
Salut, je possède une r65ls sans carenage c'est à dire d'origine. Elle n'a pas roulé pendant plusieurs années et suite à une révision assez complète (carbus, membranes, filtre air, filtre huile, vidange boite pont, cardan, moteur et synchro) elle monte sans problème à 150km/h. Plus haut c'est dur et j'ai un peu des suées à l'idée qu'elle explose mais elle monte bien.
Amicalement.
David LAMANTHE
Amicalement.
David LAMANTHE
5 Re: R65LS qui devient poussive a partir de 120/130kmh Dim 21 Juin 2009 - 9:56
Regarde la couleur de tes bougiesnonomoon a écrit:au niveau richesse je pense quel soit trop pauvre au contraire..
6 Re: R65LS qui devient poussive a partir de 120/130kmh Dim 21 Juin 2009 - 10:04
Je ne vois pas l'interet a monter cette moto a 150km/h.LAMANTHE David a écrit:elle monte sans problème à 150km/h.
Amicalement.
David LAMANTHE
Si elle roule bien en utilisation normal alors pas de probleme.
7 Re: R65LS qui devient poussive a partir de 120/130kmh Dim 21 Juin 2009 - 10:20
J'ai seulement répondu à la question d'un collègue sur le forum !!! En ce qui me concerne je roule toujours à 100 maxi car je prends soin de ma moto. J'ai juste essayé une fois après le révision de faire une pointe comme me le conseillait le mécano. Mais si on ne peut plus donner son avis sans être jugé vous pouvez me désinscrire de suite. Il ne faut pas être l'auteur d'un règlement de morale et de tolérance si on juge toutes les réponses des autres. Je tiens à ma grosse mémère et n'ai nullement besoin qu'on me dise qu'il ne sert à rien de rouler vite.
Un mec qui aime sa moto.
8 Re: R65LS qui devient poussive a partir de 120/130kmh Dim 21 Juin 2009 - 10:58
mad
ayant une une r 65 , d ailleurs une super petite machine j en garde un tres bon souvenir
vrais qu apres 130 ca deviens tranquile mais sa monte a 150
sans soucies
sans soucies
9 Re: R65LS qui devient poussive a partir de 120/130kmh Dim 21 Juin 2009 - 15:33
nonomoon
voila c'est juste ce que je voulais savoir.mon but n'est pas de rouler a 150kmh,d'ailleur déja a 90/100kmh le moteur mouline.mais juste avoir des repére pour savoir si ma moto fonctionne normalement.je vous remercie d'ailleur pour vos réponses.mais c''est totalement idiot de ce prendre la tête sur sur question.un forum je pense et la pour aider a comprendre et non pour juger....quand a moi je tiens pas a m'exploser sur la route et par la même occase ma moto et les gens circulent sur la voirie....quand a rouler a 120/130kmh sur autoroute cela reste normal si on veux pas ce faire pousser par les camions.lol....autrement mis a part ça elle roule trés bien et j'ai grand plaisir avec.....
10 Re: R65LS qui devient poussive a partir de 120/130kmh Dim 21 Juin 2009 - 17:15
Je pense comme toi et si tu as besoin de conseils ou autres choses, je suis pote avec un mécano BMW. Amicalement.
11 Re: R65LS qui devient poussive a partir de 120/130kmh Dim 21 Juin 2009 - 18:32
nonomoon
je te remercie david c'est sympa.peux-tu lui demander si je dois mettre les tailles d'origine au niveaux des gicleursde carbu.car je me suis aperçu en consultant le site realoem que les taille était plus petite.gicleur principal en 138 au lieu de 145 sur ma moto.le ralenti c'est 40 et j'ai du 45...
12 Re: R65LS qui devient poussive a partir de 120/130kmh Dim 21 Juin 2009 - 18:50
Pas besoin de lui demander... C'est exactement ce qu'il a fait sur la mienne à l'occasion de la grosse révision de mise en route. De plus j'ai ajouté un additif plombé dans mon essence car le cylindre de gauche cliquetait un peu.
13 Re: R65LS qui devient poussive a partir de 120/130kmh Dim 21 Juin 2009 - 20:50
nonomoon
l'additif plombé j'en met a chaque plein...donc je sais ce qui me reste a faire,changer les gicleurs;pour qu'ils soient usés cela n'arrange rien....elle a combien de kms ta R65?.par contre ce qui serait intérréssant de savoir c'est le réglage du cran d'aiguille du boiseau.qui doit logiquement changer par rapport a une R65 clasique qui fait 45chx et une R65LS comme les notres qui fait 50CHX
14 Re: R65LS qui devient poussive a partir de 120/130kmh Dim 21 Juin 2009 - 22:43
Tu peux me contacter directement en M.P si tu veux.
Je retourne bientôt chez mon mécano, je vais lui poser la question pour ton aiguille.
A plus.
A plus.
Dernière édition par BM92 le Lun 22 Juin 2009 - 19:58, édité 1 fois (Raison : Supression du Mail)
15 Re: R65LS qui devient poussive a partir de 120/130kmh Lun 22 Juin 2009 - 11:21
Tu ne devrais pas mettre ton mail en clair sur un forum, donne-le plutôt en mp. Ca t'évitera de te faire pourrir ta boîte par des robots spammeurs à la con.
Sinon je dirais la même chose, commence par remettre tes gicleurs d'origine. Le fait d'en mettre des plus gros n'apporte rien si ce n'est que tu ne peux plus régler correctement tes carbus. Profites-en pour changer les aiguilles et les puits d'aiguille, tu verras surement une différence.
16 Re: R65LS qui devient poussive a partir de 120/130kmh Lun 22 Juin 2009 - 19:16
Moi je juge absolument pas rassure-toi mais quant je lis cela ca me rend triste.nonomoon a écrit:mais c''est totalement idiot de ce prendre la tête sur sur question.un forum je pense et la pour aider a comprendre et non pour juger....
Tu a qu'un Flat 650cc et te voila propulser a 150.
Tu a une belle et bonne moto, j'espere que tu vas pas faire des noeux avec l'embiellage.
17 Re: R65LS qui devient poussive a partir de 120/130kmh Lun 22 Juin 2009 - 19:46
J'ai essayé une fois après la grosse révision pour voir, comme mon mécano me l'avait dit, si elle prenait bien les tours. Ne t'inquiète pas c'est fini pour moi les c........s sur deux roues et ma moto j'y tiens. Elle est vidangée plus souvent qu'à son tour, avec de la semi-synthèse et bichonnée avant et après chaque sortie. C'est pas parce que tu fais une pointe que tu est un matraqueur de BM. De plus elle a 44000 km seulement, elle est à peine rôdée pour une allemande alors...
Amicalement.
Amicalement.
18 Re: R65LS qui devient poussive a partir de 120/130kmh Lun 22 Juin 2009 - 19:51
Oggy
Une pointe de temps en temps n'a jamais fait de mal, ça décrasse un peu le moteur et dégourdit un peu les bielles.
C'est juste qu'il faut pas s'attendre à la chevauchée fantastique.
19 Re: R65LS qui devient poussive a partir de 120/130kmh Lun 22 Juin 2009 - 19:53
Oggy
BM92 a écrit:
Moi je juge absolument rassure-toi mais quant je lis cela ca me rend triste.
Heu Claude, je crois que tu as oublié le "pas", à "je juge absolument "...
Enfin, j'imagine.
20 Re: R65LS qui devient poussive a partir de 120/130kmh Lun 22 Juin 2009 - 19:56
Oui tu a raison, j'avais oublier le "PAS" dans ma phraseOggy a écrit:Heu Claude, je crois que tu as oublié le "pas", à "je juge absolument "...
Enfin, j'imagine.
Merci de me l'avoir fait remarqué
21 Re: R65LS qui devient poussive a partir de 120/130kmh Lun 22 Juin 2009 - 20:06
chien jaune
Je peux peut être apporter une pierre en ajoutant que prendre 150 sur le plat permet de garder un 120 chargé en duo dans les grimpettes de l'autoroute A75 de l'Auvergne...
22 Re: R65LS qui devient poussive a partir de 120/130kmh Lun 22 Juin 2009 - 20:30
SVP, dites-moi comment mettre une image vers mon nom et mes coordonnées.
23 Re: R65LS qui devient poussive a partir de 120/130kmh Lun 22 Juin 2009 - 20:34
Oggy
Faut que tu ailles dans ton profil, le raccourci se trouve sur la ligne "accueil"portail"...
24 Re: R65LS qui devient poussive a partir de 120/130kmh Lun 22 Juin 2009 - 20:52
Merci les BMistes.
25 Re: R65LS qui devient poussive a partir de 120/130kmh Lun 22 Juin 2009 - 21:33
nonomoon
pour répondre...rouler a 150 avec un 650cc c'est totalement idiot c'est d'accord....et c'est surement pas mon but..pas envie d'exploser ma belle que je restore...je cherche a régler en détail voila tout... un 90/100 est largement suffisant pour ma par....
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » Mécanique R 2 Soupapes » R65LS qui devient poussive a partir de 120/130kmh
